Подскажите работающий индикатор загрузки RAM и CPU в трей
adgeuk
Благодарил (а): 38 раз
18 июл 2017, 15:53
Mint 18 Cinnamon x64 (ядро 4.4.0-53)
Нужен индикатор загрузки RAM и CPU на панели.
Пробовал Indicator-Sysmonitor и Indicator-Multiload.
Оба не показывают никаких значений в трее, хотя должны (в Ubuntu Unity оба работают нормально).
По клику можно открыть окно программы и увидеть всё что нужно, но мне хочется иметь эти значения перед глазами.
Может есть еще подобные проги или что-то можно подшаманить, посоветуйте.
Medicaments de qualite viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
18 июл 2017, 16:00
Поройся здесь
adgeuk
18 июл 2017, 16:43
di_mok, нашел два нужных апплета Simple CPU Monitor и Simple Memory Monitor, однако
18 июл 2017, 17:07
adgeuk, у меня работает.
Тебе стОит нажать кнопочку Открыть журнал
adgeuk
18 июл 2017, 17:39
Я открыл, ничего там не понял, решил всё от туда удалить.
Потом снова попытался установить нужный апплет и после сообщения об ошибке снова открыл журнал.
Но там оказалось пусто!
18 июл 2017, 18:07
adgeuk писал(а): ничего там не понял, решил всё от туда удалить
Сюда бы выложил вместо той картинки, от которой толку как от козла молока
Покажи cat ~/.cinnamon/glass.log может там отметилось
adgeuk
18 июл 2017, 21:25
glass.log тоже пустой :sad:
18 июл 2017, 21:31
adgeuk, да не может он быть пустым. Там логируется запуск аплетов, тем, ... Даже если ошибок нет
adgeuk
18 июл 2017, 21:40
Данная выше команда вообще не дала никакого результата, я нашел файл поиском, открыл - там пусто!
При нажатии кнопки "Открыть журнал" появлялось два файла - glass.log и .xsession-errors, так вот их обоих я и очистил.
Надеялся, что после ошибки при добавлении апплета там появится свежая запись. Но сколько не пытался добавлять, больше туда ничего не записывается. Попробую перегрузится ...
adgeuk
18 июл 2017, 21:54
После перезагрузки и ёще одной попытки установить нужный апплет:
glass.log
info t=2017-07-18T18:44:51.806Z Cinnamon.AppSystem.get_default() started in 12362 ms
info t=2017-07-18T18:44:51.874Z loading user theme: /usr/share/themes/Linux Mint/cinnamon/cinnamon.css
info t=2017-07-18T18:44:52.101Z added icon directory: /usr/share/themes/Linux Mint/cinnamon
info t=2017-07-18T18:44:52.350Z PlacesManager: Updating devices
info t=2017-07-18T18:44:52.382Z loaded at Tue Jul 18 2017 19:44:52 GMT+0100 (IST)
info t=2017-07-18T18:44:53.701Z Loaded applet menu@cinnamon.org in 1245 ms
info t=2017-07-18T18:44:54.812Z Role locked: panellauncher
info t=2017-07-18T18:44:54.812Z Loaded applet panel-launchers@cinnamon.org in 1109 ms
info t=2017-07-18T18:44:55.150Z Loaded applet window-list@cinnamon.org in 336 ms
info t=2017-07-18T18:44:55.358Z Role locked: notifications
info t=2017-07-18T18:44:55.366Z Loaded applet notifications@cinnamon.org in 213 ms
info t=2017-07-18T18:44:55.563Z Loaded applet temperature@fevimu in 191 ms
info t=2017-07-18T18:44:55.706Z Loaded applet keyboard@cinnamon.org in 141 ms
info t=2017-07-18T18:44:56.087Z Loaded applet sound@cinnamon.org in 380 ms
info t=2017-07-18T18:44:56.309Z Loaded applet power@cinnamon.org in 220 ms
info t=2017-07-18T18:44:56.383Z Loaded applet systray@cinnamon.org in 72 ms
info t=2017-07-18T18:44:56.614Z Loaded applet calendar@cinnamon.org in 229 ms
info t=2017-07-18T18:44:56.747Z Loaded applet show-desktop@cinnamon.org in 132 ms
info t=2017-07-18T18:44:56.748Z AppletManager.init() started in 4365 ms
info t=2017-07-18T18:44:56.753Z Cinnamon took 17525 ms to start
info t=2017-07-18T18:44:57.457Z Adding systray: skypeforlinux (24x24px)
info t=2017-07-18T18:44:57.459Z Adding systray: network (24x24px)
error t=2017-07-18T18:46:03.141Z Requiring GTop, version none: Typelib file for namespace 'GTop' (any version) not found
trace t=2017-07-18T18:46:03.141Z
@/home/master/.local/share/cinnamon/applets/cpu-monitor-text@gnemonix/applet.js:4
Extension.prototype._init@/usr/share/cinnamon/js/ui/extension.js:155
Extension@/usr/share/cinnamon/js/ui/extension.js:116
loadExtension@/usr/share/cinnamon/js/ui/extension.js:449
onEnabledAppletsChanged@/usr/share/cinnamon/js/ui/appletManager.js:235
error t=2017-07-18T18:46:03.141Z [Applet "cpu-monitor-text@gnemonix"]: Error importing applet.js from cpu-monitor-text@gnemonix
error t=2017-07-18T18:46:03.142Z Could not load applet cpu-monitor-text@gnemonix
info t=2017-07-18T18:46:03.150Z Adding systray: network (24x24px)
info t=2017-07-18T18:46:03.152Z Adding systray: skypeforlinux (24x24px)
info t=2017-07-18T18:46:03.225Z Adding systray: network (24x24px)
info t=2017-07-18T18:46:03.228Z Adding systray: skypeforlinux (24x24px)
.xsession-errors
initctl: Не удается подключиться к Upstart: Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart: В соединении отказано
syndaemon: процесс не найден
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:master being added to access control list
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
=== xinerama setup Configuration ===
Clone: false
Output: Hewlett Packard 19" attached to VGA1
status: on
width: 1280
height: 1024
rate: 60
primary: false
position: 0 0
Output: (null) attached to VIRTUAL1
status: off
width: -1
height: -1
rate: -1
primary: false
position: -1 -1
=== Applying Configuration Configuration ===
Clone: false
status: on
width: 1280
height: 1024
rate: 60
primary: true
position: 0 0
status: off
width: -1
height: -1
rate: -1
primary: false
position: -1 -1
cinnamon-session[1670]: WARNING: t+4,39941s: Failed to start app: Unable to start application: Не удалось выполнить процесс-потомок «diodon» (No such file or directory)
cinnamon-session[1670]: WARNING: t+4,97067s: Failed to start app: Unable to start application: Не удалось выполнить процесс-потомок «indicator-sensors» (No such file or directory)
cinnamon-session[1670]: WARNING: t+4,97430s: Failed to start app: Unable to start application: Не удалось выполнить процесс-потомок «indicator-multiload» (No such file or directory)
Cjs-Message: JS LOG: About to start Cinnamon
St-Message: cogl npot texture sizes SUPPORTED
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Tue Jul 18 2017 19:44:52 GMT+0100 (IST)
openGL version 1.4 Mesa 11 detected (GL Cogl Driver)
MetaSyncRing disabled: couldn't find required GL extensions, or the minimum safe openGL version was not met
failed to create drawable
mintUpdate: процесс не найден
(nm-applet:1928): Gdk-CRITICAL **: gdk_window_thaw_toplevel_updates: assertion 'window->update_and_descendants_freeze_count > 0' failed
adgeuk
18 июл 2017, 22:09
К слову, вот так выглядит это в меню апплетов:
18 июл 2017, 22:22
di_mok, может отломили совместимость с 3.0 корицей для этих апплетов
18 июл 2017, 22:34
К слову, на 18.1 (3.2.6 корица) эти два апплета тоже стартовать не хотят :dntnw:
18 июл 2017, 22:54
На 18.1 стартуют
18 июл 2017, 22:59
di_mok, Хм, я в виртуалке сейчас на стоковой корице из 18.1 с образа такую же ошибку поймал, как adgeuk
18 июл 2017, 23:55
:dntnw:
08 ноя 2017, 00:07
adgeuk писал(а):
18 июл 2017, 16:43
Надеюсь еще загляните, а учитывая временной интервал публикации и уже мертвого состояния хостинга выберите себе более подходящий вариант. К примеру https://itmages.ru/ и http://imgur.com/ проверены временем.
