Отсутствие видео Ace steam
Serguk13
Благодарил (а): 2 раза
22 сен 2016, 00:08
Установил программу Ace stream, включаю программу футбул и нету видео... Плеер VLC стоит.
пробывал прописать вот такое
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras не помогло
http://pixs.ru/showimage/oshibkaapn_542 ... 380705.png
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
Re: нету видео Ace steam
22 сен 2016, 00:56
Для пробы сейчас установил себе по этой инструкции для 14.04 на минт 17.3
echo 'deb http://repo.acestream.org/ubuntu/ trusty main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/acestream.list
wget -q -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install acestream-full
Все заработало сразу после этих комманд:
А вам нужно конкретней описать проблему, что и как устанавливали, на какую версию минт, и с какой именно трансляцией проблемы - тогда и ответ вероятно найдется :smile:
Serguk13
22 сен 2016, 01:05
Chocobo, Инфу брал отседова http://linuxthebest.net/ace-stream-v-ubuntu-16-04/
Операционка Linux mint 18 64 bit. Трансляции смотрю с этого сайта http://gooool.org/review_1/.
22 сен 2016, 01:59
Что ж, инструкция, скажем так, почти рабочая :smile:
Работать можно
Но при установке пакетов встретилось несколько конфликтов по зависимостям:
test@optimus ~/Загрузки $ sudo dpkg -i acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb
Выбор ранее не выбранного пакета acestream-player-data.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 235110 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb …
Распаковывается acestream-player-data (3.0.2-1.1) …
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет acestream-player-data:
 acestream-player-data зависит от libtar0, однако:
  Пакет libtar0 не установлен.
dpkg: ошибка при обработке пакета acestream-player-data (--install):
 проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
test@optimus ~/Загрузки $ sudo dpkg -i acestream-engine_3.0.5.1-0.2_amd64.deb
Выбор ранее не выбранного пакета acestream-engine.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 235612 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке acestream-engine_3.0.5.1-0.2_amd64.deb …
Распаковывается acestream-engine (3.0.5.1-0.2) …
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет acestream-engine:
 acestream-engine зависит от python-apsw, однако:
  Пакет python-apsw не установлен.
 acestream-engine зависит от python-m2crypto, однако:
  Пакет python-m2crypto не установлен.
 acestream-engine зависит от python-appindicator, однако:
  Пакет python-appindicator не установлен.
dpkg: ошибка при обработке пакета acestream-engine (--install):
 acestream-engine
Хотя gdebi у тебя, если ты ставился с ним - должен бы был их подтащить сам. :hm:
Тем не менее, раз у меня заработало так - попробую несколько актуализировать эту инструкцию для Linux Mint 18 (Sarah) Cinnamon:
установим зависимости будущих пакетов:
apt install libtar0 python-appindicator python-apsw python-m2crypto
Затем качаем все пакеты отсюда - ссылка
Затем устанавливаем их, например также из папки "Загрузки":
cd ~/Загрузки
sudo dpkg -i libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_amd64.deb \
acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb \
acestream-player-compat_3.0.2-1.1_amd64.deb \
acestream-engine_3.0.5.1-0.2_amd64.deb \
acestream-player_3.0.2-1.1_amd64.deb
Добавляем репозиторий (работает и от trusty) и доставляем оттуда acestream-full:
sudo wget -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key add -
apt update
apt install acestream-full
Запускаем плеер из раздела меню мультимедиа:
Добавляем источник трансляции (или из браузера кликаем по ссылке acestream:// для открытия в плеере)
И смотрим :thumbs:
Serguk13, По твоей ссылке не нашел действующих трансляций, поэтому запускал то, что нагуглил.
Ну и повторить мои действия можешь для переустановки, не добавляя репозиторий, т.е. не нужны будут вот эти команды:
Удачи :dance:
22 сен 2016, 07:56
Chocobo, Я не помню точно, но вроде для xenial его ещё не слепили.
aem
22 сен 2016, 09:00
Где-то еще на старом форуме видел гайд по данной теме, там говорилось о том, что в убунте 16.04 и в минте 18 запустить стрим тв по той же схеме, как было в убунте 14.04 и минте 17 не получится. Но удалось все запустить при помощи медиакомбайна kodi. Нужно рыть в этом направлении...
Serguk13
22 сен 2016, 09:06
aem, хорошо когда понимаешь что да так...А когда на Linux всего две недели то это тяжело...Рою много но мало понимаю...буду благодарен за помощь...
22 сен 2016, 09:47
symon2014 писал(а): вроде для xenial его ещё не слепили.
реп действительно от трасти, пакеты, что ставятся вручную, судя по неймингу, и вовсе дебиановские, но это не оказалось проблемой, все шуршит :smile: .
aem писал(а): не получится.
А это тогда что? :smile:
aem
22 сен 2016, 12:04
Chocobo писал(а): А это тогда что?
Так ведь говорю, читал еще на старом форуме еще, значит сейчас починили :thumbs:
qwertKI
Благодарил (а): 87 раз
24 сен 2016, 13:15
пока еще не починили, есть костыли ... писал по данной теме здесь: http://mintlinux.ru/forum/thread12146.html там же кто-то выкладывал ссыль на костыли ( у меня лично не пошло)
Serguk13
24 сен 2016, 16:56
тоже не вышло, походу это что то невореятное...
qwertKI
13 окт 2016, 20:05
Что интересно, в debian 8 те же проблемы, но при подключении backport и experimental репозиториев , synaptic дает установить full-acestream ( полный пакет ) :)))))))))))
r33
Благодарил (а): 15 раз
26 июл 2019, 08:06
Не ставится на 19 Tara, может другой алгоритм действий?!Есть кто в курсе?
LM 21.1 MATE x64
HW probe
26 июл 2019, 08:55
Вернуться в «Мультимедиа»
