~/.scripts/
Теневые копии на линукс
Автор темы - Сообщения: 427
А тильда, это сокращенный путь /home/user?
Еще вопрос по поводу того, как вы запоминаете столько команд??...) Я, конечно понимаю, что ближайшие команды можно посмотреть стрелкой вверх, вниз. Также нашел команду history, но там столько повторений одних и тех команд... Научите как вы их запоминаете. Я, пока что, только копи паст нужных команд могу делать с сайтов, ну часто используемые запомнил, но есть команды которые редко используются. Есть ли возможность, например, сделать как то так: Открываем предположим файл, где по группам располагаются команды с комментами, нажал на эту строчку и команда скопировалась в терминал...) Ну я дал, из области фантастики...)) Ну или хотя бы простенький скрипт, по вставке одной определенной команды в терминал?
именно.
можете посмотреть здесь и Команды консоли (terminal) в Linux Ubuntu
А так да... что чаще используешь, то и запоминаешь.
- Решено: 95
На счет данных в хомяке - ты путаешь сжатие и дедупликацию. И как я тебе отвечу про размер "базового" снапшота, если нету такого понятия в btrfs в том же смысле, что в lvm? И нет возможности непосредственно посмотреть, сколько места занимает подраздел в btrfs. Просто нету. Потому, что это место у него общее, с остальными подразделами/снапшотами, и часть занятых блоков данных тоже может принадлежать к нескольким подразделам/снапшотам одновременно. При создании снапшота, на сам момент создания - все его блоки. Т.е. нового места он потребует 0 - новых блоков не выделяется, данные не копируются. (За исключением метаданных). Меняться оно будет уже после.Unborn писал(а): slant, что ты простыни выкладываешь? Ты конкретнее ответь про объём базового снапшота у хоме-юзера на разделе для данных, которые, как правило, - картинки, музыка, видео, которые не сжимаются, прибавляются , да ещё по дефолту размер блока у btrfs 16К, про время создания базового снимка с такого объёма промолчу, всё-таки только один раз. На разделе для данных хоме-юзеру btrfs не нужна вообще. Для этого xfs давно придумали.
Если ты используешь btrfs на /, так и используй, но не нужно давать вредных советов. И btrfs - это ФС не для средних умов. Кроме снимков хомячки больше про неё ничего не знают. Обрадовались, откат можно безболезненно сделать если нарукожопил.
Или ты прямо как Фрекен Бок - считаешь что на любой вопрос можно дать простой ответ? Так помнится Карлсон ей доказал, что не всегда.
А что до "системы не для средних умов" так ведь подобное можно сказать и про весь линукс в целом. И даже про компьютеры вообще. Может быть стоит пытаться остальных подтянуть в знаниях, а не уравниловкой заниматься? "Средние умы", вообще-то по техническим форумам не лазят. Или тут случай луддизма?
- Решено: 95
Две очень полезные возможности командной строки - клавиша TAB - автодополнение. В Минте оно работает не только с именами файлов и команд, но и большим количеством параметров различных команд тоже.
Например, я не пишу целиком "sudo aptitude install build-essential".
То что я набираю выглядит так: sud<tab> apti<tab> buil<tab>-<tab>
А на выходе получается первая строчка.
Вторая полезная возможность - CTRL+R и набрать фрагмент одной из предыдущих команд в истории - быстрый вывод ее в строчку. А далее можно подредактировать.
Ну а у меня еще в персональном списке must have - mc. Файловый менеджер вроде Total Commander или FAR. Очень помогает с навигацией по каталогам.
Ну а по синтаксису и применению - практически для каждой команды в линуксе есть подробный мануал. Вызывается командой: man <имя команды о которой нужна справка>
Если же я часто использую какую-то заковыристую команду с кучей параметров, но в моем случае меняется только один два (например имя файла) то я создаю bash скрипт с этой командой (и возможностью передать ему параметр) и забрасываю его в каталог ~/.bin
А чтобы можно было этот скрипт вызвать на выполнение простым набором - подправил ~/.profile добавив туда строчку (в конец файла):
PATH="$HOME/.bin:$PATH"
Решение конечно на любителя, и не будет работать, если хомяк монтируется с опцией noexec. Плюсом идет то, что эти скрипты лежат в моем собственном хомяке т.е. забекапятся и/или переедут автоматически при переносе хомяка в другую систему. Минусом - считается что для безопасности лучше запретить запуск программ из хомяка полностью. В общем - вопрос баланса удобства и защиты.
- Решено: 24
Что я путаю? В btrfs по умолчанию LZO.
У меня Ящерица была установлена с / на btrfs (сменил на хрен на ext4). Все снапшоты в скрытом каталоге в /. Можно полюбоваться на базовый, созданный при установке ОС и автоматом созданных при обновлениях. За месяц прилично набегает, т.к. корень гигантский никто не делает. Поэтому периодически очистка от старых. Так что всё видно и всё можно посмотреть. Так что, если хомячок на раздел с пополняемыми данными, не только добавление записей в файла, установит btrfs, и начнет клепать бестолково ежедневные снимки, то быстро осознает свою ошибку.
Да и Шапка, одна из разработчиков btrfs, отказалась от её дефолтной поддержки.
Пока btrfs актуальна только для корня.
А то нет понятия, нельзя посмотреть
- Решено: 24
Обоину на первое время поставь с командами, например - http://brightwallpapers.com.ua/Tags/%D0 ... 8B%20Linux
Примелькается, что-то запомнишь.
- Решено: 95
Снапшот в момент своего создания не занимает места не из-за сжатия, а потому что физически один и тот же блок данных (содержимое файла) принадлежит и родительскому подразделу, и снапшоту. При этом система (обычные программы вроде df) воспринимают такой файл как два разных, хотя физически на диске этот блок один! Действительно разными физически, эти блоки станут только в момент когда какая-то программа перезапишет файл на снапшоте или на родителе. В этот момент свободное место убавится. А сжатие тут не при чем.
За счет этого может возникнуть такая ситуация: у вас физический диск на 500GB, BTRFS. Вы заполнинили его на 400GB и создали 10 снапшотов подряд (получилось 11 подразделов c одинаковыми данными). Система радостно отрапортует, что у вас теперь 4400GB на диске, при наличии 100GB свободных (при условии, что все подразделы смонитрованы). Допустим, вы записали еще 20GB на любой из этих подразделов. Система отрапортует, что суммарно у вас теперь занято 4420GB и 80GB свободно.
А вот если вы не писали файлы а перезаписывали предыдущие - сколько будет показано как "занято всего" предугадать не получится, т.к. подраздел с перезаписанными данными может не изменить размера, но его данные перестанут быть одинаковыми с другими подразделами, и на это уйдет место. И вот это место будет отражено в "80GB свободных". И это будет реальная цифра в отличии от "занято всего".
Из этой строчки я заключаю, что вы либо не в курсе особенности BTRFS - у всех подразелов и снапшотов BTRFS общее свободное место внутри одной FS. Размера как такового у них нету. Он увеличивается динамически, по мере надобности.
Либо вы поставили систему так, что / оказался в корне BTRFS, а не в отдельном подразделе. Что ломает половину ее преимуществ.
Читаем заголовок темы. Человеку нужно средство аналогичное теневым копиям винды. Возможно вы с ними не сталкивались, но там теневые копии - вообще просто скопированные файлы в отдельном каталоге. Т.е. вообще никакой дедупликации. И старые копии тоже удаляются, а не накапливаются бесконечно. А если не удалять - "ошибка будет осознана" еще быстрее.
- Решено: 215
Чуть уточню, они вывели её в разряд "устаревших", начиная с 7.4
Сдеовательно использовать её в рхелах уже смысла нет, сидим на xfs и дальше)
https://access.redhat.com/documentation ... ality.html
Можете пример показать?slant писал(а): Если же я часто использую какую-то заковыристую команду с кучей параметров, но в моем случае меняется только один два (например имя файла) то я создаю bash скрипт с этой командой (и возможностью передать ему параметр) и забрасываю его в каталог ~/.bin
- Решено: 95
Удивительно, что BTRFS вообще в RedHat попала. (Хотя в общем-то она была там только в статусе technology preview). Она ведь до сих пор в статусе разработки - (продвинутые функции, RAID5, 6, онлайн дедупликация, и т.д.). А шапка - корпоративное решение, где надо, чтобы было все полностью закончено. А BTRFS даже статус стабильной получила сравнительно недавно, и статус этот только про основные функции. В общем - ничего удивительного.
- Решено: 24
slant, какие подразделы, тома на простом разделе тебе автоматом создадутся? Это в дистрибутивах для корня настроено.
Всё там как должно быть. Хомяк отдельным разделом не делал, он подтомом тоже нарисовался, но для него по уму сделано - автоматический снапшот раз в месяц, и его можно отключить прямо очень просто.
Это в теории всё там распределилось и хорошо, а в реале место на хрен кончилось.
А у кого SSD с 512б блоком, а писать будет по 16К, тут хоть lzo, хоть gzip да ещё CoW и снимок при каждом обновлении - место кончилось. А не делать снимки и отключить CoW?
Какая это программа, кроме утилиты ФС там что-то пишет?
Это не я, а установщик ОС. Я не думаю, что в Ящерице, где по дефолту btrfs для корня, что-то ломают преимущества.
Да в курсе я всего, поэтому и отказался в пользу старушки ext4.
Что удивительного? Оракул, Шапка, Фаджитца. Удивительно, что она в Убунту попала.
- Решено: 95
Ну вот например что у меня в файле ~/.bin/winrdp
#!/bin/bash
xfreerdp /v:$1 /w:1280 /h:800 /bpp:24 /aero /compression /clipboard /sound
$1 - обозначает первый параметр командной строки.
- Решено: 95
Терминология btrfs - subvolume. Подраздел, или подтом.
Если в дистибутиве настроено использование корня FS без подразделов - это не в плюс дистрибутиву. Нормальное использование btrfs в простейшем случае выглядит так (в случае одного диска, sda):
/dev/sda1 - btrfs (он же корень btrfs, он же подтом 5, он же подраздел по умолчанию)
Далее монтируется через mount/fstab:
btrfs/@root - /
btrfs/@home /home
То что начинается с @ - подразделы, которые находятся на корневом подтоме. Сам символ "@" не обязателен, просто удобен чтобы отличить каталог от подраздела. Сам корневой подтом НЕ монируется.
Снапшоты хранятся в отдельном подтоме, например btrfs/@snap - этот подтом не примонтирован постоянно, что исключает случайный доступ. Монтируется только если нужен.
В корне btrfs кроме подтомов нету ничего.
Я не видел как было сделано в вашем случае, но подозреваю, что не совсем правильно. Любой инструмент можно сломать неправильным применением.
А ничего, что btrfs разрабатывается с прямой поддержкой SSD? Оно понимает на HDD или на SSD находится, и ведет себя соответственно, минимизируя запись на устройство. (Отложенная запись, сначала формируется пакет, потом пишется единым куском). Так же во время создания FS учитывается тип носителя - на SSD по умолчанию только один блок метаданных, на HDD - два.
Убунту использует стандартное ядро с минимальными изменениями. BTRFS - официальная часть стандартного ядра еще со времен 3.x, когда она даже стабильной не считалась. Соответственно, все дистрибутивы на стандартном ядре 4.х имеют поддержку btrfs.
Пардон...), работает, только после ввода команды нужно закрыть терминал и после очередного открытия, дубликатов нет..)
Тоже хорошая комбинация, только бы еще была возможность выбора всех вводимых команд из истории.
- Решено: 24
Да причём отложенная запись? vm.dirty_writeback_centisecs= поставь по своему разумению. Это не зависимо от ФС.
Возьми исходник Убунту-Минтовского ядра, да хоть ванильного, и посмотри поддержка каких ФС там включена. Если ты при установке ОС выбрал btrfs, это ещё не значит, что по умолчанию в ядре она была включена.
Она ничего не понимает. Это ядро понимает.
Чем ваше написание лучше этого:? Двойные стандарты, в вашем случае больше параметров можно ввести?
xfreerdp -u sana -p 123 -g 800x600 192.168.1.41
- Решено: 95
Это новый синтаксис ключей xfreerdp. Старый вариант пока поддерживается как legacy, но грозятся его вообще убрать со временем. Так что лучше привыкать к новому уже сейчас. https://github.com/FreeRDP/FreeRDP/wiki ... eInterface
У меня там, кстати, не совсем канонично написано, но работает.
