LMC 18.2 Первые впечатления.
- Решено: 8
Все плохо, да? Не стоит пока обновляться с 18.1?
Зачем так поспешили разрабы.
А какое ядро там по дефолту идет? А-то, если с 18.1 скакать, то ядро не обновляется само до дефолтного из 18.2.
Автор темы - Сообщения: 5469
Почему? За исключением мелких недочётов мне всё нравится. 18.1 меня частенько радовала крешами, на 18.2 еще не наблюдал
4.8.0
Да
Обновился до 18.2 (цинамоне) и словил баг.
Постоянно переключался режим монитора в разные разрешения. В итоге после того как заходишь под пользователем мерцает черный экран.
При установки новой чистой системы, проблема оставалась.
Пришлось пока перейти на другой дистрибутив.
- Решено: 8
Возникли вопросы:
1) А почему не ставит автоматом галку напротив обновения 3 уровня? У меня в политике обновлений средний вариант, т.е. 1,2,3 уровней обычно ставило всегда раньше.
2) Я поставил ядро 4.8.0-58 мне нужно что-то еще обновлять через диспетчер обновлений? firmware, например или еще чего?
3)В notes обновления написано:
Cinnamon freezes when changing resolution (Intel GPU)
If your Intel GPU is recent enough (2007 or newer) it is recommended to remove the legacy Intel driver "xserver-xorg-video-intel" and to use the built-in modesetting driver instead:
apt remove xserver-xorg-video-intel
sudo reboot
Not only will the modesetting fix the freeze issue when changing resolutions, it should also work better with Cinnamon and produce better performance.
The legacy driver is no longer maintained and only useful for the old i800x and i900x family of chipsets.
If you are using one of these old chipsets or if you do not want to use the modesetting driver, an alternative is to continue to use the "xserver-xorg-video-intel" driver, but to disable VSync:
echo CLUTTER_VBLANK=none >> ~/.profile
Log out for this change to take effect, and please be aware that disabling Vsync might result in video screen tearing.
Стоит вообще удалять этот драйвер?
P.S> Ну а так, вроде бы все работает нормально. Разве что, дрова как поломали еще в 18.0 под мою видюху(780m), так и не починили, пишет запуск в режиме рендеринга после установки и перезагрузки. Благо есть свободные.
Руссификация еще не полная, ну да ладно.
sudo reboot
На счет обновляться, - не знаю, а на счет начисто поставить... вот, сижу закатываю LM 18.2 Xfce 64bits свой нетбук. Ни глюков, ни тормозов не наблюдаю!
Я обновляю только уровни 1 и 2. И иногда (если есть вкуснятина) ур.3
Последний раз редактировалось пользователем 1 x230; всего редактировалось раз: 9
- Решено: 8
Что-то я не понял. Установил сейчас на виртуалку 18.2 и окно входа в систему у меня выглядит совсем иначе, у меня после обновления с 18.1 оно осталось в старом стиле. (Прямо как знал, что стоит проверить) Обновление с 18.1 - не полное обновление что ли? Только полностью заново накатывать?
Как обновить до полного состояния 18.2 с 18.1?
Вот во вложении то, как должно быть, у меня остался старый вид.
- Решено: 8
Случилось странное.
Сделал apt install slick-greeter lightdm-settings
Там предложило выбрать дефолтный дисплейный менеджер, я выбрал новый.
Но удалять mdm сразу не стал. Перазагрузился. Вроде бы оболочка подтянулась. После чего ввел уже
apt remove mdm
apt purge mdm
sudo reboot
После перезагрузки тупо черный экран и все. Не надо было делать purge, или что?
Зашел в рекавери, подрубил сеть, сделал update и upgrade, перезагрузился - все равно черный экран. Опять зашел в рекавери, установил mdm обратно, перезагрузился - все нормально. ЧЯДНТ?
apt remove mdm
apt purge mdm
sudo reboot
- Решено: 8
Как мне опять запустить выбор дефолтного менеджера?
Сделал пурдж slick-greeter lightdm-settings и опять их заново установил, но выбрать дефолтный менеджер не предложило.
Хочу попробовать просто не удалять mdm после этого, раз в первый раз прокатило.
- Решено: 216
FliXis, смтори в tty1:
и в лог
systemctl status -l lightdm
- может он просто не стартовал, по какой-то причине. Попробуй запустить вручную. и в лог
/var/log/apt/history.log
- чтоб узнать что с собой утащил mdm при удалении.-
- Решено: 8
В логах только это на момент удаления mdm
Start-Date: 2017-07-09 17:27:37
Commandline: /usr/bin/apt remove mdm
Requested-By: flixis (1000)
Remove: mdm:amd64 (2.0.18+sonya)
End-Date: 2017-07-09 17:27:39
Start-Date: 2017-07-09 17:27:50
Commandline: /usr/bin/apt purge mdm
Purge: mdm:amd64 ()
End-Date: 2017-07-09 17:27:52
systemctl status -l lightdm - пишет вендор пресет энейбл, но неактивный. А как сделать его дефолтным опять не знаю. Тогда после установки спросило, сейчас уже не спрашивает.
Purge: mdm:amd64 ()
- Решено: 216
На inactive попробуй дать
А окошко выбора дм актуально когда их несколько, вызвать можно по
sudo systemctl start lightdm; sudo systemctl enable lightdm
sudo dpkg-reconfigure lightdm
- Решено: 8
Красным выводит некоторые строки, не знаю, нормально это или не нормально. Какой-то kwallet, при чем тут он? Это же из KDE.
Ах, mdm тоже запущен!● lightdm.service - Light Display Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Вс 2017-07-09 18:26:40 MSK; 1min 2s ago
Docs: man:lightdm(1)
Process: 1210 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$(basename $(cat /etc/X11/default-display-manager 2>/dev/null))" = "lightdm" ] (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1241 (lightdm)
CGroup: /system.slice/lightdm.service
├─1241 /usr/sbin/lightdm
├─1328 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
└─1935 lightdm --session-child 12 19
июл 09 18:26:41 linux lightdm[1349]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file o
июл 09 18:26:41 linux lightdm[1349]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
июл 09 18:26:41 linux lightdm[1349]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm by (uid=0)
июл 09 18:26:41 linux lightdm[1434]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or
июл 09 18:26:41 linux lightdm[1434]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
июл 09 18:26:41 linux lightdm[1434]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file o
июл 09 18:26:41 linux lightdm[1434]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
июл 09 18:26:41 linux lightdm[1434]: pam_succeed_if(lightdm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "flixis"
июл 09 18:26:59 linux lightdm[1934]: pam_ecryptfs: Passphrase file wrapped
июл 09 18:26:59 linux lightdm[1434]: pam_unix(lightdm:session): session opened for user flixis by (uid=0)
flixis@linux ~ $ service mdm status
● mdm.service - MDM Display Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mdm.service; enabled; vendor preset: enab
Active: active (running) since Вс 2017-07-09 18:26:40 MSK; 11min ago
Docs: man:mdm(1)
Main PID: 1211 (mdm)
CGroup: /system.slice/mdm.service
└─1211 /usr/sbin/mdm --nodaemon
июл 09 18:26:40 linux systemd[1]: Started MDM Display Manager.
июл 09 18:26:40 linux mdm[1211]: Starting mdm...
июл 09 18:26:50 linux mdm[1211]: mdm[1211]: WARNING: Failed to start X server se
июл 09 18:26:50 linux mdm[1211]: WARNING: Failed to start X server several times
lines 1-12/12 (END)
- Решено: 8
Ну что же.
service mdm stop
apt remove mdm
reboot
Теперь mdm мертв, загрузился нормально. Осталось узнать нормально ли, что на kwallet жалуется новый менеджер.
Спасибо большое за помощь Chocobo!
service mdm stop
apt remove mdm
reboot
- Решено: 8
Еще забавный момент, учитывая, что дисплейный менеджер новый теперь, дай, думаю, гляну что там с проприетарными дровами nvidia еще раз. Может наладилось. Установил через менеджер дров рекомендуемые 375.66, перезагрузился, сообщения о том, что рендеринг затратный не выдало. Думаю, ну наконец-то! Но вывод inxi -Fxz не обманул:
Не смотря на то, что дрова в менеджере дров написано мол стоят nvidia - запущены все равно свободные. Может надо nouveau в блеклист добавить и тогда?Graphics: Card: NVIDIA GK104M [GeForce GTX 780M] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@59.99hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVE4
GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6 Direct Rendering: Yes
