Слетает вай-фай
Решено: 99
Благодарил (а): 51 раз
слетает вай-фай
#21
11 июл 2017, 22:39
Косяков в самой машине пока не вижу.
На данный момент подозрение вызывает три варианта:
Первое Перегузка роутера - если есть возможность, посмотри насколько там процессор загружен.
Второе Полудохлый/несовместимый порт сетевой карты. На счет этого варианта, покажи что говорит
ethtool -S enp1s0
Это статистика по физическим пакетам сетевой карты.
(если отсутствует - "sudo aptitude install ethtool")
Третье В роутере может быть активна такая штука как UPnP, автоматический проброс портов. Не вдаваясь в подробности - оно может чудить, особенно если часть клиентов вручную настроено. Поищи по интерфейсу, и если встретишь упоминание "UPnP" - отключи.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 12
Владимир
слетает вай-фай
#22
12 июл 2017, 19:41
Как посмотреть процессы роутера -- не знаю.
Вот проверка порта:
NIC statistics:
tx_packets: 664259
rx_packets: 48927
tx_errors: 0
rx_errors: 0
rx_missed: 0
align_errors: 0
tx_single_collisions: 0
tx_multi_collisions: 0
unicast: 48305
broadcast: 427
multicast: 195
tx_aborted: 0
tx_underrun: 0
Изначально UPnP был в роутере отключен...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 13
Причина: BB-codes
Владимир
слетает вай-фай
#23
14 июл 2017, 09:59
что ж все замолчали???
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
слетает вай-фай
#24
14 июл 2017, 11:22
Владимир писал(а): что ж все замолчали???
Владимир, А меня тут все равно игнорят на протяжении всего обсуждения :acute: :-D
1. С чем роутер оказывает в соединении? Логи роутера и клиента (например с PC3, чтоб на мобилах не выдирать).
пример базового выхлопа в journalctl по успешному соединению через NM с dhcp реквестом
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4786] keyfile: add connection in-memory (bf491c8a-3829-445f-9ea5-629420e6fb82,"homenet_")
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4798] device (wlx60e3271846e9): Activation: starting connection 'homenet_' (bf491c8a-3829-445f-9ea5-629420e6fb82)
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4803] keyfile: update /etc/NetworkManager/system-connections/homenet_ (bf491c8a-3829-445f-9ea5-629420e6fb82,"homenet_") and persist connection
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4804] audit: op="connection-add-activate" uuid="bf491c8a-3829-445f-9ea5-629420e6fb82" name="homenet_" pid=1912 uid=1000 result="success"
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4855] device (wlx60e3271846e9): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4897] device (wlx60e3271846e9): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4900] device (wlx60e3271846e9): Activation: (wifi) connection 'homenet_' requires no security.  No secrets needed.
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4901] Config: added 'ssid' value 'homenet_'
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4901] Config: added 'scan_ssid' value '1'
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4901] Config: added 'key_mgmt' value 'NONE'
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.4939] sup-iface[0x9bea20,wlx60e3271846e9]: config: set interface ap_scan to 1
июл 14 10:29:10 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017350.5037] device (wlx60e3271846e9): supplicant interface state: inactive -> scanning
июл 14 10:29:10 desktop org.kde.kwalletd5[1577]: openAsync for  ":1.3"
июл 14 10:29:11 desktop wpa_supplicant[23197]: wlx60e3271846e9: SME: Trying to authenticate with a0:f3:c1:ca:33:7e (SSID='homenet_' freq=2412 MHz)
июл 14 10:29:11 desktop kernel: wlx60e3271846e9: authenticate with a0:f3:c1:ca:33:7e
июл 14 10:29:11 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017351.6644] device (wlx60e3271846e9): supplicant interface state: scanning -> authenticating
июл 14 10:29:11 desktop wpa_supplicant[23197]: wlx60e3271846e9: Trying to associate with a0:f3:c1:ca:33:7e (SSID='homenet_' freq=2412 MHz)
июл 14 10:29:11 desktop kernel: wlx60e3271846e9: send auth to a0:f3:c1:ca:33:7e (try 1/3)
июл 14 10:29:11 desktop kernel: wlx60e3271846e9: authenticated
июл 14 10:29:11 desktop kernel: wlx60e3271846e9: associate with a0:f3:c1:ca:33:7e (try 1/3)
июл 14 10:29:11 desktop kernel: wlx60e3271846e9: RX AssocResp from a0:f3:c1:ca:33:7e (capab=0x421 status=0 aid=3)
июл 14 10:29:11 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017351.6727] device (wlx60e3271846e9): supplicant interface state: authenticating -> associating
июл 14 10:29:11 desktop wpa_supplicant[23197]: wlx60e3271846e9: Associated with a0:f3:c1:ca:33:7e
июл 14 10:29:11 desktop wpa_supplicant[23197]: wlx60e3271846e9: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to a0:f3:c1:ca:33:7e completed [id=0 id_str=]
июл 14 10:29:11 desktop wpa_supplicant[23197]: wlx60e3271846e9: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=RU
июл 14 10:29:11 desktop kernel: wlx60e3271846e9: associated
июл 14 10:29:11 desktop kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx60e3271846e9: link becomes ready
июл 14 10:29:11 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017351.7013] device (wlx60e3271846e9): supplicant interface state: associating -> completed
июл 14 10:29:11 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017351.7014] device (wlx60e3271846e9): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.  Connected to wireless network 'homenet_'.
июл 14 10:29:11 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017351.7015] device (wlx60e3271846e9): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
июл 14 10:29:11 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017351.7020] dhcp4 (wlx60e3271846e9): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
июл 14 10:29:11 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017351.7139] dhcp4 (wlx60e3271846e9): dhclient started with pid 23279
июл 14 10:29:11 desktop dhclient[23279]: DHCPDISCOVER on wlx60e3271846e9 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x7d420751)
июл 14 10:29:12 desktop dhclient[23279]: DHCPREQUEST of 192.168.0.106 on wlx60e3271846e9 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x5107427d)
июл 14 10:29:12 desktop dhclient[23279]: DHCPOFFER of 192.168.0.106 from 192.168.0.1
июл 14 10:29:12 desktop dhclient[23279]: DHCPACK of 192.168.0.106 from 192.168.0.1
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7744]   address 192.168.0.106
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7745]   plen 24 (255.255.255.0)
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7745]   gateway 192.168.0.1
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7745]   server identifier 192.168.0.1
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7745]   lease time 7200
июл 14 10:29:12 desktop avahi-daemon[1006]: Joining mDNS multicast group on interface wlx60e3271846e9.IPv4 with address 192.168.0.106.
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7745]   nameserver '77.88.8.8'
июл 14 10:29:12 desktop avahi-daemon[1006]: New relevant interface wlx60e3271846e9.IPv4 for mDNS.
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7745]   nameserver '77.88.8.1'
июл 14 10:29:12 desktop avahi-daemon[1006]: Registering new address record for 192.168.0.106 on wlx60e3271846e9.IPv4.
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7745] dhcp4 (wlx60e3271846e9): state changed unknown -> bound
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7768] device (wlx60e3271846e9): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none') [70 80 0]
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7778] device (wlx60e3271846e9): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none') [80 90 0]
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7780] device (wlx60e3271846e9): state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7793] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvconf
июл 14 10:29:12 desktop dnsmasq[1629]: setting upstream servers from DBus
июл 14 10:29:12 desktop dnsmasq[1629]: using nameserver 77.88.8.8#53(via enp3s0)
июл 14 10:29:12 desktop dnsmasq[1629]: using nameserver 77.88.8.1#53(via enp3s0)
июл 14 10:29:12 desktop dnsmasq[1629]: using nameserver 77.88.8.8#53(via wlx60e3271846e9)
июл 14 10:29:12 desktop dnsmasq[1629]: using nameserver 77.88.8.1#53(via wlx60e3271846e9)
июл 14 10:29:12 desktop dhclient[23279]: bound to 192.168.0.106 -- renewal in 3541 seconds.
июл 14 10:29:12 desktop NetworkManager[973]: <info>  [1500017352.7888] device (wlx60e3271846e9): Activation: successful, device activated.
июл 14 10:29:12 desktop dbus[934]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service'
июл 14 10:29:12 desktop systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
июл 14 10:29:12 desktop dbus[934]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
июл 14 10:29:12 desktop systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
июл 14 10:29:12 desktop nm-dispatcher[23297]: req:1 'up' [wlx60e3271846e9]: new request (1 scripts)
июл 14 10:29:12 desktop nm-dispatcher[23297]: req:1 'up' [wlx60e3271846e9]: start running ordered scripts...
2. Профиль использования PC0, так задумано что переданные объем в разы превышает прием? И какими приложениями это осуществляется.
2. Погасить ipv6 как ненужную сущность - может и не влиеят но все равно нафиг не нужно.
3. Убрать помесь DHCP и статики, во избежание пересечений. привязать IP к MAC на DHCP-сервере, если требяуется постоянный адрес
Чем наугад крутить разнообразные параметры (вариантов оч много) - проще сузить вектор возникновения проблемы и найти её первопричину сначала.
Благодарил (а): 1312 раз
слетает вай-фай
#25
14 июл 2017, 11:34
Пожалуй вставлю свои 5 копеек. И начну с вопроса к ТС. Каналы меняли? А так же типы шифрования пароля безопасности (косвенно, но может повлиять).
Заодно расскажу о своем случае. У меня был проводной роутер, к нему одним шнурком был подключен комп, а другим точка доступа wifi. Так вот wifi стабильно работало пока не включался комп. Как только комп включался вафля то ли обрубалась на совсем, то ли пыталась соединиться, соединялась, но через некоторое время опять обрывалась (уже не помню). Проблема ушла после замены проводного роутера с точкой доступа на полноценный wifi-роутер. Здесь, конечно, у ТС роутер полноценный, но ситуация, согласитесь, похожа...
И еще, Владимир, не стоит копировать текст сообщений, для этого имеется
Владимир
слетает вай-фай
#26
14 июл 2017, 15:25
Chocobo писал(а): 2. Профиль использования PC0, так задумано что переданные объем в разы превышает прием? И какими приложениями это осуществляется.
автозагрузка мазилы с кучей вкладок? возможно...
Chocobo писал(а): Погасить ipv6 как ненужную сущность - может и не влиеят но все равно нафиг не нужно.
-- в какой вкладке настроек роутера? (в начале топика есть скриншот окна роутера)
-- тоже самое, где?
Dja писал(а): Каналы меняли? А так же типы шифрования пароля безопасности (косвенно, но может повлиять).
-- это как?
слетает вай-фай
#27
14 июл 2017, 15:59
Владимир
слетает вай-фай
#28
15 июл 2017, 21:01
есть подозрение, что сетевая карта (встроеная) купирует поток и тянет на себя весь инет.
слетает вай-фай
#29
15 июл 2017, 21:07
Владимир, отключи её, чтоб не думалось
Владимир
слетает вай-фай
#30
16 июл 2017, 19:35
Отключил встроеную и поставил дискретную сетевую карту. PC0 -- полёт нормальный (драйвер подхватила система). Но ситуация с вайфаем практически не изменилась. Как только включил ю-туб -- вай-фай отвалился у всех. Хотя до включения видео все подключались, несмотря на то что РС0 вошёл в сеть.
Решено: 129
Благодарил (а): 776 раз
слетает вай-фай
#31
16 июл 2017, 20:23
Владимир, а не "Ростелеком" случаем? Просто грешат он тем что ставят такую железку в квартиру абонентам, а до нее тянут оптику (что не имет смысла, т.к. максимум что они предлагают это 120 МБ/с с чем вполне себе справится медь, ИМХО). Так вот эти железки отменное "гавницо" (извиняюсь за выражения). Попробуйте поставить после этой свой роутер и пусть уже он раздает сеть по квартире. Если другой провайдер то попробуйте просто заменить роутер на более производительный.
Вот тут есть как изменить канал wifi в разделе "Проблема со скоростью или доступом по WI-FI"
Владимир
слетает вай-фай
#32
16 июл 2017, 22:21
Я живу в Беларуси. У нас другой провайдер. Это госпровайдер. Он впихивает эти свои бренчалки как прошитые и управляемые дистанционно.
Владимир
слетает вай-фай
#33
18 июл 2017, 20:31
вот логи с компа сразу как включил:
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.2595] NetworkManager (version 1.2.6) is starting...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.2600] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (etc: default-wifi-powersave-on.conf)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/var/spool/cups/tmp/cups-dbus-notifier-lockfile: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.2898] manager[0x111d1c0]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.2899] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.3526] dns-mgr[0x10fd150]: init: dns=dnsmasq, rc-manager=resolvconf, plugin=dnsmasq
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started Network Manager.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Reached target Network.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dbus[795]	[system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting OpenVPN service...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting Network Manager Wait Online...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	proto: precision = 0.222 usec (-22)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dbus[795]	[system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started Network Manager Script Dispatcher Service.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started OpenVPN service.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6109] init!
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6112] management mode: unmanaged
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6117] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:01:00.0/net/enp1s0, iface: enp1s0)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6117] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:01:00.0/net/enp1s0, iface: enp1s0): no ifupdown configuration found.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6118] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.4/0000:02:06.0/net/enp2s6, iface: enp2s6)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6118] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.4/0000:02:06.0/net/enp2s6, iface: enp2s6): no ifupdown configuration found.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6118] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6118] device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6118] end _init.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6119] settings: loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ifupdown.so)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6119] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2015 Red Hat, Inc.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6417] SettingsPlugin-Ofono: init!
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<warn>  [1500396755.6418] SettingsPlugin-Ofono: file doesn't exist: /var/lib/ofono
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6418] SettingsPlugin-Ofono: end _init.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6419] settings: loaded plugin ofono: (C) 2013-2016 Canonical Ltd.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ofono.so)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6419] (18009296) ... get_connections.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6419] (18009296) ... get_connections (managed=false): return empty list.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	Listen normally on 3 lo [::1]:123
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	Listening on routing socket on fd #20 for interface updates
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6794] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/Wired connection 1 (25336d65-1c9b-3aca-b284-1e93f7142773,"Wired connection 1")
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6860] SettingsPlugin-Ofono: (18009456) ... get_connections.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6861] SettingsPlugin-Ofono: (18009456) connections count: 0
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396755.6862] get unmanaged devices count: 0
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dbus[795]	[system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting Hostname Service...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started Modem Manager.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dbus[795]	[system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started Hostname Service.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0565] settings: hostname: using hostnamed
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0566] settings: hostname changed from (none) to "uladzimir--O-E-M"
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0570] Using DHCP client 'dhclient'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0570] manager: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0571] manager: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0571] manager: Networking is enabled by state file
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	nm-dispatcher	req:1 'hostname': new request (1 scripts)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0572] Loaded device plugin: NMVxlanFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	nm-dispatcher	req:1 'hostname': start running ordered scripts...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0572] Loaded device plugin: NMVlanFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0573] Loaded device plugin: NMVethFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0573] Loaded device plugin: NMTunFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0573] Loaded device plugin: NMMacvlanFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0574] Loaded device plugin: NMIPTunnelFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0574] Loaded device plugin: NMInfinibandFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0575] Loaded device plugin: NMEthernetFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0575] Loaded device plugin: NMBridgeFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.0575] Loaded device plugin: NMBondFactory (internal)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.2748] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.4202] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.4803] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.5066] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.5352] manager: (enp2s6): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.5367] keyfile: add connection in-memory (b0cd6da9-28f7-3de2-84b3-cb5b8443a7ef,"Wired connection 2")
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.5374] settings: (enp2s6): created default wired connection 'Wired connection 2'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.5393] device (enp2s6): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	kernel	[   21.202957] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s6: link is not ready
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.5498] manager: (enp1s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	kernel	[   21.210207] r8169 0000:02:06.0 enp2s6: link down
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	kernel	[   21.210216] r8169 0000:02:06.0 enp2s6: link down
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	kernel	[   21.210278] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s6: link is not ready
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.5515] device (enp1s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	kernel	[   21.215007] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.7582] device (lo): link connected
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	kernel	[   21.419694] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	kernel	[   21.419832] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396756.7594] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396757.1161] urfkill disappeared from the bus
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396757.1194] ofono is now available
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396757.1196] ModemManager available in the bus
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<warn>  [1500396757.1202] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started Daily apt activities.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	apt-daily.timer: Adding 10h 15min 5.521108s random time.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	apt-daily.timer: Adding 7h 13min 55.358270s random time.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/271A7D30119F9F496F39F9225BC35AD84DE6DEC0: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/upstart/upstart-event-bridge.log: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/places.sqlite-wal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/wladimirjan/statistics.db-journal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/2B551550A2C073DC5D38E8FECC9006159FFFACDE: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/D920C5C143BFA5D5B7F0FA1CFA4F2FA3141FAA55: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/3D9C60EDFA9B6019AFA01376E01C6BDB5D11D5BE: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ModemManager[844]	<info>  Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:01:00.0': not supported by any plugin
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ModemManager[844]	<info>  Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.4/0000:02:06.0': not supported by any plugin
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/8951ECE0EED79EDD9E7F2D3DD9183DE2AE671BEF: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/upstart/gnome-keyring-ssh.log: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/upstart/gnome-keyring.log: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/upstart/ssh-agent.log: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/91e32603b69f2806f5bb3f0d3048f238.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/c1e925c315dbdfdcde7093b95936f988.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/xfce4-notifyd-theme.rc: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/normal/9a73b59a2ef5301b7ae825ec8d3f87be.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/normal/28db5d19e7f5c47245f96d622ffc9ca7.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/normal/0220ce42fc8cbfeecb02e3b56b07c68b.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.local/share/gvfs-metadata/home-f8a2d1b4.log: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead: /home/uladzimir/.config/autostart/cairo clock.desktop: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.xneur/.cache/lock: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/shared_dynco/dc.lock: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/shared_dynco/dc.db-journal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/shared_httpfe/queue.lock: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/wladimirjan/main.lock: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/1C93C984968435D883372D03E63E2D2A82D65592: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/30509C1C1CB64BEB5AF5ECF70E0A01BCBBB6E00C: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/697930A2C8BAA431786D2E591C76D2E0C5E4B742: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/3BE9A3F0231CE0FF5E181D67EF3297EE47EC79F3: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/72236B179F14B549ACB3C40ED58B14CD30D9B6E7: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/56E5468DF35A8F098C7169B89DF5A341B032A520: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/0DAFDEBD890A27A8B8523441DB84DBCD9FE46826: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/3265A73063487FE55D717FE73A6B84C753DBF01E: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.ViberPC/375297366354/viber.db-wal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.ViberPC/375297366354/viber.db-shm: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.ViberPC/375297366354/data.db-wal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.ViberPC/375297366354/data.db-shm: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/places.sqlite-shm: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/73FDDF8234069A65C774719E42BFDA5D11264484: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/98C7D79020A3B627049603D2DB285664EE0DB6A8: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/wladimirjan/chatsync/bb/bb2c9c13215a6e2a.dat: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/wladimirjan/main.db-journal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/wladimirjan/bistats.lock: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/50534BB6591925130BD5564D6BCC9017A5E65699: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/wladimirjan/bistats.db-journal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/wladimirjan/statistics.lock: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/wladimirjan/msn.lock: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.Skype/wladimirjan/msn.db-journal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/ECEB74688788A16464D24A2C1590555B07829338: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396758.8008] device (enp2s6): link connected
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396758.8019] device (enp2s6): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed') [20 30 40]
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	kernel	[   23.463518] r8169 0000:02:06.0 enp2s6: link up
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	kernel	[   23.463533] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s6: link becomes ready
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396758.8029] policy: auto-activating connection 'Wired connection 2'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396758.8048] device (enp2s6): Activation: starting connection 'Wired connection 2' (b0cd6da9-28f7-3de2-84b3-cb5b8443a7ef)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396758.8055] device (enp2s6): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396758.8057] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396758.8064] device (enp2s6): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396758.8070] device (enp2s6): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396759.1088] dhcp4 (enp2s6): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/46A8D525FC66885249FC052D255FF242FAA8FF89: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/55D52C96976B5D390FEB7F9FEFB727A153A8A73F: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/webappsstore.sqlite-wal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/3B6350C455BE82D817C5A26E7AD5FA35D07F8DDF: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/D94F05E94DAB46442834EE90B883C5892970F1F1: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/F760F21E50E73E920661676FF66ECB0BD27A0086: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/2CE90B280CC10EA4740CB4564FB4C5A90BA5A536: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/5B02424F634EC9C194E065657E0E9C5E605F296A: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/30D26076641293989FF8A7E7C857F325E7B94D08: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/810CC2ED64B52AD93559BF94454117A26BD5F9AA: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/541E0E7CDB3AEC5B6285D3D8ED12E12DFE96F575: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/86DFD55720D088BD4965BACB2D1D58B82D6488E3: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/BDF1C856F92572A97EDCBB55A6159F2CFCB8746F: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/webappsstore.sqlite-shm: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/75089AA701076A3954BA9863EAB50A03AC02CADB: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/55BC30CDCB7F37DD92992C743D1BE74F065486A4: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/ADDB920FDC2B06C47AF988FE7F152F548B6A4971: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/81B0A3327302A4B22159DE3E49A974060A859E68: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/F914329439EE08A91BD580A6383639D08940E107: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/07FF1C2740C7B4B1ED53BB1A497285A33018220B: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/3339CEB634A29D422AAA0E80D16D1D2C2219ABEC: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/6B705D2655EA41ADB332A286C093885813314B28: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/7EBC07D7F0F62731B79DAF5EA8F9A75A4F07F0C1: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/030B6440D84FB6E7E9782F4DAF4AD1CB5D84904B: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/F1EBF0A8267093226B561F804BDEA90E2B4C5B8C: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/9B34577344B4A205496C2D27BFDCF47F63D5C6DD: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/01C68E4E87783E7C720F8C165F494AF8235BF5A1: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/6D68B717B767042F749B68ADD21C5931BF0812EA: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/DEA2A75FEAEF73D27C2189E7A61B99B75699D66F: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/15F2D4FAC66D42E9B502ACE86C75C2516626863E: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/45FC7A1D6012317BD1DC7CABE3D4DB4B930A5DE4: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/98863538DADF33F9E52D15C0363A3A9DE081D5CB: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/BF8CB451C00CB51C6431C57AA1269FFF80F736C8: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/5D4EAE06A1CE829E3E67D87F30E7C856F2C7BEDE: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/6770EC6B02E3B28E8C1BB21E770E734D5A7DDD07: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396759.2919] dhcp4 (enp2s6): dhclient started with pid 1174
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/FB4898E6A3FFB1C4C8055B06448018C15E504900: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/8FF86BD57D49D742D8E53C3BC84EB07F4559D723: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/E4FEB10AD84041DAD2D30B1BEB0BADE144CB2B1D: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/43AA0D9AAC46A8B18F661B155549405DDBB3D1E6: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/5654952725B7D99947DD9F646874FCB2694252E3: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/A457556B0977C648E8739DFD77313ACEE7373AFF: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/EB9251587FAEB193C86D0C1E0A6459EAE3AB77E3: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead: /home/uladzimir/Стол/Экранны здымак_2017-07-10_23-30-09.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/9a73b59a2ef5301b7ae825ec8d3f87be.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/28db5d19e7f5c47245f96d622ffc9ca7.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/0220ce42fc8cbfeecb02e3b56b07c68b.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead: /home/uladzimir/Стол/Экранны здымак_2017-07-10_23-20-30-2.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/cookies.sqlite-wal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/cookies.sqlite-shm: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/storage/permanent/chrome/idb/2918063365piupsah.sqlite-wal: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/storage/permanent/chrome/idb/2918063365piupsah.sqlite-shm: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/42F1B6B27782E796967404FDAF6DEFE95A662F92: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/D495E5B8EB0FF9A40704D2F4FE046A18B0E98E1B: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/CE6B36BFDBFF41B49B0A1547F62B1D8FA68F706E: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/EBC3AB2681942F979F907877D5A6958C00FF9A00: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/DB67772C533BE2215B6C8101BAA58F5318885DBB: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/EB607580A7D94886784E762D3B2B6DD2B1AC5A47: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/38182360DDC59767460AE5A5ABE6E3DC98CD2C1B: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/615E8C12023AEF82B36FBD7500A1E575595D9ADC: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/9981B9955F65E0DA240D9E927582B9027B3231E6: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/F7B00661471EB0EBEBE5DE5ECD5F436438A7BCCF: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/72E4406563D6999F12AC96345E972B7B8B89A3FE: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/0892648ACB4FF21267BEF6F66370948345389756: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/72729DD00F62A2B21C145E0D222A0C0DF79D33A1: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/EC74D4B782063AD2EEDA5DEBD33C132C4E107840: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/91C436A27D771ED7A71D25FC20F8D86A43E58372: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/28D2DA6DB3BE4A11A14FE941E2D609C2B797C429: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/60C3B750A085777007F3E9392B2C876BED4460B8: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/9DB9DC6B0771BD5FCD0CEC61BA7D6342E5C7931D: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/714564038537FB0E95B8080247EF6D14BC15C1DF: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/94A975B1005B03AF894784F68FD2548791BB6854: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/81D5566617EB75813A7492D5974DDFAEC6CB5816: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/69AF47C682C1FA7727377AAABEA0D46984CEF642: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/mozilla/firefox/mwad0hks.default/cache2/entries/A11D23AA3E45CD7C4C04B9F6CB0D7A6961E51D49: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/7b74397e08c0a6fe71e37fa543783f70.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/b984ef5688f93e0aa8b79272e8224b5e.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead: /home/uladzimir/Стол/Экранны здымак_2017-07-10_22-31-41-2.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/41f83022ad0a9927c49ad4abb364a4c8.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/92cc090fad41248883ff5a08d0d95e9f.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ureadahead[350]	ureadahead:/home/uladzimir/.cache/thumbnails/large/9121782a4aca4f03656463e0b136c5ed.png: файл ці тэчка ня йснуе
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dhclient[1174]	DHCPREQUEST of 192.168.100.11 on enp2s6 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x142ee509)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	error resolving pool ntp.ubuntu.com: Temporary failure in name resolution (-3)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	avahi-daemon[827]	Joining mDNS multicast group on interface enp2s6.IPv6 with address fe80::2d13:388:e946:c192.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	avahi-daemon[827]	New relevant interface enp2s6.IPv6 for mDNS.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	avahi-daemon[827]	Registering new address record for fe80::2d13:388:e946:c192 on enp2s6.*.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396760.6856] dhcp6 (enp2s6): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396761.5041] dhcp6 (enp2s6): dhclient started with pid 1181
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dhclient[1174]	DHCPACK of 192.168.100.11 from 192.168.100.1
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4375]   address 192.168.100.11
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4376]   plen 24 (255.255.255.0)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4376]   gateway 192.168.100.1
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4376]   server identifier 192.168.100.1
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4377]   lease time 259200
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4377]   nameserver '82.209.213.51'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4377]   nameserver '82.209.213.56'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	avahi-daemon[827]	Joining mDNS multicast group on interface enp2s6.IPv4 with address 192.168.100.11.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4377] dhcp4 (enp2s6): state changed unknown -> bound
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	avahi-daemon[827]	New relevant interface enp2s6.IPv4 for mDNS.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4395] device (enp2s6): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none') [70 80 0]
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	avahi-daemon[827]	Registering new address record for 192.168.100.11 on enp2s6.IPv4.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4408] device (enp2s6): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none') [80 90 0]
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4412] device (enp2s6): state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.4413] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dhclient[1181]	XMT: Info-Request on enp2s6, interval 990ms.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dhclient[1181]	RCV: Reply message on enp2s6 from fe80::1.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dhclient[1174]	bound to 192.168.100.11 -- renewal in 104815 seconds.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.9760] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.9762] policy: set 'Wired connection 2' (enp2s6) as default for IPv4 routing and DNS
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.9765] policy: set 'Wired connection 2' (enp2s6) as default for IPv6 routing and DNS
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396762.9766] dns-plugin[0x112b4f0]: starting dnsmasq...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396763.0043] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvconf
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	Listen normally on 4 enp2s6 192.168.100.11:123
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	Listen normally on 5 enp2s6 [fe80::2d13:388:e946:c192%3]:123
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	ntpd[1046]	new interface(s) found: waking up resolver
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dnsmasq[1187]	started, version 2.75 cache disabled
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dnsmasq[1187]	compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dnsmasq[1187]	DBus support enabled: connected to system bus
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dnsmasq[1187]	warning: no upstream servers configured
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396764.5617] device (enp2s6): Activation: successful, device activated.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396764.5627] manager: startup complete
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	nm-dispatcher	req:2 'up' [enp2s6]: new request (1 scripts)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	nm-dispatcher	req:2 'up' [enp2s6]: start running ordered scripts...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396764.5656]   nameserver 'fe80::1'
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396764.5662] dhcp6 (enp2s6): state changed unknown -> bound
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396764.5692] dnsmasq[0x112b4f0]: dnsmasq appeared as :1.17
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started Network Manager Wait Online.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396764.5702] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvconf
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Reached target Network is Online.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dnsmasq[1187]	setting upstream servers from DBus
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dnsmasq[1187]	using nameserver 82.209.213.51#53(via enp2s6)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396764.5832] dhcp6 (enp2s6): client pid 1181 exited with status 0
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dnsmasq[1187]	using nameserver 82.209.213.56#53(via enp2s6)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	NetworkManager[822]	<info>  [1500396764.5833] dhcp6 (enp2s6): state changed bound -> done
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting /etc/rc.local Compatibility...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting LSB: Starts the liquidsoap daemon...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	dnsmasq[1187]	using nameserver fe80::1%enp2s6#53
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	nm-dispatcher	req:3 'dhcp6-change' [enp2s6]: new request (1 scripts)
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started /etc/rc.local Compatibility.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting Hold until boot process finishes up...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	liquidsoap[1267]	Starting liquidsoap channels: no script found in /etc/liquidsoap
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started LSB: Starts the liquidsoap daemon.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Received SIGRTMIN+21 from PID 254 (plymouthd).
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Stopping LSB: Start NTP daemon...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started Terminate Plymouth Boot Screen.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started Hold until boot process finishes up.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Starting Set console scheme...
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started Getty on tty1.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Reached target Login Prompts.
18.7.17 19.52	uladzimir--O-E-M	systemd[1]	Started MDM Display Manager.
Владимир
слетает вай-фай
#34
18 июл 2017, 20:46
IPv6 не активно. логи роутера:
2017-07-18 20:36:01 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.11),Result:Fail,Type:Login,Username:-
2017-07-18 20:37:10 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.11),Result:Fail,Type:Login,Username:-
2017-07-18 20:37:38 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.11),Result:Fail,Type:Login,Username:-
2017-07-18 20:37:38 [Error][Alarm-Log] AlarmID:104032,AlarmLevel:Error,Administrator exceeded maximum number of attempted logins.Terminal:WEB
2017-07-18 20:38:38 [Error][Alarm-Log] AlarmID:104519,AlarmLevel:Error,[WEB]unlocked!
2017-07-18 20:39:08 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.11),Result:Success,Type:Login,Username:telecomadmin
2017-07-18 20:48:15 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.11),Result:Success,Type:Logout,Username:telecomadmin
2017-07-18 21:04:14 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.27),Result:Success,Type:Login,Username:telecomadmin
2017-07-18 21:05:43 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.11),Result:Fail,Type:Login,Username:telecomadmin
2017-07-18 21:06:27 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.11),Result:Fail,Type:Login,Username:telecomadmin
2017-07-18 21:07:26 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.11),Result:Fail,Type:Login,Username:telecomadmin
2017-07-18 21:07:46 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.27),Result:Success,Type:Logout,Username:telecomadmin
2017-07-18 21:07:57 [Critical][Config-Log] Terminal:WEB(192.168.100.11),Result:Success,Type:Login,Username:telecomadmin
Последний раз редактировалось пользователем 2 Dja; всего редактировалось раз: 21
Причина: BB-codes
Владимир
слетает вай-фай
#35
18 июл 2017, 20:50
slant писал(а): Косяков в самой машине пока не вижу.
ethtool -S enp1s0
IPv6 не активно. как посмотреть логи роутера -- не нашёл.
Владимир
слетает вай-фай
#36
18 июл 2017, 20:54
Chocobo писал(а): 3. Убрать помесь DHCP и статики, во избежание пересечений. привязать IP к MAC на DHCP-сервере, если требяуется постоянный адрес
не понимаю, что нужно сделать...
Решено: 215
слетает вай-фай
#37
18 июл 2017, 21:10
Владимир, В этих логах ничего интересного, тут стартует NM до пользовательского приглашения, все норм, как положено.
Глянуть бы подобное также от NetworkManager'a но с того ноута где неудачные попытки подключения к беспроводу. Но и там вероятно будет какой-нибудь отвал по таймауту. Поэтому и начал с того что надо рыть логи роутера, ибо даже если установлено что все убивает один из проводных клиентов - проявление проблемы все равно остается на роутере. Где конкретно логи в вашей модели Huawei'я - я тоже не знаю, но обычно не так сложно найти их в веб-морде (хотя роутеры разные бывают) :smile:
C хоста же, который определ как причина проблемы - можно понаблюдать с nethogs какие из процессов и в каком объеме долбят сеть, особенно когда на компе ничего не происходит - может и тогда будет какая-либо аномальная активность какого-то из процессов.
Владимир
слетает вай-фай
#38
18 июл 2017, 21:12
Chocobo писал(а): Поэтому и начал с того что надо рыть логи роутера
вот логи роутера:
а вот ещё на моём входе:
2017-07-18 19:52:42 [Debug][Debug-Log] static:[dhcpd]send Ack, xid[9e52e14], mac[18:d6:c7:00:29:62], request serverip[192.168.100.1], yourip[192.168.100.11], dns1[82.209.213.51], dns2[82.209.213.56]
2017-07-18 19:52:42 [Debug][Debug-Log] static:[dhcp6s] terminal device mac[18:d6:c7:00:29:62]
2017-07-18 19:57:59 [Critical][Debug-Log] static:
Peridiodic trigger Auto Channel Selection
Date: 2017-07-18 19:57:59
Score : BSS Busy Intf InfAdj FCS TxPwr Noise Total
Weight: -1 -100 -100 -1 -100 0 -100 0
1 : 0 2 1 11 0 0 2 -511
2 : 0 0 2 13 0 0 4 -613
3 : 1 1 1 18 0 0 5 -719
4 : 5 6 3 24 1 0 4 -1429
5 : 6 9 13 20 1 0 4 -2726
6 : 6 12 10 25 2 0 22 -4631
7 : 6 15 4 27 1 0 5 -2533
8 : 8 18 6 20 1 0 4 -2928
9 : 5 19 3 19 1 0 4 -2724
10 : 4 19 2 17 1 0 12 -3421
11 : 4 16 3 13 1 0 17 -3717
Previous channel: 11 [0x100b]
Selected channel: 1 [0x1001]
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 21
Причина: BB-codes
Решено: 215
слетает вай-фай
#39
18 июл 2017, 21:17
Владимир писал(а): вот логи роутера:
Первый кусок - это логирование входа в его веб-панель (кого пустил в веб-интерфейс, а кого нет ), оно нам тоже не особо интересно :smile:
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
слетает вай-фай
#40
18 июл 2017, 21:21
Второе где [Critical] - ближе к делу, но тут попала лишь периодическая задача на скан зашумленности каналов вокруг, для смены на оптимальный.
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
