Stopped NVIDIA Persistence Daemon
14 июн 2017, 13:06
● nvidia-persistenced.service - NVIDIA Persistence Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nvidia-persistenced.service; static; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
июн 14 12:30:57 dja-work systemd[1]: Stopped NVIDIA Persistence Daemon.
Пробовал отмеченные драйвера (370 ошибочно. Вместо него тот, на котором курсор)
Как его оживить? (умер с самого начала при установке системы). Видимо надо было сначала дрова поставить, а потом остальные проги. Ну или это с боксой как-то связано...
14 июн 2017, 13:21
Dja, а проц какой там?
возможно стоковое ядро 4.4 из 18/18.1 обламывает тебе малину. попробуй обновить ядрышко.
14 июн 2017, 13:25
Chocobo,
CPU: Quad core Intel Core i7-4710HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 2581 MHz 2: 2508 MHz 3: 2594 MHz 4: 2479 MHz 5: 2508 MHz 6: 2615 MHz
7: 2528 MHz 8: 2505 MHz
И то верно. Странно, что апдейтер ядро не показывает. Счас обновлю.
14 июн 2017, 14:28
Ядро обновил. Общее положение не изменилось. Поставил Intel в "не использовать". Стала подгружаться фича, отображаемая статус. Но там почему-то Intel... Если поставить на Nvidia, то запросит пароль, затем скажет выйти и зайти, а после релогина всё
14 июн 2017, 14:39
Dja, все равно видимо как-то криво стоит видеодровина, рой логи системы и иксов, на момент подгрузки nvidia-модуля
14 июн 2017, 14:47
Chocobo, хах ))) я не одинок
вырезал все старые репы с дровами, удалил дрова проприетарные, поставил открытый драйвер, а потом уже из менеджера драйверов поставил рекомендованые 375 дрова, все заработало.
Вот последнее понятно. А вот всё перед этим... Ну видимо репы удалить это обратное добавлению ppa.
Chocobo, это не помогло
Вернуться в «Видеокарты»
