Установка актуальной версии wine в Linux Mint
Вопросы настройки, запуска любых Windows-программ, кроме игр
Модератор: WWolf
Благодарил (а): 850 раз
Сообщение Chocobo » 02 ноя 2018, 22:20
Сергей-только_учусь, покажи inxi -r
Сергей-только_учусь
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Сергей-только_учусь » 29 ноя 2018, 17:57
Chocobo, вот ответ:
Сообщение Chocobo » 29 ноя 2018, 18:16
Сергей-только_учусь, отредактируй sources.list
sudo xed /etc/apt/souces.list
и поставь вначале строки deb cdrom там решетку (#)
Также открой списки вайна sudo xed /etc/apt/souces.list.d/additional-repositories.list
и оставь там только одну строчку, дублей быть не должно.
Затем apt update, и apt install опять, уже после устранения этих конфликтов.
Благодарил (а): 1247 раз
Сообщение hellonet » 15 дек 2018, 14:10
08 июл 2017, 12:08
Затем добавим актуальный репозиторий со свежими пакетами:sudo apt upgrade
Для Linux Mint 19+
Уже немного устарело ( У меня Lm19.1 Tessa) В скрытый текст в конце необходимо добавить
sudo apt upgrade
И тогда всё обновляется до самой свежей версии
mint
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение mint » 22 дек 2018, 14:52
Подскажите что не так? после ввода строки "sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel" > Не удалось найти пакет winehq-devel mint 19.1 делал по инструкции для mint 19
Сообщение zuzabrik » 23 дек 2018, 18:19
Вы сделали все что описано, включая то что под спойлерами?
Проверьте в источниках приложений что у вас подключен нужный репозиторий. В synaptic можете отфильтровать пакеты по источнику и посмотреть содержимое wine реп. Это же можно проделать из консоли, но у меня сейчас нет доступа к компу, по памяти их не знаю :)
tsesaleks
Сообщение tsesaleks » 24 дек 2018, 04:41
Не получается, как раньше, теперь ключи заблокированы. Уже неделю мучаюсь и толку нет. В репах есть старый, но он не работает совсем. Эх, а так хорошо начиналось.
Благодарил (а): 799 раз
Сообщение rogoznik » 24 дек 2018, 05:58
tsesaleks писал(а):
24 дек 2018, 04:41
Что не получается то?
tsesaleks
Сообщение tsesaleks » 24 дек 2018, 06:22
Репозиторий заблокирован! Не возможно проверить.
Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
W: Ошибка GPG: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
E: Репозиторий «https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease» не подписан.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён.
N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя.
aleks@aleks-pc:~$
Благодарил (а): 1739 раз
Сообщение WWolf » 24 дек 2018, 06:59
tsesaleks, ну так ключ с сайта то обнови :-D
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
tsesaleks
Сообщение tsesaleks » 24 дек 2018, 07:29
Все обновлял, не первый раз, в LM 19 с первого раза ставилось, а в 19.1 все, не работает.
Дико извиняюсь, я сам ступил, буквы спутал и только что заметил, установил наконец то! Если бы не форум, чесно сказать, не заметил. :thumbs:
Сообщение hellonet » 24 дек 2018, 17:52
tsesaleks писал(а):
24 дек 2018, 07:29
В tessa с первого раза встала. Сам удивился, а на ранних версиях приходилось повозиться и с бубном поплясать.
Сообщение hellonet » 24 дек 2018, 19:05
Сейчас правда обновил пакеты и вылезла ошибка: GPG error: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 818A435C5FCBF54A...бла-бла-бла
И система не захотела обновляться (Tessa beta)
Пытался исправить так:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
sudo apt-key add Release.key
rm Release.key
Не помогло.
Тогда попробовал вот так:
Когда вы получаете ошибку открытого ключа, сам ключ является последними 8 цифрами NO_PUBKEY. (Я их выделил жирным шрифтом - у каждого он свой)
Для его установки выполнил следующую строку
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 5FCBF54A
Затем повторил попытку
sudo apt update
Всё получилось. Пакеты обновились.
Сообщение WWolf » 24 дек 2018, 20:05
hellonet, какой релиз.кей? Откуда вы эти команды берете? На оф сайте все инструкции рабочие, а вы выдумываете какие-то свои или копипастите бездумно не пойми откуда...
И для тех кто не видит
The WineHQ repository key was changed on 2018-12-19. If you downloaded and added the key before that time, you will need to download and add the new key and run sudo apt update to accept the repository changes.
Сообщение WWolf » 24 дек 2018, 20:15
Chocobo, обнови инструкции, а то так и будут копипастить без мозга
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 24 дек 2018, 20:16
24 дек 2018, 20:15
копипастить
в противном случае называлось бы копидумайпастинг :hoho: (ну или кописинкпастинг)
Сообщение hellonet » 24 дек 2018, 20:48
Прямо все такие умные, только строем не ходите. Мне главное, что у меня всё заработало. А уж как это достигнуто - мне наср...
24 дек 2018, 20:05
А брал я данные с нормальных сайтов, в том числе и этого -
11 ноя 2017, 16:14
Все команды даются от обычного пользователя, например
В минтах/убунту вообще не принято логиниться в рутовый шелл, т.к. незачем
там где нужны будут привилегии - указан запуск от sudo:
А также с сайта https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=274878
LMDE3 - установить последнюю версию Wine
Сообщение от rbeltz48 » Пт 3 августа 2018 13:04
Перейдите в Терминал и выполните следующие команды:
1. sudo dpkg --add-architecture i386
2. wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
3. sudo apt-key add Release.key
4. sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ stretch main'
5. sudo apt-get update
6. Если вы хотите получить стабильную версию: sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable
она сработала для меня как чудо. Я надеюсь, что это работает для вас, если вам нужно запустить любые программы Windows в LMDE3. Та же процедура работает для Mint 19, изменив # 4 выше на «deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main»
Сообщение WWolf » 25 дек 2018, 05:20
hellonet, ещё раз для упорных - есть оф сайт и там все инструкции и ключ был обновлен 19 декабря. Так что каким боком у тебя старый сработал - загадка. Видимо кучу разных импортировал и даже не обратил внимания когда новый поставил ;) :tux:
Сообщение hellonet » 25 дек 2018, 10:02
25 дек 2018, 05:20
Может и так, только зачем сразу оскорблять. Может я в другом силён, а про офсайт Wine, я вообще как то не подумал. Поставил wine на 19.1 Tessa и на LMDE 3 от Chocobo и всё работает. А правило : "Работает - не лезь" ещё никто не отменял. Сейчас вот дачным компом займусь (на лето готовлю). На нём попробую всё "по правилам".
Сообщение WWolf » 25 дек 2018, 10:13
hellonet писал(а):
25 дек 2018, 10:02
нигде и никого не хотел оскорбить, лишь в очередной раз заострил внимания что не надо следовать бездумно инструкциям, которые могут уже завтра не работать по прихоти разрабов...
Вернуться в «Wine»
