Как удалить snap в корне?
genghaev
Благодарил (а): 8 раз
09 авг 2017, 16:45
Здраствуйте!
Появилась в корне /snap, так то ладно c ней, но в примонтированых она появилась как новый раздел, а это нервирует немного, может кто нибудь подскажет как избавится от этого?
PS: вроде бы ничего не делал до этого, только внешний диск подключал, но я его и раньше подключал - ничего подобного не происходило...
PS:2 диск уже отключен давно, а /snap остался )
Решение Anonymous » 09 авг 2017, 17:29
apt purge snapd
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 16
Причина: подправил название
/snap как удалить?
09 авг 2017, 16:49
Советую обратить внимание на пакет snapd .
genghaev
/snap как удалить?
09 авг 2017, 17:14
symon2014 писал(а): Советую обратить внимание на пакет snapd .
пробовал, или не доходит до меня, или что то не так делаю ( ошибку выдает
/snap как удалить?
09 авг 2017, 17:20
genghaev писал(а): ошибку выдает
Это не ответ - snap это команда, входящая в пакет snapd , его можно удалить.
snap -h
Usage:
snap [OPTIONS] <command>
Install, configure, refresh and remove snap packages. Snaps are
'universal' packages that work across many different Linux systems,
enabling secure distribution of the latest apps and utilities for
cloud, servers, desktops and the internet of things.
This is the CLI for snapd, a background service that takes care of
snaps on the system. Start with 'snap list' to see installed snaps.
Application Options:
--version Print the version and exit
Help Options:
-h, --help Show this help message
Available commands:
abort Abort a pending change
ack Adds an assertion to the system
alias Sets up a manual alias
aliases Lists aliases in the system
buy Buys a snap
changes List system changes
connect Connects a plug to a slot
disable Disables a snap in the system
disconnect Disconnects a plug from a slot
download Downloads the given snap
enable Enables a snap in the system
find Finds packages to install
get Prints configuration options
help Help
info show detailed information about a snap
install Installs a snap to the system
interfaces Lists interfaces in the system
known Shows known assertions of the provided type
list List installed snaps
login Authenticates on snapd and the store
logout Log out of the store
prefer Prefer aliases from a snap and disable conflicts
refresh Refreshes a snap in the system
remove Removes a snap from the system
revert Reverts the given snap to the previous state
run Run the given snap command
set Changes configuration options
tasks List a change's tasks
try Tests a snap in the system
unalias Unalias a manual alias or an entire snap
version Shows version details
watch Watch a change in progress
genghaev
/snap как удалить?
09 авг 2017, 17:28
symon2014 писал(а): Это не ответ - snap это команда, входящая в пакет snapd , его можно удалить.
да это все понятно, вон все в терминале видно, команды видно тоже... но вот не получается у меня.. мож просто затупил на каком то этапе, типа глаз замылился ) лан, завтра займусь этой проблемой.
/snap как удалить?
09 авг 2017, 17:29
apt purge snapd
genghaev
/snap как удалить?
09 авг 2017, 17:33
symon2014 писал(а): apt purge snapd
Все нормализовалось! Спасибо! Только интересно - откуда он нарисовался у меня до этого?
/snap как удалить?
09 авг 2017, 17:35
genghaev писал(а): откуда он нарисовался у меня до этого?
Или сам ставил, или у тебя не минт, не помню точно, но кажись в убунте стали идти в коробке. :smile:
genghaev
/snap как удалить?
09 авг 2017, 17:43
symon2014 писал(а): или у тебя не минт,
KDE 18.2, все работало нормально, вставил внешний винт в мобил рэк, увидел этот /snap, думал (фигню всякую думал, типа глюк) изчезнет как вытащу рэк, ан нет, вытащил, а /snap остался. вот поэтому и озадачился
Вернуться в «KDE»
