Не работает Wi-Fi
Barralastic
Благодарил (а): 7 раз
Не работает Wi-Fi
13 июл 2017, 21:32
Установил mint xfce на ноутбук, нет Wifi?
iwconfig
lo no wireless extensions
eth0 no wireless extensions
eth1 IEEE 802.11b ESSID:off/any...
rfkill list
Soft bl no
Hard bl no
Решение Barralastic » 10 ноя 2017, 02:32
На ноутбуке древний Wi-Fi адаптер 802.11 b/g , так вот, как только Wi-Fi роутер уходит выше 8 канала сеть пропадает!
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 7
Причина: BB-code
Благодарил (а): 845 раз
Не работает Wi-Fi
13 июл 2017, 21:38
Barralastic, Версия минта, разрядность, модель ноута и его сетевых карточек, используемые дрова - надо бы дополнить.
Для отправной точки будет достаточно результата inxi -Fxz (можно фоткой, если сети на нем вообще нет сейчас :smile: )
Barralastic
Не работает Wi-Fi
13 июл 2017, 22:15
Sony vaio vgn-fs675p/h
System:    Host: zorro Kernel: 3.19.0-32-generic i686 (32 bit gcc: 4.8.2)
           Desktop: Xfce 4.12.2 (Gtk 2.24.23) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machinтнe:   System: Sony product: VGN-FS675P_H v: C300FRP0
           Mobo: N/A model: N/A Bios: Phoenix v: R0040J1 date: 03/11/2005
CPU:       Single core Intel Pentium M (-UP-) cache: 2048 KB
           flags: (nx pae sse sse2) bmips: 3724 speed: 1867 MHz (max)
Graphics:  Card: NVIDIA NV44M [GeForce Go 6200] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1280x800@60.1hz
           GLX Renderer: GeForce Go 6200/PCIe/SSE2
           GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 304.135 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller
Network:   Card-1: Intel PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection
           driver: ipw2200 v: 1.2.2kmprq bus-ID: 06:04.0
           IF: eth1 state: dormant mac: <filter>
           Card-2: Intel 82562ET/EZ/GT/GZ - PRO/100 VE (LOM) Ethernet Controller Mobile
           driver: e100 v: 3.5.24-k2-NAPI port: 2000 bus-ID: 06:08.0
Drives:    HDD Total Size: 100.0GB (6.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK1031GA size: 100.0GB
Partition: ID-1: / size: 91G used: 4.8G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 1.07GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: N/A gpu: 0.0:
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 140 Uptime: 7 min Memory: 217.6/1000.1MB
Прочитал правила. Спасибо, за новую тему. :thumbs:
Не работает Wi-Fi
13 июл 2017, 22:50
Barralastic, вот тут фигня какая-то
Не должен он быть eth1, должен быть wlan0 - надо разбираться почему определяется как проводной адаптер
Не работает Wi-Fi
14 июл 2017, 00:00
Эмм, на убунтофоруме пять лет назад писали что этой карточке десяток лет (уже на то время :crazy: )
That's an old Intel wireless card - almost ten years old.
Глянул в ixni еще раз и увидел Pentium M... Столько и правда не живут :-D
А также там было о том, что на 12.04 её завести похоже так и не удалось, а 12.04 соответсвует 13-минту. поэтому 17.1 тоже с высокой долей вероятности пролетит с поддержкой этого девайса.
Из вариантов - пробовать дистрибутивы также давно внятые с поддержки, как и сам девайс. Например 9-й минт (если не ранее). Может 2.6.32 дро еще помнит такие железки, и позволить посерфить по беспроводу на третьей версии Firefox :smile:
(можно конечно попробовать и актуальный Centos 6, тот тоже под 2.6 работает до сих пор, но я не уверен что RH не повыкидывала из него подобное легаси железо)
Barralastic
Не работает Wi-Fi
14 июл 2017, 15:06
До переустановки все работало:)
Не работает Wi-Fi
14 июл 2017, 15:57
Barralastic писал(а): Установил mint xfce на ноутбук, нет Wifi?
Barralastic писал(а): До переустановки все работало:)
Ноута с места на место, или роутера?
Модуль ipw2200 с ядрами 3.х. работает, по крайней мере. А новые дистры на металлолом никто в здравом уме не устанавливает.
Да, и WPA2 не поддерживается от слова - вообще.
Не работает Wi-Fi
14 июл 2017, 16:00
Unborn, Если третьи ядра действительно держат - то можно попробовать LMDE или же даунгрейдить ядро в текущей системе.
Не работает Wi-Fi
14 июл 2017, 16:20
Chocobo писал(а): то можно попробовать LMDE или же даунгрейдить ядро в текущей системе.
Chocobo писал(а): (можно конечно попробовать и актуальный Centos 6, тот тоже под 2.6 работает до сих пор, но я не уверен что RH не повыкидывала из него подобное легаси железо)
Вот с этого, вечерком, можно и начать. На железке ТС, я бы так и сделал.
Ну, или Демьяна, но у него прошивка до сих по в проприетари числится.
Barralastic
Не работает Wi-Fi
15 июл 2017, 15:23
Кстати при установке WiFi работает! но есть вопрос как подключиться к скрытой сети?
sudo iwconfig eth1 essid "Название сети" помогло
sudo iwconfig wlan0 essid "Название сети" не помогло, говорит нет такой...
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
Не работает Wi-Fi
15 июл 2017, 17:01
Barralastic писал(а): но есть вопрос как подключиться к скрытой сети?
Жмёшь на значок вай-фая возе часов, и там, по моему, вторым пунктом идёт - "подключится к скрытой сети"
Barralastic
Не работает Wi-Fi
10 ноя 2017, 02:32
