Как обновлять virtualbox 5
Языки программирования, IDE, компиляторы, интерпретаторы, гипервизоры и виртуальные среды
Решено: 178
Благодарил (а): 550 раз
Как обновлять virtualbox5
Сообщение Chocobo » 14 авг 2017, 18:57
Четв dkms светится только для 5.0 модули, как-то не особо он у тебя обновился похоже.
Попробуй вынести все что связано с боксой и поставить начисто уже нужную версию.
AlexelA
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AlexelA » 14 авг 2017, 19:10
Ок, спс, завтра попробую...
https://linux-hardware.org/?probe=f616eaca40
FM2A85X Extreme6 (8GB RAM)+AMD A8-5600K+NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)+BENQ GL2460+LMC 18.3x64...
AlexelA
Сообщение AlexelA » 15 авг 2017, 14:40
В общем - заборол я virtualbox... Снос и установка заново версии 5.1.26 проблему не сняли. Решение найдено здесь
Выкладываю лог:
alexela@alexela-mint ~ $ sudo apt-get --reinstall install virtualbox-dkms
[sudo] пароль для alexela:
compiz-core libcompizconfig0 libgsoap8 libreoffice-pdfimport libvncserver1
python-compizconfig
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, переустановлено 1 переустановлено, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 623 kБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Пол:1 http://mirror.logol.ru/ubuntu xenial-updates/multiverse amd64 virtualbox-dkms all 5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1 [623 kB]
Получено 623 kБ за 0с (2 037 kБ/c)
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 412052 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/virtualbox-dkms_5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1_all.deb …
-------- Uninstall Beginning --------
Module: virtualbox
Version: 5.0.40
Kernel: 4.10.0-30-generic (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.10.0-30-generic/updates/
- Original module
- No original module was found for this module on this kernel.
- Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod..........
DKMS: uninstall completed.
Module: virtualbox
Version: 5.0.40
Kernel: 4.11.0-13-generic (x86_64)
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.11.0-13-generic/updates/
- Original module
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod..........
Module: virtualbox
Version: 5.0.40
Kernel: 4.11.0-14-generic (x86_64)
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.11.0-14-generic/updates/
- Original module
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod....
Module: virtualbox
Version: 5.0.40
Kernel: 4.8.0-58-generic (x86_64)
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.8.0-58-generic/updates/
- Original module
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod.......
Deleting module version: 5.0.40
completely from the DKMS tree.
Done.
Распаковывается virtualbox-dkms (5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1) на замену (5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1) …
Настраивается пакет virtualbox-dkms (5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.1) …
Loading new virtualbox-5.0.40 DKMS files...
Building only for 4.11.0-14-generic
Building initial module for 4.11.0-14-generic
Done.
vboxdrv:
Running module version sanity check.
Error! Module version 5.0.40_Ubuntu for vboxdrv.ko
is not newer than what is already found in kernel 4.11.0-14-generic (5.1.26).
You may override by specifying --force.
vboxnetadp.ko:
Error! Module version 5.0.40_Ubuntu for vboxnetadp.ko
vboxnetflt.ko:
Error! Module version 5.0.40_Ubuntu for vboxnetflt.ko
vboxpci.ko:
Error! Module version 5.0.40_Ubuntu for vboxpci.ko
depmod....
DKMS: install completed.
alexela@alexela-mint ~ $ dpkg -l virtualbox-5.1*
Желаемый=неизвестно/установить/удалить[r]/вычистить[p]/зафиксировать[h]
| Состояние=не[n]/установлен/настроен[c]/распакован/частично настроен[F]/
частично установлен[H]/trig-aWait/Trig-pend
|/ Ошибка?=(нет)/требуется переустановка[R] (верхний регистр
в полях состояния и ошибки указывает на ненормальную ситуацию)
||/ Имя Версия Архитектура Описание
ii virtualbox-5.1 5.1.26-11722 amd64 Oracle VM VirtualBox
alexela@alexela-mint ~ $ sudo dpkg-reconfigure virtualbox-5.1
addgroup: Группа «vboxusers» уже существует и является системной. Завершение работы.
После чего, при запуске машины, выскочило уже только одно сообщение о необходимости обновления плагинов до версии 5.1.26. (Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.1.26-117224) После требуемых манипуляций все заработало...
П.С. подозреваю, что все заработало бы и без переустановки vb...
П.П.С. осталось побороть сохранившуюся с предыдущей версии проблему с невидимостью флешек...
Последний раз редактировалось пользователем 1 AlexelA; всего редактировалось раз: 15
Решено: 178
Сообщение Chocobo » 15 авг 2017, 14:52
AlexelA писал(а): virtualbox-dkms
Только вот этот пакет не входит в оркаловый реп. И без него 5.1 работает норм)
darkfenix
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение darkfenix » 15 авг 2017, 15:14
AlexelA писал(а): П.П.С. осталось побороть сохранившуюся с предыдущей версии проблему с невидимостью флешек...
Глянь соседнюю тему может поможет
AlexelA
Сообщение AlexelA » 15 авг 2017, 15:20
darkfenix писал(а): Глянь соседнюю тему может поможет
Спс, как раз выполнил эту команду и перезагружался, помогло...
AlexelA
Сообщение AlexelA » 15 авг 2017, 15:22
Chocobo писал(а): Только вот этот пакет не входит в оркаловый реп. И без него 5.1 работает норм)
Дык, а я и не спорю. Просто у меня vb взлетел после описанных мной манипуляций...
