Выбор окружения рабочего стола в Linux Mint
Mimino
Благодарил (а): 69 раз
#61
29 окт 2017, 03:14
Спасибо за ответ.
Да, я чуть позже уже разглядел, что этот способ не годится.
И вообще, насколько я понял, отдельно dde установить не получится.
А целиком ставить Deepin я совсем не хочу. Он глючный и унылый. Минту в подметки не годится. Единственное, что действительно крутое в Deepin - его DE. А больше ничего. Думаю, он на одном своем DE и держится, иначе забыли бы его уже давно.
Очень жаль, что нельзя установить DDE на Linux Mint. Была бы просто фантастическая связка!
Тот, кто задает вопрос, рискует на пять минут прослыть глупцом. Тот, кто не задает вопросы, останется глупцом на всю жизнь.
#62
29 окт 2017, 03:19
Mimino писал(а):
29 окт 2017, 03:14
его DE
это которое больше на Android похоже?
Mimino
#63
29 окт 2017, 03:45
Dja писал(а):
29 окт 2017, 03:19
Оно как "солянка сборная":
Скорее так: Gnome 3 + MacOS + Windows 8
Но по большей части это Gnome 3, который причесали под Windows 8.
При чем, я терпеть не могу Gnome 3 (мне на нем жутко неудобно), и я никогда не понимал интерфейс Windows 8.
Но в deepin настолько грамотно их связали, что хочется аплодировать стоя! Взяли лучшее!
По желанию, можно назначать команды при наведении мыши к краю или углу экрана (как в Gnome 3).
Меню приложений - нечто среднее между Gnome 3 и Dash в Unity.
Изначально установлен док "а-ля MacOS, но всего в 2 клика из него можно сделать панель, как в Windows 8 или 10.
При этом, приложения в трее можно менять местами простыми движениями мыши, и так же легко прятать в сворачивающийся блок (в Windows для этого нужно нажать правой кнопкой мыши, потом Свойства, потом что-то вроде "свойства панели уведомлений", затем там еще одно меню вроде "параметры значков приложений" (или как-то так) и только тогда откроется окно, где можно спрятать ненужные значки... бред!..)
По умолчанию, при наведении мыши в правый нижний угол откроется панель управления (как в Windows 8). Вот только в Windows 8 эта панель выглядела просто ужасно, была практически бесполезной, постоянно только мешала, а отключить сие чудо я не нашел как (не хватило терпения - снёс её нахер к чертям собачьим!). В Deepin же панель управления выглядит просто ЭТАЛОННО! Невероятно красивая, минималистичная, стильная, и при этом максимально удобная! Очень удобная! Просто шедевр! Лучшая панель управления из всех, что я видел!
Короче, моё мнение:
Deepin DE - твердая "5+ Молодец!"
Deepin OS - твердая "2 - Родителей в школу!"
Mimino
#64
29 окт 2017, 03:56
О, кстати, если Вы заговорили об Android, то была такая штука - Remix OS.
Эта ОС основана на Android. И - да, Deepin действительно в какой-то мере похож на Remix OS.
Вот только проект Remix OS, насколько я знаю, уже закрыт.
Да и похожи они, по сути, только потому, что оба косят под Windows 8/10, при этом технически оба построены на ядре linux.
slawdos
Благодарил (а): 49 раз
#65
29 окт 2017, 06:00
Mimino, та их гугля купила вроде как. PhoenixOS живой еще...
Morpheus, :crazy: :evil: :crazy: ,I know Linux...
The root is out there...
#66
29 окт 2017, 09:47
А судя по этому видео https://youtu.be/JndmBfrkl7M
в xenial должно ставиться DDE.
Возможно эта статья поможет установить
Mimino
#67
29 окт 2017, 15:33
29 окт 2017, 09:47
Данная статья опубликована в 2014 году (как и все подобные статьи по установке DDE на Ubuntu). К сожалению...
С тех пор DDE не адаптировался под новые версии дистрибутивов. Опять таки, к сожалению...
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#68
29 окт 2017, 16:07
Dja писал(а):
28 окт 2017, 23:11
кстати эксперимент не совсем правильный.
Все верно.
Dja писал(а):
28 окт 2017, 23:11
Нажатие через пкм - это не то же самое, что из консоли.
То же самое.
#69
10 ноя 2017, 08:06
А у них другой PPA появился http://compizomania.blogspot.com/2017/1 ... -1710.html
Mimino
#70
11 ноя 2017, 15:03
di_mok писал(а):
10 ноя 2017, 08:06
Насколько я вижу, PPA у них остался старый.
Мало того, dde по-прежнему не устанавливается.
В терминале видно (на первой строчке), что в репу dde вложен ubuntu.
Может быть, дело в этом? Типа, только под убунту?
#71
11 ноя 2017, 15:09
Mimino, тут вон чего:
Q: Can dde on Ubuntu 16.04?
A: Sorry, the dde depends on qt version above than 5.6.
If you want to install dde, please upgrade to 17.04 or above.
Благодарил (а): 128 раз
#72
11 ноя 2017, 15:44
qwertKI писал(а):
03 окт 2016, 19:40
Достаточно менеджера окон. Понятно если в первый раз поставил линукс. Но те кто уже годами сидит на нем, DE Вам надо ? Мне - нет.
Полностью поддерживаю. Давно работаю с Линуксом. Давно отказался от DE. DE-это жирное мракобесие. Зачем отдавать ресурсы ПК на эти толстожопости? Все, что нужно для полноценной работы есть в i3 и Xmonad. Хотя нужно признать-порог вхождения существует. Новичкам будет тяжеловато...
#73
13 ноя 2017, 02:34
Obamacyborg1975 писал(а):
11 ноя 2017, 15:44
ключевое слово
#74
13 ноя 2017, 17:42
Dja писал(а):
13 ноя 2017, 02:34
ключевое слово
Ну, это придет со временем. Поймут, что DE ненужны.
BadBird
#75
13 ноя 2017, 19:50
13 ноя 2017, 17:42
Это уже будут не новички, а для новичков, тем более пришедших с венды де со свистоплясками самое то....
Ivanov_k
Решено: 8
Благодарил (а): 12 раз
#76
13 ноя 2017, 19:54
А какие легкие и маленькие DЕ есть типа Icwь и тп?
BadBird
#77
13 ноя 2017, 20:01
Ivanov_k, крыса, но если есть желание лохматить бабушку, то опенбокс.
Есть еще больше урезанные, но это уже реальный мазохизм....
Ivanov_k
Решено: 8
#78
13 ноя 2017, 20:07
BadBird писал(а):
13 ноя 2017, 20:01
Эти я знаю. такие мелкие чтобы тока графика была,без софта. Например если Цинамон или кде рухнет,было куда загрузиться.
ICE wm помню был и похожие.
BadBird
#79
13 ноя 2017, 20:19
Ivanov_k писал(а):
13 ноя 2017, 20:07
Для этого подойдет любой линукс дистр в лайф режиме.
Mimino
#80
14 ноя 2017, 14:01
BadBird писал(а):
13 ноя 2017, 20:01
О, помню я Опен Бокс... Когда-то давно ставил его...
Сразу при запуске даже не понял что с ним делать, но потом довольно быстро разобрался что к чему)))
Первое время интересно было поиграться с этим "конструктором", но когда стали заканчиваться деньги, я вспомнил, что компьютер мне нужен не для того, чтобы выдумывать костыли, а чтобы работать. Мне некогда заниматься ерундой.
По поводу "DE не нужны" - это, товарищи, кому как.
У меня этот вопрос напрямую связан с продуктивностью моей работы.
И, да, возможно, если я сильно упрусь в эту тему, кастомизирую всё, что только можно (и ОС под себя, и себя под ОС), то смогу нормально работать... Но у меня нет времени на подобные глупости.
Мне кажется, нужно думать не о том, чтобы максимально упростить себе рабочее окружение под старый слабый ПК, а о том, как бы купить себе новый и мощный. Установку крыски я рассматриваю исключительно как временную меру.
Поэтому пока другие занимаются тем, что тратят время на адаптацию ОС под слабый ПК, я трачу то же время на то, чтобы ПК был достаточно мощным для того, чтобы я не задумывался о том, какой ДЕ на нем установлен.
Чего и вам советую.
Конечно, чтобы собрать себе новый ПК, мне нужно работать прямо сейчас. Поэтому кое-какие шаги по настройке всё-таки приходится выполнять, но если это отнимает значительную часть времени - это не нормально.
