Долгая загрузка системы
Spaawa
Благодарил (а): 2 раза
04 июн 2017, 20:53
Всем привет!
Ушел буквально сегодня с Ubuntu, так как не прижилась. Поставил минт, все нормально, встал ровно. Но вот беда, достаточно долгая загрузка, для свежепоставленной системы. А уходить на убунту не хочеться.(в убунту была загрузка 30-40с, и это с кучей сервисов и поношеной системой)
Вот выводы:
3min 45.034s ntp.service
8.506s dev-sda7.device
5.806s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-E686\x2d02C4.service
4.125s NetworkManager.service
3.891s lvm2-monitor.service
3.623s accounts-daemon.service
3.142s irqbalance.service
3.034s grub-common.service
2.849s loadcpufreq.service
2.840s win0.mount
2.816s systemd-udevd.service
2.805s thermald.service
2.526s win2.mount
2.409s console-setup.service
2.388s rsyslog.service
2.326s networking.service
2.283s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-8ca20a0c\x2da0f0\x2d4226\x2d8c6c\x2da1853d9f714b.service
2.246s ondemand.service
2.104s systemd-logind.service
2.073s win1.mount
1.899s console-kit-log-system-start.service
1.727s lm-sensors.service
1.573s iio-sensor-proxy.service
1.492s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
1.448s virtualbox-guest-utils.service
1.235s avahi-daemon.service
1.165s keyboard-setup.service
1.045s systemd-modules-load.service
835ms wpa_supplicant.service
798ms dev-hugepages.mount
718ms home.mount
637ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
623ms systemd-journald.service
620ms dev-mqueue.mount
619ms sys-kernel-debug.mount
552ms speech-dispatcher.service
521ms hddtemp.service
507ms polkitd.service
493ms binfmt-support.service
481ms dev-sda8.swap
464ms ufw.service
363ms systemd-sysctl.service
312ms systemd-user-sessions.service
305ms systemd-udev-trigger.service
300ms upower.service
286ms kmod-static-nodes.service
245ms systemd-tmpfiles-setup.service
213ms dns-clean.service
210ms systemd-remount-fs.service
207ms systemd-journal-flush.service
195ms systemd-random-seed.service
190ms udisks2.service
186ms boot-efi.mount
183ms pppd-dns.service
157ms alsa-restore.service
115ms setvtrgb.service
101ms bluetooth.service
99ms systemd-update-utmp.service
91ms user@1000.service
76ms openvpn.service
76ms rc-local.service
67ms plymouth-read-write.service
67ms systemd-rfkill.service
60ms plymouth-quit.service
60ms plymouth-quit-wait.service
56ms console-kit-daemon.service
56ms resolvconf.service
52ms colord.service
39ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
20ms plymouth-start.service
12ms cpufrequtils.service
8ms ureadahead-stop.service
7ms systemd-update-utmp-runlevel.service
4ms rtkit-daemon.service
3ms sys-fs-fuse-connections.mount
Startup finished in 2.196s (firmware) + 7.973s (loader) + 5.881s (kernel) + 43.398s (userspace) = 59.449s
Еще есть sudo systemd-analyze plot > /home/pc/graf.svf но я не знаю куда его можно залить.
Длительность загрузки идет именно после пропадания логотипа минт.
Буду благодарен за помощь.
Решение Chocobo » 04 июн 2017, 20:58
Привет.
Тут по первой строчке видно что долго висит ntp.service
Графики загрузки обычно выкладываем, как описано тут - systemd-analyze plot - делимся, сравниваем... , на один зарубежный хостинг)
В качестве решения в лоб,sudo systemctl disable ntp.service, хотя бы временно.
04 июн 2017, 20:58
Привет.
Spaawa
04 июн 2017, 21:05
Chocobo,
Вот что сайт пишет. Альтернатив нет?
.svf
This file extension is not accepted at this time. This is for image files only (jpg, jpeg, gif, png, bmp, tiff, wbmp, ico, svg, svgz, psd, and xcf) if you want a certain image extension added, Contact me.
Загрузил на Rghost
04 июн 2017, 21:09
Spaawa, .svf - ошибка в расширении.
.svg этой утилитой формируется, исправь в команде :smile:
rghost побил кодировку похоже напрочь, кракозябры там.
Ну, и не настолько он сейчас актуален, основную проблему видно и по blame
Spaawa
04 июн 2017, 21:24
Chocobo,
Залил.
Это может быть как-то связано с тем, что у меня рядом винда 10-ка стоит? Я готов снести ее, если это значительно снизит загрузку.
Вот железо(ноут):
Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz
Mem: 4 gb
UPD
Отключил ntp.service
P.S.А mask на него делать не нужно? Я просто вижу что некоторые процессы в разных статьях маскируют, кроме как выключают. Не понимаю в чем отличие. Если не трудно, объясните)
После отключения полет нормальный. Но хотелось бы быстрее,если возможно) Посоветуете что нибудь?
04 июн 2017, 21:31
Spaawa, маскирование это более жестокий метод, чтоб система инициализации на него не смотрела вовсе, например на случай чтоб он не дергался зависимыми от него службами.
Маскировать стоит аккуратней, может просто не суметь взлететь если замаскировать что-либо критичное для ситемных сервисов.
К ntp это вроде никак не относится. Network Time Protocol - он нужен для того, чтоб время с инетом синхронизировать. И виновата в столь долгом запуске при активно службе нтп - вполне возможно сеть.
Касаемо дальнейшей оптимизации - почитай эту же тему, где обсуждаем подобные графики, сравни со своими значениями. Индивидуальных реккомендаций что-то критично исправлять я тут не наблюдаю, а все остальное из базовых сервисов - уже неоднократно обсуждали там)
Spaawa
04 июн 2017, 21:35
Chocobo, Понял. Хорошо) Спасибо большое!)
04 июн 2017, 21:59
Spaawa, таймаут загрузки УЕФИ уменьши. Зачем 10 сек?
Spaawa
04 июн 2017, 22:33
Unborn, а по подробнее на счет УЕФИ можно?
05 июн 2017, 10:01
Unborn, sudo efibootmgr - посмотреть параметры загрузки.
sudo efibootmgr -t 0 - установить таймаут 0, например. Цифра - секунды.
Благодарил (а): 128 раз
05 июн 2017, 16:00
Spaawa писал(а): достаточно долгая загрузка, для свежепоставленной системы.
Это вечная беда с Linux Mit...у меня загрузка около минуты. Вот что заметил. Загрузка Solus-10 сек., загрузка Debian 8-13 сек., загрузка Ubuntu Mate 17.04-34 сек., ну а Linux Mint 18.1-около минуты...никакой оптимизации....может в 18.2 это исправят, но вряд ли...так что снес я этот Linux Mint, и сижу на Дебиане. Рад как слон...
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
05 июн 2017, 16:19
Chocobo писал(а): К ntp это вроде никак не относится. Network Time Protocol - он нужен для того, чтоб время с инетом синхронизировать. И виновата в столь долгом запуске при активно службе нтп - вполне возможно сеть.
Можно перейти на systemd-timesyncd. С ней вроде как шустрее работается.
05 июн 2017, 17:36
Bill Williamson, спасибо за ифну, попробуем и его в работе :thumbs:
chocobo@desktop ~ $ timedatectl status
      Local time: Пн 2017-06-05 17:35:19 MSK
  Universal time: Пн 2017-06-05 14:35:19 UTC
        RTC time: Пн 2017-06-05 14:35:19
       Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
 Network time on: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
Bums
Благодарил (а): 80 раз
27 июл 2020, 09:37
Тоже вот долго грузится, (userspace) = 1min 21.506s
Startup finished in 21.877s (firmware) + 13.186s (loader) + 7.130s (kernel) + 39.311s (userspace) = 1min 21.506s
graphical.target reached after 31.434s in userspace
27 июл 2020, 09:41
Bums, Примите наши соболезнования в этом некропосте. Аминь.
Bums
27 июл 2020, 09:42
symon2014, спасибо
