LMC 18.2 Первые впечатления.
- Решено: 8
А вот и сам не понимаю, я никогда его не устанавливал, ибо еще по opensuse помню - очень докучливая мутота от которой и сбежал на корицу с минтом(она почему-то не выпиливалась там на opensuse).
И никакие программы на кедах из репозиториев я не устанавливал, принципиально только gtk использую.
Скорее всего это какой-то косяк самого дисплейного менеджера.
Автор темы - Сообщения: 5469
Docky
sudo apt install docky
Plank лучше.
Docky - виндовая тема и работает он через эмуляцию Windows (см. менеджер задач - он там светится как docky.exe)
Долго сидел на нем, но поднадоели его глюки (постоянно вылетал из памяти по любому постороннему поводу, и особенно в Корице!). Поставил Plank и забыл про проблемы. При чем также три панели наваял как и в случае с Docky.
(если кому надо - репа для Plank (и Docky):
sudo add-apt-repository ppa:docky-core/stable
Да ладно
Ни раз у меня такого не было
Скузи!
Забыл упомянуть что речь шла о системе LM 17.3 Cinnamon i386. Может в ее родных репах такая версия docky была?.. Ну не приснилось же мне это!!
Таки нашел бэкап своей старой системы в виртуалбоксе и сделал скрин:
Каюсь, был не совсем точен - не прога отображается как docky.exe, а в вылетающей подсказке видно сие:
- Решено: 216
x230, твоя правда
. Видимо он как и пинта на mono запилен.
chocobo@desktop ~ $ apt depends docky
docky
Зависит: mono-runtime
|Зависит: libc6
|Зависит: <libc6.1>
Зависит: <libc0.1>
Зависит: libdbus-glib2.0-cil
Зависит: libdbus2.0-cil
Зависит: libgconf2.0-cil
Зависит: libgdk-pixbuf2.0-0
Зависит: libgkeyfile1.0-cil
Зависит: libglib2.0-0
Зависит: libglib2.0-cil
Зависит: libgnome-keyring1.0-cil
Зависит: libgtk2.0-0
Зависит: libgtk2.0-cil
Зависит: libmono-addins0.2-cil
Зависит: libmono-cairo4.0-cil
Зависит: libmono-corlib4.5-cil
Зависит: libmono-posix4.0-cil
Зависит: libmono-sharpzip4.84-cil
Зависит: libmono-system-core4.0-cil
Зависит: libmono-system-web4.0-cil
Зависит: libmono-system-xml-linq4.0-cil
Зависит: libmono-system-xml4.0-cil
Зависит: libmono-system4.0-cil
Зависит: libnotify0.4-cil
Зависит: libwnck22
Зависит: libx11-6
Зависит: gconf2
gconf2:i386
Конфликтует: <python-docky>
Рекомендует: <dockmanager>
Заменяет: <python-docky>
Всем привет. После установки 18.2 корица всплыло обновление ядра. Ядро с чистой установки 4.8.0.53. Решил рискнуть и поставить через диспетчер обнову 4.10.0.28. Но оно не ставиться, пишет пишет в конце каждого обгрейда:
linux-image-4.10.0-28-generic
linux-image-extra-4.10.0-28-generic
Кто нибудь обновлялся?
Я завалил столько linux Mint-ов , сколько ты еще не устанавливал.
Ан нет, в dconf можно поправить
И бинго
Ребят. добрый день. подскажите тоже столкнулся с проблемой что не отображаются обои mint18.2. причём когда система загружается или выключается то обои на мгновения появляются и затем белый фон. все настройки в "фоновых рисунках" просто не работают. буду признателен за помощь.
spv, пропавшие обои к этой теме не имеют ни какого отношения. И как догадаться какое используется DE? Создай тему в соответствующем разделе и приложи вывод
к вопросуНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
Возможно кто сталкивался: обновился 17.3 до 18.2 , по нагрузке на процессор стал замечать, что он грузится до 100 процентов (у меня идет чтение ethernet с частотой ~100 Гц + кое какая обработка, что дает нагрузку на проц около 60%) и сбрасывает все к 10% при этом текущий процесс замирает. Через top решил проверить что происходит - процесс cinnamon стал отжирать (часов через 6) до 75% cpu , сделал cinnamon --replace, все вернулось в норму. Что происходит то / как лечить?
ps возможно написал не то и не туда, не кидайте тапки
- Решено: 8
После вот этих вот обнов начинают глючить трей-апплеты, что внизу справа. Отвечающие за звук и за сеть(wi-fi). Не рекомендую к установке в данный момент. Глючат даже на чистой установке 18.2.
Кстати, тут пару раз пришлось переустанавливать систему начисто, так вот, с чистой установкой я не столкнулся с такими проблемами, какими столкнулся при миграции с 18.1 на 18.2. Например, lightdm больше не отваливается, и проприетарный драйвер нвидиа сам нормально прописал nouveau в блек-лист. Такие дела, миграция на новую версию - так себе затея, лучше начисто ставить.
Опишу-ка и я некоторые баги, (и борьбу с ними) с которыми столкнулся на LMC 18.2...:
Для начала:
Порадовала меня тут, намедни, судьба в виде получения в мои потные дрожащие ручки халявного SSD KINGSTON SMS200S360G с междумордием mSATA. После приобретения переходника mSATA-SATA и успешной инсталляции системы, начал на радостях наполнять ее необходимыми приложениями... По истечении некоторого времени словил несколько пренеприятнейших багов: первый - описан здесь, второй - система спонтанно намертво зависала, причем, вне зависимости от отработанного времени. От обеих эпидерсий помогала только кнопка "ресет", что, соответственно, напрочь смазывало впечатления от использования SSD...
Сегодня, во время вдумчивого поедания муксуна, которого мне прислали с северов (обалденная штука, да под пиво
), я вспомнил про баг Double Commander, который заключался в том, что версия GTK, долженствующая безупречно работать на LMC, на самом деле, таковой не является и, в связи с этим, предпочтительно ставить версию Qt. Самый видимый глюк заключался в том, что переход между панелями DC по клавише ТАВ переставал работать после одного-двух нажатий... Доев муксуна и вытерев жирные руки о футболку, чем вызвал абсолютно неаргументированное ворчание жены, я пришел к выводу, что я ничего не теряю и принялся за дело. Описывать ничего не буду, т.к. по старой виндозной привычке действовал через GUI:
Итоги:
1) съеденный муксун;
2) выпитое пиво (разливное "Портовое", местного производства);
3) отсутствие багов, связанных со скринсейвером и внезапными зависаниями системы!
Благодарю за потраченное на прочтение поста время!
С уважением...
UPD: добавил про клавишу ТАВ...
Для начала:
alexela@alexela-desktop ~ $ inxi -Fxz
System: Host: alexela-desktop Kernel: 4.11.0-14-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: ASRock model: FM2A85X Extreme6
Bios: American Megatrends v: P2.30 date: 07/11/2013
CPU: Quad core AMD A8-5600K APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 28746
clock speeds: max: 3600 MHz 1: 1400 MHz 2: 1900 MHz 3: 1900 MHz
4: 2400 MHz
Graphics: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7560D]
bus-ID: 00:01.0
Card-2: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 660] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia,ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1360x768@59.80hz
GLX Renderer: GeForce GTX 660/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.66 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 NVIDIA GK106 HDMI Audio Controller
Card-3 C-Media CMI8788 [Oxygen HD Audio]
driver: snd_oxygen port: d000 bus-ID: 02:06.0
Card-4 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
Card-5 Hewlett-Packard driver: USB Audio usb-ID: 002-002
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.11.0-14-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c000 bus-ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 2810.6GB (47.3% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKS size: 500.1GB
ID-2: /dev/sdb model: ST3250318AS size: 250.1GB
ID-3: /dev/sdc model: KINGSTON_SMS200S size: 60.0GB
ID-4: USB /dev/sdd model: EZRX size: 2000.4GB
Partition: ID-1: / size: 48G used: 7.0G (16%) fs: ext4 dev: /dev/sdc1
ID-2: /home size: 230G used: 85G (39%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 8.52GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
ID-4: swap-2 size: 8.02GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdc5
Sensors: System Temperatures: cpu: 12.4C mobo: N/A gpu: 0.0:34C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 207 Uptime: 2:41 Memory: 2009.4/7914.4MB
Система LMC 18.2 (скачана с дистровача) установлена с нуля на SSD KINGSTON SMS200S360G с хомяком на 1/2 от WDC WD5000AAKS
4: 2400 MHz
bus-ID: 00:01.0
С уважением...
Кстати,
У меня такая беда была, когда к компу был подключен еще и телевизор по HDMI. В настройках экрана надо отключить дополнительный монитор и выстроить значки на рабочем столе в требуемом порядке.aulon писал(а):[post] • Вчера, 11:39 в чате[/post]
не могу значок оставить на определенном месте, некоторые убегают за край экрана
