Установка актуальной версии wine в Linux Mint
Модератор: WWolf
#241
25 апр 2020, 17:26
Вячелав, покажи вывод
cat /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
Вячелав
#242
26 апр 2020, 00:54
Спасение утопающих-дело рук самих утопающих. :thumbs:
Вячелав
#243
26 апр 2020, 01:09
Привет Никита.cat /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
#244
26 апр 2020, 09:06
Вячелав, что-то у тебя там лютый звиздец
2 строка неверная(с этой ошибкой ты пришел) - ее удалить
3 строку удалить - копия первой
4,5 строки удалить - полный бред
16,17,18 удалить
19,20,21,22 удалить
остальные тоже удалить
открыть файл
sudo xed /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
Благодарил (а): 406 раз
#245
26 апр 2020, 12:55
Много говорилось про трудности установки WineHQ.
Есть один нюанс (п.2).
И вот, что применяю как шпаргалку (на примере 18.04):
# Включаем поддержку архитектуры i386:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
2
# Решение проблемы с зависимостями (устан. OBS repo):
wget -nc https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/Release.key
sudo apt-key add Release.key
sudo apt-add-repository 'deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/ ./'
3
# Установка WineHQ:
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable -y
Источник
Решено: 36
#246
26 апр 2020, 16:27
x230, в шапку давно внёс обновлённые инструкции... но кто их читает...
#247
27 апр 2020, 14:04
26 апр 2020, 16:27
А где добавление репы самого вина?
Решено: 36
#248
27 апр 2020, 14:12
rogoznik, а нафик они нужны, коль суся всё собирает на опережение :) что б не мешался, вот только сдаётся это не я убрал :blink2:
#249
27 апр 2020, 14:13
WWolf, а точно достаточно только OBS-реп?
Решено: 36
#250
27 апр 2020, 16:12
rogoznik, да там по факту это вообще лишнее при использовании реп суськи
08 июл 2017, 15:08
без них нормально всё ставится :)
chiv
#251
27 апр 2020, 18:38
Признаю - я самый тупой. Почему по инструкции с первой страницы у меня ставит долбаный 4-й вайн?!!!
Люблю это дело...
Решено: 36
#252
27 апр 2020, 18:48
chiv, потому что по какой-то причине суськи собрали 4ую версию на место стабилки пятой... подключай вайновский реп если нужна именно пятая стабилка...
sibsib
#253
13 июн 2020, 18:03
1) Сразу пишу, что являюсь простым пользователем линукса и всё что вы будете делать, вы делаете на свой страх и риск. Как простой пользователь заявляю - установка свежей версии wine для новичка, это тот ещё квест. Перечитав кучу советов на форумах и перепробовав с 10 вариантов, затратив 3-4 дня, в конце концов я установил wine версии 5.0.1. Сама по себе установка оказалось не сложной, но правильный ответ, как это сделать, я нашёл... на официальном сайте WineHQ. Обидно потраченного времени, ведь первое что я попробовал, была именно инструкция с оф.сайта. Но как говорится, читайте что написано мелким шрифтом (хотя на самом деле не мелким, а жирным). Поэтому ниже я опишу установку wine для таких же нубов как и я, можете кидаться помидорами, мне пофиг, только не затирайте, ибо это единственное, что сработало. Некоторые команды могут быть излишними, но опять же, я не особо шарю в линуксе, поэтому пишу как делал сам.
Первым делом удалите старый wine:
sudo apt-get purge wine
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
sudo apt-get install -f
rm .f ~/.wine
rm ~/.local/share/applications/wine*
Мне полностью удалить wine помог только Synaptic. Кто не в курсе кнопка пуск-администрирование- менеджер пакетов Synaptic. В нём в поиске пишите wine и результат сортируете по "установленная версия". Всё что относиться к wine и имеет версию выделяете для удаления и нажимаете кнопку применить. После этого не помешает прогнать опять команду
2) С удалением вроде разобрались. Если вы, как и я до этого пробовали без разбора устанавливать по разным советам, то у вас наверно накопилось куча всяких репозиториев. Не мешает всё лишнее почистить и тут.
Открываете менеджер обновлений, который справа внизу. В нём правка-источники программ. И удаляем всё лишнее во вкладках PPA-репозитории, дополнительные репозитории, ключи авторизации (насчёт этого раздела не уверен, может там и должно быть что-нибудь). Если у вас свежеустановленный минт, тогда они должны быть пусты и так. Вы спросите:"А что тут лишнее?" Тут я вам не отвечу, ибо не знаю что и где вы устанавливали. Удалите всё что связано с wine, пример на картинке:
Заодно на вкладке "обслуживание" протыкал первые четыре, не знаю зачем, так советовали на одном форуме.
3) Ну и наконец сама установка. Заходим на официальный сайт wine-download-Ubuntu: https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Там внимательно читаем текст, который я привожу ниже.
Ubuntu 18.04/Linux Mint 19.x do not provide FAudio, which is a dependency of current Wine. Follow the instructions in https://forum.winehq.org/viewtopic.php?f=8&t=32192 to install FAudio from the OBS. (FAudio packages for Ubuntu 19.10 and later are in the distro's universe repository.)
Собственно в моём случае это было ключевым. Об этих библиотеках я мельком встречал на разных форумах, но нигде не было конкретных ссылок на скачиваение. Но даже найдя где это всё лежит, я как нубас, встрял в непонимании, что же конркетно нужно качать, ведь там куча файлов. Собственно заходим по ссылке в тексте выше и там по ссылке в первом сообщении для Ubuntu. Ниже привожу её:
https://download.opensuse.org/repositor ... ntu_18.04/
В папках i386 и amd64 скачиваем пакеты библиотек с расширением .deb Вторая строчка сверху, либо смотрите картинки ниже под спойлером.
Скачанные пакеты находим в вашей папке для скачивания, и ткнув по пакетам два раза мышкой устанавливаем по-умолчанию.
Установив эти доп.пакеты, возвращаемя на официальный сайт и наконец-то устанавливаем wine следуя командам
wget -O - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
проверить что получилось можно набрав в терминале:
wine --version
ПыСы: это звиздец товарищи. Я понимаю, что более опытные юзеры скажут "сам дурак, читать надо внимательнее". Но это звиздец товарищи. Столько просранного времени ради одной програмки. Ведь я читал множество форумов с советами, пытался устанавливать по их рекомендациям и все они мне не помогли. Т.е. проблема встречается у многих, решение, либо трудно найти, либо оно настолько индивидуально, что нужно всё делать по своему.
Я конечно нуб, но не совсем. Нуб сильно выше среднестатистического пользователя компьютером. Работаю инженером, по работе пишу скрипты/код , облегчающие мою работу на python, C, макросы, bash, gawk (хотя это сугубо в инициативном порядке, ибо не является требованием работодателя). Не вижу проблем переустановить систему. То есть назвал бы себя уверенным пользователем ПК с доп.умениями. И у меня эта херня заняла несколько суток поисков и тучу нервов. Вроде линукс и становиться дружелюбнее, проще, но он ещё ой как не скоро сможет реально конкурировать как домашняя ОС с окошками. Но сам я живу под линуксом как системой для дома лет 5 уже. Кстати, игры мне заменило само капание в линуксе, на остальное тупо не остаётся времени.
ПыСыПыСы: "Кто-то скажет нафига ставить вайн, раз вы решились перейти на линукс". Тут даже отвечать не хочется. Пакет Минт, позиционируется как один из самых юзер-френдли, олл-инклюзив и тому подобное. Поэтому ну не должно быть таких трудностей в установке одного из самых используемых пакетов. Если вы хотите увеличивать аудиторию линукса, ну так сделайте проще, для простых людей.
#254
13 июн 2020, 18:17
sibsib писал(а):
13 июн 2020, 18:03
С этим полностью согласен. Но замечу , вы "товарисч" не читатель , вы "чукча-писатель". В этой теме всё это обсосано уже со всех сторон. И главное , писали зря ( кстати вставка скринов через этот хостинг некомильфо и не ТРУ)), у нас скрины втавляются в собщение , и уже в 20 убунте и 20 минте этот мазохизм не нужен совершенно. Все библиотеки присутствуют.
#255
13 июн 2020, 18:34
sibsib писал(а):
13 июн 2020, 18:03
Так это первое что надо сделать - пойти на сайт разработчика и поискать инструкцию по установке. А вот уже потом, если не получилось по каким-то причинам - искать решения возникшей проблемы.
sibsib
#256
14 июн 2020, 07:57
если вы читали мой текст, то в нём я и написал, что первое что я сделал, пошёл на оф.сайт и попробовал инструкцию оттуда. Но, как сам и признался, не обратил внимания на строчки про сторонние библиотеки, а просто проскакал по командам терминала. И, кастати, для меня, как для нуба, даже прочитав предупреждение про стороние пакеты, было совсем не очевидно где их скачать и как их установить. Там написно "иди на этот форум и читай". Зашёл, читал, тыкался по ссылкам. Потом попал на нужный репозиторий, но там огромное количество этих debian пакетов, что конкретно мне нужно? Как-то сообразил, но вот ещё более нуб, чем я сообразит? Вообще не факт. И собственно debian пакет нубу тоже не понятно, что это и как установить. Да элементарно оказалось, но всё же. Почему нельзя было эти библиотеки включить в wine? Ну или там же на странице установки ЯВНО указать ссылки на скачивание и пояснить как установить. Раз этот вопрос мусируется на огромном количестве форумов, значит проблема у юзеров стоит в полный рост. И они не могут найти решения. Кстати, когда на форуме по теме "Установка актуальной версии wine в Linux Mint" уже 13 страниц, то это тоже намекает, на то, что проблема остаётся. Лично у меня опускаются руки, когда я вижу ответ на 13 страницах, которые надо прочесть, чтобы установить одну программу. Времени дико жаль. К сожалению сейчас, линукс = трата времени не рационально для рядового юзера.
Вот, кстати, там же на форуме официального сайта wine, есть такое сообщение от юзера и по-моему он абсолютно прав, собственно я о том же и пишу:
Can somebody please explain to me why Wine has to change how it's packaged every year? I really wish Wine could just maintain one single repository with all of the required packages in it and we could stop having to update our sources list or update keys all the time.
Back in 2012:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install wine
Pre-2017 April:
sudo add-apt-repository ppa:wine/wine-builds
sudo apt-get update && sudo apt-get install winehq-devel
2017 April:
rm -f winehq.key
sudo apt install -y winehq-devel
Yet now, users can't just copy-paste this, because "bionic" is different for each Ubuntu release.
2018 December:
Same as before but you have to re-add the key file.
2019 April:
Same as before but now we need the FAudio package:
"The quickest and easiest way to satisfy the new dependency is to download and install both the i386 and amd64 libfaudio0 packages before attempting to upgrade or install winehq-devel."
So we have to manually download and install two deb files, which probably will become outdated in the future, in addition to all of the above commands, just to use the latest version of Wine?
Why are you making it regressively more difficult to install Wine? Ideally I should be able to run one script / one set of commands and then I should not have to worry about setting up Wine again. Package managers are supposed to make keeping software updated easier, not harder. Installing Wine should be as easy as possible to discourage users from switching back to Windows.
But the biggest problem of all, with changing how Wine is installed, is that the answers on help forums and places like Ask Ubuntu all become outdated very quickly. Most users will just search for their problem online and get frustrated when the first few answers don't work.
Я этот текст написал, чтобы зафиксировать, так сказать. Чтобы потом можно было скопипастить на другой форум или кинуть кому-нибудь ссылку.
А насчёт картинок, х.з. чем пользоваться "тру". Расскажите? Я воспользовался тем, что вывалилось в поисковике в первой тройке и да, уже заметил что нифига не открываются картинки.
Что такое
? Насколько я понимаю последняя поддерживаемая версия - это 19.3, которую я и поставил. С официального же сайта.
#257
14 июн 2020, 08:09
sibsib писал(а):
14 июн 2020, 07:57
Если опять же вы внимательно читали , а не по диагонали, то обратили бы внимание что в убунту эта тягомотина завелась в районе релиза 19.04 и в 19.10 скорректирована . А в 20.04 исправлена окончательно. Минт , хоть и основан на убунту , базируется в основном на LTS версии , хотя и есть ньюансы. Я не горю желанием писать для вас отдельный меморандум на эту тему.
PS. Уже выпущена и доступна для скачивания бэта версия минта 20. Там тоже эта проблема исправлена. Можете поставить себе.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
#258
14 июн 2020, 13:33
sibsib писал(а):
13 июн 2020, 18:03
rm .f -/.wine
это что такое? это вообще законно? оО может rm -rf ~/.wine? -__-
sibsib писал(а):
13 июн 2020, 18:03
ну да, бывает иногда такое... :sry: ну ничего, думаю лет через 5 исправится. А, ну вон говорят в 20 минте уже победили, будем надеяться что с выходом 6 вина не сломают..
deadmau5 - Harmonic Mix
sibsib
#259
20 июн 2020, 15:18
FreeStyler писал(а):
14 июн 2020, 13:33
Да, конечно же вы правы. Описка. Блин, хотел отредактировать сообщение, но не нашёл как...
это конечно правильно:
rm -rf ~/.wine
sibsib
#260
20 июн 2020, 15:19
14 июн 2020, 08:09
То есть вы мне, рядовому юзеру, для решения проблемы предлагаете установить БЕТА версию операционки. Для чего? Чтобы решив одну проблему, схлопотать с десяток, с которыми я уж точно не справлюсь?
Вернуться в «Wine»
