Bumblebee (Nvidia + Intel) в Linux Mint 18.X
Starenesha
Сообщение Starenesha » 25 май 2017, 21:40
Здравствуйте. Пытаюсь установить по вашей инструкции в конечном счете ничего не вышло. Устанавливала 367, (видео карта GT218M)
Решено: 198
Благодарил (а): 642 раза
Сообщение Chocobo » 25 май 2017, 22:12
inxi -SG покажите еще сюда
Starenesha
Сообщение Starenesha » 26 май 2017, 05:21
Вот
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 26 май 2017, 07:10
Starenesha, думаю версия драйвера великовата для этой карточки.
вот здесь http://www.nvidia.com/download/driverRe ... /105343/ru (описание 367) - не видно поддержки 200-300 серии.
В 340-м вроде как есть еще они, но с ним эту инструкцию я не тестировал :dntnw:
Starenesha
Сообщение Starenesha » 26 май 2017, 17:03
я поняла, попробовала проделать тоже только с 340, но не увенчалось успехом)
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 26 май 2017, 17:17
Starenesha, по этой связке к сожалению нет у меня инфы, но касаемо немолодых дровишек - на днях ставил LMDE2 на тоже не очень молодой оптимус с бамблби по этой инструкции - https://wiki.debian.org/ru/Bumblebee
Все завертелось норм :smile:
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 31 авг 2017, 15:18
Сейчас в точности следуя инструкции первого поста запустился без проблем на 18.2 XFCE х64 (4.8.0-53) используя nvidia-384
Шмель летает, как ему и положено :thumbs:
Сергей2327
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Сергей2327 » 17 ноя 2017, 18:14
Всем добрый вечер уважаемые форумчане! Прошу Вас не отсылать меня на другие форумы, так как у меня не минт, а kubuntu. Не где я не мог инфу кроме как тут что то похожее.
И так! Установил на комп второй системой kubuntu и вот такая беда сейчас. Как первый рабочий стол открылся, через 2-5 минут компьютер насмерть забирает, кроме курсора но он не на что не реагировал. Поначалу думал что при установке что-то пошло не так. Установил Zorin такая же беда. Установил Mint KDE, тоже самое. Сейчас Kubuntu стоит. Решил я снять видео карту GTX 550Ti и включить комп на встроенный карте. И все заработала. Потом решил поменять драйвера и зашел в Диспечер драйвера и включил другой драйвер, и экран совсем погас, черный стал кроме курсора. (Какой-то не убиваемый оказался :-D ) видео карта точно работачая. На win 10 в игры играю. Подскажите пожалуйста что и как мне сделать. СПАСИБО!
Решено: 26
Благодарил (а): 862 раза
Сообщение Dja » 17 ноя 2017, 18:18
Сергей2327, а что логи говорят?
cat /var/log/syslog
- это полный лог.
cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"
- это только ошибки и предупреждения. by symon2014
Сергей2327
Сообщение Сергей2327 » 17 ноя 2017, 19:28
Все. Теперь и со своей родной видео карты на работает. https://cloud.mail.ru/public/AwC5/Zmqmd438x Сейчас заново установлю систему. Напишу.
Решено: 29
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение slant » 17 ноя 2017, 21:43
Сергей2327 писал(а):
17 ноя 2017, 18:14
Отдельную тему надо было заводить в первую очередь. Т.к. эта тема про ноутбуки с гибридным видео, а у вас, как я понимаю, дескоп и просто две разных карты - другая ситуация.
По сути вопроса - для начала, попробуйте выключить интегрированное интеловское видео в BIOS/UEFI.
Сергей2327
Сообщение Сергей2327 » 18 ноя 2017, 14:39
Добрый вечер! Понимаю что взваливаю свои проблемы на Вас, Но может кто нибудь глянет на эти логи. А то для меня это темный лес пока что!
17 ноя 2017, 21:43
Отключенна
Решено: 26
Сообщение Dja » 18 ноя 2017, 14:43
Сергей2327,
cat /var/log/syslog | pastebin
Появится ссылка. Ссылку сюда. Со второй командой так же
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение AlexZ » 08 янв 2018, 18:10
Настроил вчера bumblebee. Делал строго по инструкции (спасибо Chocobo) с драйвером 384 (самый подходящий для моей карточки). После первой перезагрузки возможного краха Cinnamon не было, вот мой конфиг https://linux-hardware.org/?probe=367bccf621
Проверил через glxgears, всё отработало как и должно быть. Но при запуске optirun firefox (несколько раз) браузер так и не запустился. Сегодня ещё пробовал - то же самое. Вобщем появились сомнения, может всё-таки некорректно настроился bumblebee. Как это выяснить, есть ли ещё какие-то способы определения помимо glxgears?
Сообщение AlexZ » 08 янв 2018, 22:33
В контекстном меню ярлыков программ есть эта заветная строчка "Запустить вместе с графическим процессором NVIDIA", но ни одна программа не запускается. На некоторых покрутится шестеренка сек. 10-15 и затык. Как-будто не хватает чего-то.. :sad:
Кто-нибудь реально пользуется этим bumblebee?
toolx
Сообщение toolx » 09 янв 2018, 17:45
Такая разница должна быть ?
Сообщение AlexZ » 10 янв 2018, 05:33
toolx, на 2-м снимке это Prime в режиме Nvidia ещё до установки Bumblebee?
И запускаются ли проги в меню через "Запустить вместе с графическим процессором NVIDIA"?
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 10 янв 2018, 08:36
AlexZ, при работающей на вывод карте Нвидиа шмеля устанавливал наверно? Или ноут поновее с УЕФИ, там по другому реализация управления питанием и энергосбережением. Дискретка всегда под питанием находится, типа ждёт. Сразу при установке ОС нужно озадачиваться, как будет реализовано использование Нвидиа. Поэтому и Прайм рекомендуют. Но при нём работает либо одна либо другая карта.
Попробуй ещё initramfs пересобрать без модулей Нвидиа пересобрать, может чёрный список не срабатывает.
toolx
Сообщение toolx » 10 янв 2018, 10:24
AlexZ, После удаления bumblebee
AlexZ писал(а):
10 янв 2018, 05:33
Вроде нет, только через терминал Chrome запускал
Сообщение AlexZ » 12 янв 2018, 00:18
toolx писал(а):
10 янв 2018, 10:24
Интересно что не понравилось, не устроило в bumblebee?
Unborn писал(а):
10 янв 2018, 08:36
Нет, на Intel
Unborn писал(а):
10 янв 2018, 08:36
Да, ноут с УЕФИ (будь он не ладен) Переключен в режим Legacy, т.к. multisystem у меня, и в УЕФИ-режиме некоторые системы просто не загрузятся.
Unborn писал(а):
10 янв 2018, 08:36
Там работает одна либо две карты (Интел работает всегда на вывод):
1) Интел 100% - обрабатывает графику и выводит на экран
2) Нвидиа обрабатывает + Интел выводит
Я этот Прайм вообще не понимаю. При переключении на Нвидиа ноут начинает шуметь и нагреваться, энергосбережения никакого, вернее наоборот. Непонятно ещё что его так напрягает, то ли Нвидиа, обрабатывая всё и вся (что вряд ли), то ли Интел некорректно выводит обаботанное. Вчера под Win7 проводил эксперимент - поставил старую завалявшуюся игрушку (NFS) ещё 2012 года, там Оптимус реализован просто и удобно, игра автоматом запустилась через Нвидиа. Поиграл где-то с часок - ноут нисколько не нагрелся даже, чуть тепленький. Потом запустил её через Интел и ппц - сразу начал шуметь, картинка очень сильно притормаживает, вобщем играть невозможно. И это всё на игре 12-го года, чего уж про современные говорить. Отсюда вывод пока, что Интел реально слаба и годится только для решения базовых задач. Что заставляет "копать" дальше в сторону bumblebee (а то была уже мысль переключиться полностью на Интел и не заморачиваться)
Unborn писал(а):
10 янв 2018, 08:36
Можно поподробней, без поддержки навряд ли сделаю это грамотно
Вернуться в «Видеокарты»
