Обновления системных утилит в LM18.2 Sonya
Модератор: LinuxNEWS
#21
25 янв 2018, 16:41
ikrost писал(а):
25 янв 2018, 15:30
Дальше не понятно что делать.
он тебя спрашивает куда сохранить. жмякай Enter. :smile:
Или сделай как описал Bertalis, одним сообщением выше твоего.
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
#22
25 янв 2018, 16:49
А так я всё правильно вставил? Впереди строки значёк # не нужен?
#23
25 янв 2018, 16:57
ikrost писал(а):
25 янв 2018, 16:49
значёк # не нужен?
Нет. Этот значек закомментирует строку и она не будет работать
#24
25 янв 2018, 17:18
Зачем так сложно то... Всего то и надо:
sudo xed /etc/crontab
И редактируйте себе привычным GUI редактором. Cron потом сам конфиг перечитает, обнаружив что /etc/crontab обновился.
#25
25 янв 2018, 17:23
ikrost, ну вот мой вариант с рутовым кроном не хочет работать, как и писал Bertalis :hoho:
перехватил выхлоп ща, вызов идет, но чет ему не нравится:
Чтение списков пакетов…
Построение дерева зависимостей…
Чтение информации о состоянии…
  libfreerdp1
Предлагаемые пакеты:
  webaccounts-chromium-extension unity-chromium-extension fonts-lyx
  iproute2-doc libpam-ssh keychain monkeysphere openssh-server
Рекомендуемые пакеты:
  chromium-browser-l10n xul-ext-ubufox remmina-plugin-vnc
  libfreerdp1
Пакеты, которые будут обновлены:
  chromium-browser chromium-codecs-ffmpeg-extra firefox firefox-locale-en
  firefox-locale-ru freerdp-x11 iproute iproute2 libfreerdp-plugins-standard
  libgcab-1.0-0 openssh-client palemoon remmina remmina-common
  remmina-plugin-rdp rsync skypeforlinux ssh-askpass-gnome wine-stable
  wine-stable-amd64 wine-stable-i386:i386 winehq-stable
обновлено 22, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 33 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 B/268 MB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 11,9 MB.
dpkg: предупреждение: «ldconfig» отсутствует в каталогах, перечисленных в PATH, или не является исполняемым
dpkg: предупреждение: «start-stop-daemon» отсутствует в каталогах, перечисленных в PATH, или не является исполняемым
dpkg: ошибка: в каталогах PATH не найдено 2 ожидаемые программы или исполняемых файла
Замечание: В PATH суперпользователя обычно должны присутствовать /usr/local/sbin, /usr/sbin и /sbin
PATH разумеется выглядит норм, сами бинарники ldconfig и start-stop-daemon из рутового шелла вызываются тоже без проблем)
#26
25 янв 2018, 17:30
Иногда помогает в crontab засунуть не саму команду а вызов shell скрипта с командой. Т.е. написать скриптик:
#!/bin/bash
mintupdate-tool upgrade -nk -y -l123
И уже его вызов в крон засунуть.
ikrost
#27
25 янв 2018, 17:33
Народ, я уже запутался :)
slant, мы люди простые, с гуманитарным образованием. Можно писать подробно, чего куды вставить и чтоб работало?
Chocobo, Значит нужно сделать всё как ты сказал, а потом как сделал Берталис и всё заработает? Или можно обойтись только его методом?
#28
25 янв 2018, 17:38
slant, кстати мои ошибки могут быть связаны с сегодняшними игрищами с libc, так что тоже пока не уверен что там причиной. через sh-скрипт вызов с аналогичной руганью отбивает у меня. Но это не показатель :)
ikrost, обойдись его методом, оба тут ни к чему. А с тем что я понаписал тут - уже по ходу разберусь, и поправлю при необходимости:)
ikrost
#29
25 янв 2018, 17:41
А то что написал slant, тут, работает? Это кажется попроще.
#30
25 янв 2018, 17:47
ikrost писал(а):
25 янв 2018, 17:41
Это только кажется. Он предложил тоже самое, только вызов утилиты положить в скрипт, а в крон прописать вызов скрипта
#31
25 янв 2018, 19:43
25 янв 2018, 17:30
Нашел кое-что: https://askubuntu.com/a/918353
Т.е. действительно при вызове из cron PATH по каким-то причинам не передается, и решением можно дописать его туда перед вызовом
строка в кроне может выглядеть так
0 */4 * * * PATH='/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin' mintupdate-tool upgrade -nk -y -l123
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#32
26 янв 2018, 00:00
ikrost писал(а):
25 янв 2018, 15:30
Enter
а потом уже Ctrl+X
StarMAUGLI
Решено: 19
#33
26 янв 2018, 00:03
25 янв 2018, 17:18
а sudo kate /etc/crontab/quote можно?
#34
26 янв 2018, 00:15
Если kate - кде-шный аналог xed - можно. Главное чтобы оно на выходе чистый текст в файл писало. А я кеды очень давно не ставил уже. Не помню, что из себя kate представляет.
StarMAUGLI
Решено: 19
#35
26 янв 2018, 00:19
slant, OK, вроде аналог
ikrost
#36
26 янв 2018, 16:29
В файле crontab по пути /etc дописал в конце
25 янв 2018, 19:43
и не фига. Ждал и 4 часа и 8. Как было 60 обновлений так и осталось.
StarMAUGLI
Решено: 19
#37
27 янв 2018, 22:37
25 янв 2018, 19:43
Ура! заработало. В мемориз!
ikrost
#38
30 янв 2018, 09:36
StarMAUGLI писал(а):
27 янв 2018, 22:37
А можешь написать инструкцию для дебилов?
Sandralex
Благодарил (а): 2 раза
#39
30 янв 2018, 11:15
+Не всем нравится, что нельзя самому задать более надежный/привычный пароль для точки доступа.
На 18.3 это делается обычным способом и по-моему на 18.2 всё делается также. В параметры сети включается точка доступа, а потом в сетевые соединения в разделе Wi-Fi находишь соединение Hotspot и нажимаешь кнопку изменить. Там во вкладке Защита изменяешь пароль доступа. Переподключаешь точку доступа.
StarMAUGLI
Решено: 19
#40
30 янв 2018, 19:55
ikrost писал(а):
30 янв 2018, 09:36
Дык. Все отсюда взял.
06 июл 2017, 17:35
1 - sudo -i - становимся рутом
2 - crontab -e - входим в редактор планировщика cron (он еще при первом запуске спросит в каком редакторе - выбираем nano, например)
3. В открывшемся текством файле внизу вбиваем следующую строчку
25 янв 2018, 19:43
06 июл 2017, 17:35
4. Если это был nano - сохраняем с Ctrl+O и закрываем с Ctrl+X
И все.
Впрочем, может и не все, потому как с
Bertalis писал(а):
07 июл 2017, 16:40
Проблему решил добавлением строчки
0 */4 * * * root mintupdate-tool upgrade -nk -y -l123 в файл anacron по пути /etc/cron.d/
этим я тоже пытался эксперементировать, но раньше.
Однако, вот уже несколько дней в менеджере обновлений только обновление 4 уровня на ядро висит,
которое я пока ставить не собираюсь ибо у меня /boot на маленький раздел в 0,5 ГБ вынесен и там максимум 2 ядра помещается текущее и резервное (предыдущее).
ikrost, у тебя каких-то других ошибок по обновлениям нет?
Например, когда
sudo apt full-upgrade
делаешь?
