Линукс минт параллельно с виндой
global_silence
Благодарил (а): 3 раза
25 июн 2017, 14:45
Всем привет. Ситуация такая. Когда-то брал ноут с виндой 8. Поставил на него дебиан с удалением вин 8. Но во время обучения в универе понял, что иногда мне нужна будет винда. Сейчас хочу снести дебиан и поставить минт параллельно с виндой 7 (мне просто от винды нужны пару программ, которые не запускаются на линуксе, а мучиться с виртуальной машиной очень не охота, ибо не удобно). Как лучше поступить? Снести дебиан, поставить винду, а потом уже ставить параллельно минт? Или лучше сначала поставить минт? Я просто не знаю, как меньше проблем. Вроде как проще ставить параллельно линукс уже с поставленной виндой.
И еще. Есть ли какие-то трудности с установкой винды и сносом линукса? Достаточно ли будет просто создать загрузочную флешку с виндой и установить ее через биос?
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
25 июн 2017, 14:55
malvinochka2017
Благодарил (а): 39 раз
25 июн 2017, 16:11
Может проще из под винды удалить разделы дебиана. Потом на чистое место установить минт?
Правда, у меня тогда возникает вопрос. Не затрется ли ГРУБ, то есть будет ли запускаться винда?
global_silence
25 июн 2017, 16:16
Так у меня же сейчас нет винды)) У меня тупо дебиан стоит. Может ли обычная установка винды через загрузочную флешку полностью стереть линукс? А то я чето почитал, там какие-то проблемы с разделами. На официальном сайте майкрософт написано, что надо сначала удалить "используемые Linux разделы native, swap и загрузочный раздел". Неужели все так трудно? Хотя я в этом не профессионал конечно. Не знаю, может это за 1 клик делается.
malvinochka2017
25 июн 2017, 16:20
А, поняла. Еще проще. Тогда просто ставь Винду с полным форматом всего диска. Установщик сам все удалит и объединит разделы. Потом ставь Минт "рядом с виндой".
malvinochka2017
25 июн 2017, 16:22
Только я бы не стала при установке винды разделять диск на С и Д.
25 июн 2017, 16:23
Будут проблемы, винда не захочет ставится на место после дебиана, она всегда желает стоять в начале диска.
Диски в винде поделить надо.
malvinochka2017
25 июн 2017, 16:25
В винде же при установке можно выбрать полный формат или как то так называется. И разделы он сам под себя отформатит. Разве нет? :look:
malvinochka2017
25 июн 2017, 16:28
Вот здесь я бы сначала удалила все разделы. Потом отформатировала. И проблем быть не должно, как мне кажется.
global_silence
25 июн 2017, 16:33
Так, эмм... То есть сначала нужно удалить разделы, потом отформатировать и затем все должно нормально поставится? Ну в принципе, я думаю, что если даже будут какие-то проблемы, то я в любой момент смогу ее снова запустить на установку. Мне бы только понять, криво она встала или нормально, в таком случае.
25 июн 2017, 16:34
malvinochka2017, На скрине установленная винда? Или это до формата?
25 июн 2017, 16:36
Вы меня путаете, кто из вас что ставит? :smile:
malvinochka2017
25 июн 2017, 16:37
Что значит криво встанет? :write: Не все дисковое пространство займет?
malvinochka2017
25 июн 2017, 16:39
symon2014 писал(а): malvinochka2017, На скрине установленная винда? Или это до формата?
Это начало установки винды. До формата. Просто пример. У автора разделы будут по другому видны, но суть такая, мне кажется.
Автор темы ставит винду (вместо дебиана), а потом минт рядом. :smile:
global_silence
25 июн 2017, 16:40
Лол :-D . Ну я винду ставлю вместо дебиана. А у Мальвиночки фиг знает откуда этот скрин. Вообще я удивлюсь, что ради форума она создала загрузочную флешку и запустила установку, чтобы сделать эту фотку :smile: :smile:
"Что значит криво встанет?"
А вот даже не знаю, ну вдруг какие-то проблемы будут. Ну вот Саймон сказал, что винда, возможно, не захочет ставится. То есть если она поставилась, то это уже все хорошо значит?))
25 июн 2017, 16:46
Вкратце так, установщиком винды форматируем диск и начинаем установку, винда создаст себе раздел до 500 мб, выделяем для винды гигов 50, остальное будет D: , потом средствами винды от D: откусываем кусок для минта. А уж потом на этом месте флешкой минта создаём разделы под него и ставим.
global_silence
25 июн 2017, 16:51
Ну ладно, сейчас буду пробовать. Если будут возникать вопросы, то напишу сюда.
25 июн 2017, 16:54
global_silence, Пробуй, иначе не научишься, в любом случае можешь зайти на форум с лайв сд минта. :smile:
qwer
25 июн 2017, 17:03
Доброго времени суток. По-моему, нужно ставить 7, установить на ней AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.0. Сделать сколько нужно вручную разделы, установить EasyBCD 2.2, чтобы заменить загрузчик и в него добавить Минт, при установке Минт выбирать самый нижний вариант установки и загрузчик ставить в тот же раздел, чтобы EasyBCD 2.2 его нашёл. Удачи.
malvinochka2017
25 июн 2017, 17:14
global_silence писал(а): Лол :-D . Ну я винду ставлю вместо дебиана. А у Мальвиночки фиг знает откуда этот скрин. Вообще я удивлюсь, что ради форума она создала загрузочную флешку и запустила установку, чтобы сделать эту фотку :smile: :smile:
Ага, щаззз! Картинку я из интернета вставила. :-D
Конечно, все хорошо. Иначе и быть не могло. Это же винда. Она всех убьет, а сама встанет единствнной.
Только зачем такие лишние действия, как "разделение разделов из под винды"? После установки винды, запускаешь установку минта "рядом с виндой" и выделяешь нужное пространство.
