Установка актуальной версии wine в Linux Mint
Модератор: WWolf
Chocobo, а на второй вопрос ответите?
Linux - это свобода...
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Автор темы - Сообщения: 10067
- Решено: 216
Проги и компоненты хранятся в твоем вайнпрефиксе, удалять его не обязательно, другая версия обычно сама норм подхватит и будет работать с ним как с родным)
А я снёс wine 3
Моя любимая игрушка не видит видеоадаптер, в упор, в списке ни одного. Вернулся на православный 1.6.
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
wine --version
wine-3.0
Установи,
удачи
Сразу извиняюсь за такой глупый вопрос, просто не хочу наделать делов, что бы потом возвращать систему к перевоначальному состоянию (или вообще переустанавливать) Как я понимаю сейчас актуальная и стабильная 3.х версия. Она так же ставиться как написал автор темы или ее как то подругому надо ставить?
- Решено: 216
В теме описана процедура добавления официального репозитория проекта wine.
Соответственно туда они и пакетируют и выкладывают версии, которые прилетят в менеджер обновлений, если репозиторий добавлен в систему.
- Решено: 19
Chocobo, я там парой строк выше ссылочку кинул о том как мне наконец удалось установить MS Office в wine. В ней же я задал несколько вопросов. Не прокомментируешь (там или здесь, где сочтешь нужным)? А то мне кажется, тот способ можно было бы новичкам рекомендовать как более простой, чем описанный тобой (например, относительно установки библиотек). Исхожу из того, что у меня раньше не получалось, а теперь получилось... но рекомедовать я как-то стремаюсь, вдруг я чего очевидного не вижу. К тому же огрехи из того способа тоже вылезают. Но, тем не менее, офис, хоть и через пень-колоду, но все-таки работает.
- Решено: 216
Оно неоднозначно, т.к. не совсем панацея, а дополнительное фарширование системы библиотеками. Такой подход может конечно иметь право на жизнь, и какой-то из компонентов видимо пришелся кстати. Но это не золотой ключик от вендекапца
Как обычно, то что помогло одному приложению - не прокатит, а тои вовсе обломает запуск другого, не случайно для разных приложений можно определить разные режимы запуска
Второй момент - это была твоя первая попытка установить на чистый вайнпрефикс 3.0 версии? Может оно связано еще и с развитием и закрытием багрепортов по самому вайну, они ж не просто так цифры меняют)
- Решено: 19
Затрудняюсь ответить. Возможно, что и первый. Хотя я давно и много бился в эту стенку.
отлично! обновился до 3.0 - ничего не работает.... раза 3 переустановил, а он даже не шелохнулся.
делал всё методом "копипаста" и ничигошынки. О настройке 3.0 в нете тоже по нулям.
Выдаёт только такое :
и такое при запуске флеш программ :
Unhandled Exception:
System.InvalidProgramException: Invalid IL code in :Main (string[]): IL_000b: call 0x06000015
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.InvalidProgramException: Invalid IL code in юАВ:Main (string[]): IL_000b: call 0x06000015
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Major opcode of failed request: 154 (GLX)
Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext)
Value in failed request: 0x0
Serial number of failed request: 290
Current serial number in output stream: 291
- Решено: 216
d3f4u17, В плане настройки - ничего не изменилось, с приходом новой мажорной версии.
Вчера обновился до 3.2 на devel-ветке - Все работает как прежде, не заметил пока сложностей)
По этим ошибкам неясно, попробуй вычистить вайнпрефикс, ну или 2.X версии из репозитория еще никто не выпиливал, можно даунгрейдить.
Добрый день форумчане, ребя может кто поможет установить Танки на Линукс 18.3 все перепробывал ни чего не получается, аж голова заболела
есть программа тимвивер , помогите если кто может , трудность только в этом
Chocobo, есть (если нет, то будет ли) ли общая, оптимальная, инструкция по заполнению wine для многих игр/приложений? Понимаю, что нужно смотреть на appdb.winehq и настраивать под конкретное приложение, но может быть вы напишите общую инструкцию?
Куча всего, и не только танки: Удобный запуск Windows игр на Linux
