Wubi или установка Линукса "из под Винды"
Unat
Благодарил (а): 59 раз
12 июн 2017, 15:51
Wubi (Windows-based Ubuntu Installer) — официальный свободный установщик Ubuntu Linux c двойной загрузкой вместе с Windows под загрузчиком bootmgr, предназначенный для запуска в операционных системах семейства Windows. С помощью Wubi пользователи Windows могут устанавливать и удалять Ubuntu как обыкновенную Windows-программу.
На сколько знаю сейчас в Убунту сей инструмент отсутствует, но проект всё ещё существует http://liberatum.ru/e/wubi-ubuntu
Кто пробовал? Поддерживается ли там Минт? Общие впечатления?
12 июн 2017, 16:06
Unat, Ни разу не приходилось пользоваться :smile:
И минты оно вроде и не должно поддерживать, судя по описанию.
Unat
12 июн 2017, 16:12
В стародавние времена я как то устанавливал на ПК. Знаете, Убунту там получилась как настоящая, по крайней мере внешне, как внутри - я не копался, ни тогда не сейчас не обладаю большим опытом чтобы что то там понять.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Unat; всего редактировалось раз: 12
12 июн 2017, 16:19
Unat, Ну я как-то никогда не видел преимуществ перед лайв-сессией с родным установщиком.
Не вижу и сейчас)
Возможно кто-то подскажет для чего оно может быть удобно и хорошо.
В лайве например при установке на новую железку - можно первично увидеть все ли подцепилось из девайсов и периферии, чтоб при первой загрузке не было сюрпризов
Unat
12 июн 2017, 16:31
Wubi ставится на NTFS-раздел, а значит не надо отводить под "это дело" новые разделы, экономится место (на ноутбуке у меня его мало), нет проблемы "а сколько мне надо разделов и сколько под них Гб отдать?" - размер занимаемого пространства будет динамическим в зависимости от "заполнения по мере эксплуатации" самой Wubi-системы. "Новосозданное образование" можно в любой момент протестировать на предмет фрагментации любым дефрагментатором Виндовс и если что - устранить оную (а фрагментация в Линуксе всё-таки возникает, когда места мало и постоянная "текучка" файлов). У меня на ноутбуке UEFI и я никак не могу совместить нормальную загрузку Виндовс и Линукс (да и многие тоже в инете пишут что не смогли), а с установкой "из под Виндовс" возможно прокатит. Конечно это будет, строго говоря, не совсем полноценная ОС, ибо будет на "Вин-фундаменте" и на NTFS, но тем не менее все (или практически все) свои функции как ОС она выполнять будет.
12 июн 2017, 18:31
Unat писал(а): нет проблемы "а сколько мне надо разделов и сколько под них Гб отдать?"
$ df -h
Файл.система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sda2 20G 8,4G 11G 46% /
/dev/sda4 9,8G 4,8G 4,5G 52% /home
/dev/sda1 148M 7,9M 140M 6% /boot/efi
Вроде как уже давно не проблема.
Unat писал(а): но тем не менее все (или практически все) свои функции как ОС она выполнять будет.
интересно какие фунции есть в лине коих нет в винде? Какой смысл сидеть в винде чтоб юзать линукс? Обратное еще понятно, ибо ексешники в линухе не запускаются, но есть всякие костыли и обходные пути, которые запускают эти самые виндофайлы.
Т.е. я хочу сказать, что сидеть в винде и юзать из-под нее линь это все равно что купить смарт за 80 000, но при этом пользоваться кнопочным... о.О (я ни в коем случае не сравниваю линух по функционалу с кнопочным телефоном). Просто я не могу понять логику людей, у которых возникают вообще такие мысли. Впрочем, если там еще мысли "погамать" тогда всё понятно... Вперед и с песней. Только линуха то тут все равно при чем? Ведь винда же на борту будет. Чего не получится сделать в винде что получится делать в линухе???
И вообще вцелом... беря во внимание политику мелкомягких... как-то начинает попахивать а-ля "линукс как приложение для мастдая" :bad:
А если не геймер, то скажу так: мастдай должен жить в коробке, и антивирус - развод на бабло. :vic:
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
12 июн 2017, 19:00
Unat писал(а): У меня на ноутбуке UEFI и я никак не могу совместить нормальную загрузку Виндовс и Линукс (да и многие тоже в инете пишут что не смогли), а с установкой "из под Виндовс" возможно прокатит
Перед экспериментами я бы сделал бэкап раздела EFI. Потому, что если "не прокатит", то можно и загрузку Windows потерять. То, что не получается совместить загрузку, возможно нужно просто немного поразобраться с этим вопросом.
Вместо Wubi, можно установить Linux в виртуалку, там тоже разделы на физическом жестком диске создавать не нужно.
Unat
12 июн 2017, 23:56
S.A. писал(а): Вместо Wubi, можно установить Linux в виртуалку, там тоже разделы на физическом жестком диске создавать не нужно.
Виртуал Боксу не позволено задействовать всё оперативную память (на моём древнем ноутбуке её и так мало), а вот у Wubi с этим проблем нет.
Unat
13 июн 2017, 00:01
Dja писал(а): Просто я не могу понять логику людей, у которых возникают вообще такие мысли.
А для экспериментов (виртуалка не всегда то что надо)? А перед девками хвастаться - "вон у меня какой Линукс стоит!"? А в случае когда не можешь на одной машине позволить себе Виндовс и Линукс (из-за той же UEFI или нехватки места), а иметь Линукс охота? А если имеется парочка Линукс-приложений коим, о ужас!, не найти аналогов в Виндовс?
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
13 июн 2017, 00:14
Unat писал(а): А если имеется парочка Линукс-приложений коим, о ужас!, не найти аналогов в Виндовс?
Не верю! (Станиславский)
Списочег этих программ в студию.
И, да, в вин 10 ужО давно есть убунта.
13 июн 2017, 01:11
BadBird, ну я как раз о том, что линукс в винде это клиника. Обратно - нормальная практика. Лин в винде нужен только тем, кто админит. Да и то... телнет есть.
Unat писал(а): А перед девками хвастаться - "вон у меня какой Линукс стоит!"?
у кого стоит - те не хвастаются.
Unat писал(а): А в случае когда не можешь на одной машине позволить себе Виндовс и Линукс (из-за той же UEFI или нехватки места), а иметь Линукс охота?
Значит виндос мастдай, линух форева. Всё просто.
slawdos
Благодарил (а): 49 раз
13 июн 2017, 04:02
Они потихоньку пилят свой вайн =) https://msdn.microsoft.com/en-us/commandline/wsl/about
Зачем wubi если есть wsl? DE конечно трудновато запустить, а для мелких нужд нормально.
Morpheus, :crazy: :evil: :crazy: ,I know Linux...
The root is out there...
13 июн 2017, 08:47
Unat писал(а): Wubi ставится на NTFS-раздел, а значит не надо отводить под "это дело" новые разделы
Только вот unix-системы не умеют грузиться и нормально работать с ntfs, т.к. эта ФС не умеет наши права и флаги (тот же executable)
Тут же, как я понял на виндовом диске создается файл определенного размера содержащий ext* раздел(ы), который монтируется при запуске. Т.е условно говоря rw-образ диска внутри другого. Велосипедисто, что сказать :crazy: Осбенно учитывая, что скорость доступа к нтфс тоже может не радовать - предполагаю что будут просадки.
Unat писал(а): фрагментация в Линуксе всё-таки возникает, когда места мало и постоянная "текучка" файлов
В куда менее значительной степени чем в ntfs, и вряд ли когда-то даст о себе знать.
13 июн 2017, 09:14
Chocobo писал(а): Т.е условно говоря rw-образ диска внутри другого
ну да. как casper-rw
Unat
13 июн 2017, 14:22
Dja писал(а): Значит виндос мастдай, линух форева. Всё просто.
Я хочу иметь Линукс второй системой, а первой - всё-таки Виндовс. А с этой UEFI каким только раком не ставишь, по инструкциям разных форумных умников, - не выходит как надо и всё тут.
BadBird
13 июн 2017, 14:26
Unat писал(а): Я хочу иметь Линукс второй системой, а первой - всё-таки Виндовс.
Тогда не парь себе мозги, расширяй память носителей на своем девайсе или купи актуальный для двух ос девайс - все остальное изврат...
И да, я так и не увидел списочег софта с которым можно сделать в линукс то что не сделать в винде...мдаа.
S.A.
13 июн 2017, 14:43
Через Wubi можно установить Ubuntu., а Linux к установке не предлагается. Попробовал ради интереса на своём ноуте (UEFI) установить Ubuntu через Wubi из под Win 10 и Win 8.1, в обоих случаях ошибка установки. У меня сложилось такое впечатление, что с Wubi можно "огрести" проблем больше чем с UEFI.
Я бы разбирался со стандартной установкой в UEFI. Относительно места на жестком диске, особой разницы не вижу, что на NTFS разделе занять например 10 ГБ для Linux, что уменьшить NTFS раздел на 10 ГБ и создать на этом месте раздел под "настоящий" Linux.
slawdos
14 июн 2017, 06:11
При должном усердии сделать можно что угодно. А вот запустить... :-D
14 июн 2017, 08:23
slawdos, да ну? ) Линуховые пакеты как правило пишут в консоли чего им не хватает. И даже если отдаленно, то концы найти можно. Всякое же виндовое непотребство должно там и оставаться.
14 июн 2017, 09:15
Unat писал(а): На сколько знаю сейчас в Убунту сей инструмент отсутствует, но проект всё ещё существует http://liberatum.ru/e/wubi-ubuntu
Проект Wubi был создан Каноникал для рекламы и популяризации Убунту. Он изначально не предусматривал серьёзного использования Убунту из под Виндовс. Поэтому после окончания рекламной компании логически завершён.
Unat писал(а): А с этой UEFI каким только раком не ставишь, по инструкциям разных форумных умников, - не выходит как надо и всё тут.
Если у тебя не получается - значит не умеешь. С дуалбут с Вин8 и дальше всё нормально устанавливается и работает. И установка простая и работа надёжная. С первыми версиями УЕФИ проблемы были. Сейчас нет. Некоторые производители ноутов и недобуков специально мелко гадят в угоду М$. Но и это решаемо.
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Bot] и 2 гостя
