Принтер Kyocera FS-1040 подключен по USB к роутеру ASUS RT-N15U, на роутере нажат монопольный режим.
Печать тестовой страницы идет, а печать документа вызывает Ошибку печати!
Настройка CUPS: Kyocera-FS-1040-KPSL (ожидает, принимает задания, нет совместного доступа , По умолчанию)
Linux Mint 18.1 Serena Cinnamon 3.2.7 установлена на днях, работает, вроде без проблем.
Как настроить печать, не могу понять!
Когда первый раз настраивал, в Krusader as root /home/wlad/Загрузки/Linux/64bit/Global/russian install.sh запустил, и печать пошла.
А потом снова сбилась! И теперь, сколько не устанавливаю принтер и не запускаю install.sh,
печать тестовой страницы идет, а печать документа вызывает Ошибку печати.
Для информации о компе: https://plus.google.com/117625010572085 ... U886voyyi4
Во вложении отчет Диагностики после ошибки печати.
Печать не идет, хотя тестовая страница распечатана
b_wlad
Автор темы - Сообщения: 12
Вперед и вверх, а там...
- Решено: 217
При подключении принтера напрямую к пк - поведет себя также?
Как настроен принтер на роутере? Как настроено подключение к принтеру через роутер? Возможно стоит посмотреть настройки и выбрать другой режим (LPD/LPR к примеру). Сейчас возможно JetDirect
