Утилита Socks прокси
avldokuchaev
Благодарил (а): 2 раза
26 июн 2017, 09:15
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хочу сделать ssh туннель до другого сервера со своего рабочего компьютера с linux mint xfce. Утилиту gSTM уже настроил. А вот найти утилиту, в которую прописать настройки socks прокси не получается. В cinnamon в настройках сети была, а в xfce не найти.
Подскажите где искать и как называется?
Решение Chocobo » 26 июн 2017, 14:57
В терминале просто консольный метод запросить свой внешний IP
И кстати там оно тоже работает, если задать переменные:
В /etc/environment чтоб их фиксировать кстати export не забудь в начале ставить
export all_proxy=socks://localhost:1111/
export ALL_PROXY=socks://localhost:1111/
26 июн 2017, 09:53
avldokuchaev, посмотри здесь - https://askubuntu.com/a/151047/612320
Пишут что XFCE / LXDE грфических утилит не завезли, и прокся ставятся переменными окружения, или через dconf для части приложений которые смотрят туда.
avldokuchaev
26 июн 2017, 09:56
Через dconf пробовал, не работает почему-то. Socks прокси из коробки поддерживается? А то в инструкциях только http и https указаны.
26 июн 2017, 10:37
avldokuchaev, Через environment попробуй socks завести
all_proxy=socks://proxy.example.com:8080/
ALL_PROXY=socks://proxy.example.com:8080/
И релогинься после изменений, они вычитываются при старте сессии
avldokuchaev
26 июн 2017, 11:15
Попробовал. Не работает.
и так писал
all_proxy=socks://localhost:8080/
ALL_PROXY=socks://localhost:8080/
и так
all_proxy=socks://127.0.0.1:8080/
ALL_PROXY=socks://127.0.0.1:8080/
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 11
Причина: BB-code
26 июн 2017, 11:18
А на локалхосте поднят указанный порт, ждет подключений?
nc -v 127.0.0.1 8080
avldokuchaev
26 июн 2017, 11:29
Порт я другой прописал в программу gSTM.
avldokuchaev
26 июн 2017, 11:30
Connection to 127.0.0.1 32254 port [tcp/*] succeeded!
26 июн 2017, 11:58
avldokuchaev, ну и как, взлетело при указании портов 32254?
avldokuchaev
26 июн 2017, 12:00
Нет. Не получается.
avldokuchaev
26 июн 2017, 12:20
Попробовал через терминал подключиться ( ssh -N -D 32254 -p **** root@****) - не работает.
26 июн 2017, 12:24
avldokuchaev, какая конфигурация в gsmt сейчас?
avldokuchaev
26 июн 2017, 12:25
dinamic
26 июн 2017, 12:47
avldokuchaev писал(а): dinamic
Чем меньше односложных ответов - тем больше вероятности что тебя поймут. :acute:
А вообще там особо нечему не работать, оно настраивается довольно деревянно
system-wide правда тут не настрил редирект, скормил пока лисе конфиг, для наглядности.
avldokuchaev
26 июн 2017, 14:11
В принципе у меня тоже самое сделано. Правда браузер google chrome. Единственное не пойму что в терминале написано.
avldokuchaev
26 июн 2017, 14:12
А chrome использует системные настройки прокси.
26 июн 2017, 14:57
avldokuchaev
26 июн 2017, 16:11
Заработало, спасибо. Правда работает только в firefox. В chrome не хочет. И то только при ручном изменении прокси. При системных настройках в firefox также не работает.
При таких настройках в /etc/environment вся система через прокси в интернет идет или только браузер?
26 июн 2017, 16:31
avldokuchaev, весь софт который использует переменные окружения (по моему его большинство)
avldokuchaev
26 июн 2017, 16:41
Понял. Спасибо. А почему не хочет работать firefox если в его настройках выставить "использовать системные настройки прокси"?
Вернуться в «Xfce»
