Установка актуальной версии wine в Linux Mint
Вопросы настройки, запуска любых Windows-программ, кроме игр
Модератор: WWolf
Благодарил (а): 850 раз
Сообщение Chocobo » 29 июн 2018, 14:50
Добавил к шапке инструкцию для 19-го минта, не так давно winehq стали клепать пакеты под bionic
а в родном репе стеджинга нет, а wine-development до сих пор 3.6 (еще лет на 5, как раньше был 1.6 :hoho: )
Yurkavets
Сообщение Yurkavets » 23 авг 2018, 10:02
08 июл 2017, 12:08
Теперь все готово к установке множества Win-приложений, например Steam :smile:
Спасибо огромное! Я новый пользователь линукс, мне в принципе игры там всякие не важны, но я просто обожаю Космические рейнджеры. И благодаря этой теме я наконец смог их установить и запустить.
Решено: 19
Благодарил (а): 1322 раза
Сообщение hellonet » 03 сен 2018, 06:41
Chocobo,
попытался установить с нуля на LM 19 приложение Wine согласно инструкции
"Файл «Release.key» уже существует — не загружается"
Куда копать?
Сообщение Chocobo » 03 сен 2018, 06:43
просто удалить этот файлик из домашей директории :) Где-то пересечение.
можно c rm ~/Release.key
Ну и повторить попытку его импорта.
Решено: 19
Сообщение hellonet » 03 сен 2018, 10:32
Chocobo, что-то получилось, что-то нет. Нет ни ярлыка программы ни в меню, ни на рабочем столе, ни в выпадающем окне экзешника. Работает только из терминала по wine name_file.exe. Параметров настройки тоже никаких. Поиск файлов тоже wine не находит. Так и должно быть? Если да, то новая версия очень неудобная.
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 03 сен 2018, 10:41
hellonet, ну на сам wine никогда ярлыков не было в меню. Туда обычно попадали ярлыки от установленных программ, которые установлены инсталлятором, который как раз и создает ярлыки.
Решено: 19
Сообщение hellonet » 03 сен 2018, 10:49
03 сен 2018, 10:41
Возможно, не помню. Давно вайном не пользовался, но точно помню что в выпадающем меню экзешника он был и в списке "Другое приложение" тоже (Гуглил. Нашёл следующее сообщение: "Если у Вас почему-то Wine не интегрировался в контекстное меню и не ассоциировался с exe'шниками, открываем терминал". Так и открываю в терминале.)
Решено: 19
Сообщение hellonet » 03 сен 2018, 11:03
03 сен 2018, 10:41
Ну это появилось
root
Благодарил (а): 284 раза
Сообщение root » 07 сен 2018, 09:01
08 июл 2017, 12:08
Для Linux Mint 19+
Это обязательно? У них что нет 64-битных пакетов?
Почему не написал следующий код в конце?
sudo dpkg --remove-architecture i386
sudo apt-get update
Вы не готовы! :pc2:
Сообщение Chocobo » 07 сен 2018, 09:24
root писал(а):
07 сен 2018, 09:01
Есть, но с "некоторыми" оговорками: https://wiki.winehq.org/FAQ#Is_there_a_64_bit_Wine.3F
A few things to note:
  • 32 bit Wine runs on both 32-bit and 64-bit Linux/Unix installations. 16-bit and 32-bit Windows applications will run on it.
  • 64-bit Wine runs only on 64 bit installations, and so far has only been extensively tested on Linux. It requires the installation of 32 bit libraries in order to run 32 bit Windows applications. Both 32-bit and 64-bit Windows applications (should) work with it; however, there are still many bugs.
root
Сообщение root » 07 сен 2018, 09:41
Chocobo, в рамках bionic репозитория sudo dpkg --add-architecture i386 что означает? Что на 64 битной системе будет установлен wine 64-битный, но будет возможность доустановить нужные 32-битные либы или как? Непонятно.
Вы не готовы! :pc2:
Сообщение Chocobo » 07 сен 2018, 09:47
Это разрешает ставить пакеты с суффиксом :i386
В разрезе на winehq - ставятся
wine-{branch}-amd64 - This package contains the files needed to support 64-bit Windows programs.
и
wine-{branch}-i386 - This package contains the files needed to support 32-bit Windows programs.
Чтоб можно было держать либы 32 и 64 бит . Собсно аки в вендах, где C:\Program Files (x86) наверное никуда не делся еще тоже)
root
Сообщение root » 07 сен 2018, 10:47
Следует отметить, что в cinnamon wine криво импортируется в меню. Я исправил так:
1) Привел файл /opt/wine-devel/share/applications/wine.desktop к виду:
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Wine Windows Program Loader
Name[ru]=Wine
Comment=Запуск приложений Windows
Exec=wine start /unix %f
MimeType=application/x-ms-dos-executable;application/x-msi;application/x-ms-shortcut;
Icon=wine
NoDisplay=false
StartupNotify=true
Categories=Game;
Keywords=Games;Wine;Windows
2) sudo chmod +x /opt/wine-devel/share/applications/wine.desktop
3) В файле /etc/xdg/menus/cinnamon-applications.menu удалил блок кода, связанного с wine. Примечание: в самом меню категория не отображалась, хотя в редакторе меню cinnamon-menu-editor была; после удаления ручками из текстовика - исчезла.
4) Перезапустил Cinnamon
Итого: ярлык wine стал отображаться в категории "Игры"
Вы не готовы! :pc2:
root
Сообщение root » 07 сен 2018, 10:51
Что ж, после первого запуска ярлыка wine доустановил библиотеки, а при последующих - ничего. Ожидались - настойки. Походу нужно exec на что-то? поменять
Вы не готовы! :pc2:
Сообщение Chocobo » 07 сен 2018, 10:53
root писал(а):
07 сен 2018, 10:47
А что тыт тут хотел вызвать-то?)
Сообщение Chocobo » 07 сен 2018, 10:55
мордочки ж у него нет.
есть встроенный гуйный конфигуратор, файловый менеджер, менеджер программ, редактор реестра, блокнот...
Все остальное на маймтайпах к появляющихся в системе exe/msi и генерируемых при установке софта ярлыках к исполняемым файлам.
root
Сообщение root » 07 сен 2018, 11:00
Chocobo, в убунту репах wine нормально интегрируется в меню. В предложенных тобой - нет. Инструкция по установке - хорошо. Какие-нибудь дополнительные рекомендации (например, как менюшку организовать как реализовывает пакет из убунты) - еще лучше.
Лично я ожидал настройки, по факту - зачем было добавлять разрабам в меню ярлык, который запускается 1 раз, а потом не работает - не понятно. Буду разбираться (Можно подумать оно мне как обычному нубу надо).
Вы не готовы! :pc2:
Сообщение Chocobo » 07 сен 2018, 11:02
root писал(а):
07 сен 2018, 11:00
winecfg вызывай.
root
Сообщение root » 07 сен 2018, 11:07
Тады так:
[Desktop Entry]
Type=Application
Name[ru]=Wine
Comment=Настройки Wine
Exec=winecfg
Icon=wine
NoDisplay=false
StartupNotify=true
Categories=Game;
Вы не готовы! :pc2:
Сергей-только_учусь
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Сергей-только_учусь » 02 ноя 2018, 20:17
Никак не удаётся установить Wine. Пробовал через Менеджер программ, синаптик и Терминал. У первых двух загрузка прекращается на середине, а терминал выдаёт такую вот картину.
Вернуться в «Wine»
