Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
BadBird
Благодарил (а): 180 раз
Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере.
Сообщение BadBird » 17 сен 2016, 18:11
Chocobo писал(а): попробуй
Сейчас.
Chocobo писал(а): но наверное улетит и gdm раз зависимости жесткие.
Пускай, так как в хубунту по ходу идет lightdm его и буду ставить...
BadBird
Сообщение BadBird » 17 сен 2016, 18:16
Не получилось, придется переустанавливать и точно узнавать что используется в хубунту...
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 17 сен 2016, 20:11
По поводу тайлинга. Когда с xfce (где тайлинг по 4 углам) пересел на mate (где он всего лишь делит экран пополам) искал решение как быть на mate и юзать при этом такой же тайлинг, как в xfce. Решение нашел здесь и настолько к нему привык, что продолжаю пользоваться им и вернувшись обратно в xfce. Ибо он может больше, чем дефолтный. А так... если для автоматической дележки - то конечно возможно и стоит повыбирать.
Здесь смысл прост. После установки и минимальной настройки имеем изменение положения окна по хоткеям, в которых участвуют цифры с правой части клавиатуры) что в свою очередь очень удобно. Нажал хоткей с цифрой 9 и окно заняло правый верхний угол. Нажал еще раз и оно уменьшилось в полтора раза, нажал еще раз и оно увеличилось на 1/3 к первоначальному размеру по ширине экрана. Нажал хоткей с цифрой 5 - окно на весь экран (не аналог F11!!!).
BadBird
Сообщение BadBird » 18 сен 2016, 05:55
Новичок писал(а): Не получилось, придется переустанавливать и точно узнавать что используется в хубунту...
Узнал, там lightdm-gtk-greeter
Переустановил ОС
Но с этим десктоп менеджером почему то иксы не хотят автоматом стартовать, приходиться через startx
Благодарил (а): 850 раз
Сообщение Chocobo » 18 сен 2016, 08:17
Вероятно, служба дисплейменеджера не включена в автозапуск, посмотри сначала sudo systemctl status lightdm.
Затем стоит дать enable вместо status, для автосьарта службы и ребутнуться.
Доп. настроек, насколько я помню lightdm с systemd на примере Сары - мне не требовалось.
BadBird
Сообщение BadBird » 18 сен 2016, 08:44
Chocobo, спасибо за инфор, обязательно посмотрю, а пока что я опять положил систему )))
Удалил lightdm-gtk-greeter и при загрузке ос вечно грузиться на лого Ubuntu 16.04.
Когда кликаю по клавише esc то вроде как ругается на light display manager
Видимо опять придется переустанавливать ос....
Сообщение Chocobo » 18 сен 2016, 09:40
Новичок, он подсказывает - See 'systemctl status lightdm.service' for details
Может там что проянится. Ну и journalctl | grep lightdm можно почитать...
А вообще зря мучаешься. если пользователь предполагается один - смело ставь nodm, о котором я упоминал чуть выше
Я бы вообще не впиливал никакую из реализаций DM за ненадобностью, но не пока не доконца въехал как организовать без него автологин в systemd, поэтому выбрал самый небольшой и легкий в настройке вариант :smile:
BadBird
Сообщение BadBird » 18 сен 2016, 09:47
Chocobo, решил проблему загрузки.
Зашел в безопаску и там через консоль переустановил lightdm-gtk-greeter и ос загрузилась.
Chocobo писал(а): А вообще зря мучаешься. если пользователь предполагается один - смело ставь nodm, о котором я упоминал чуть выше
Дело в том что мне очень нравятся некоторые плюшки xubuntu/xfce4, если не xfce4 то и смысла не вижу возиться, а nodm как я понял совсем другая песня....
Сообщение Chocobo » 18 сен 2016, 09:54
Новичок, DM предоставляет только окошко выбор сеанса и ввод пользователя, к ДЕ оно отношения толком не имеет. Если пользователь один и используешь автологин - то вообще пофигу что там за ДМ крутится, ты его и не видишь никогда в таком случае. А сам сервис сидит и нагло жрет оперативку (пусть и не очень много) в это время :smile:
BadBird
Сообщение BadBird » 18 сен 2016, 10:08
Chocobo писал(а): Вероятно, служба дисплейменеджера не включена в автозапуск, посмотри сначала
Вот что выдает:
Chocobo писал(а): DM предоставляет только окошко выбор сеанса и ввод пользователя, к ДЕ оно отношения толком не имеет.
А почему тогда, после установки lightdm-gtk-greeter в ос появилось куча полезных плюшек xfce4? )))
Я думал мне их ставить вручную придется, а тут они уже имеются после установки lightdm-gtk-greeter.
Так вот на счет nodm тоже думаю что, свое что то да появиться мне ненужное...
Вчера ночью например, когда установил gdm то у меня полностью был гномовский рабочий стол:
Новичок писал(а): Но теперь у меня вместо опенбокс гном (((((((
BadBird
Сообщение BadBird » 18 сен 2016, 11:38
Если ставить так:
sudo apt-get install lightdm lightdm-gtk-greeter
То иксы стартуют, но плюшки от xfce4 пропадают...
Сообщение Chocobo » 18 сен 2016, 12:08
Новичок, В таком случае - думаю нужные тебе фичи проще доставить ручками :smile:
BadBird
Сообщение BadBird » 18 сен 2016, 12:19
Chocobo, да, так и сделаю )))
BadBird
Сообщение BadBird » 18 сен 2016, 18:49
Короче, ниасилил создание ДЕ по своим задумкам и забросил в долгий (а может и не долгий) ящик )))
НО всё же эта возня зря не пропала, так как за эти сутки много чего полезного узнал с этой темы!!!
BadBird
Сообщение BadBird » 18 сен 2016, 18:54
Dja писал(а): при этом такой же тайлинг, как в xfce.
Может ли xfce запоминать позиции, или каждый раз распихивать окна по углам?
Сообщение Dja » 18 сен 2016, 19:16
Каждый раз. Окно по умолчанию создается в центре экрана.
Сообщение Dja » 18 сен 2016, 19:19
Alt + F2 и предложенный мной тайлинг -> вы за довольно короткое время откроете и расположите 6 окон приложений на экране (2 по вертикали и 3 по горизонтали) не притрагиваясь к мышке.
Собственно здесь всё наглядно. https://youtu.be/ZF76DELEpjM
BadBird
Сообщение BadBird » 18 сен 2016, 19:59
Dja, спасибо за пояснение и видео!
Есть одна задумка, но жаль что позиции не запоминает...
Сообщение Dja » 19 сен 2016, 01:01
а к чему вообще запоминание позиций? Ставьте запоминание сеанса и будут у вас окна на том же месте, а еще лучше тогда сон или ждущий )) мне несложно начать сеанс заново. Alt + F2 - великая вещь!
 ! Сообщение из: Dja
Тема перемещена из раздела Разное - Болталка: Оффтоп, разбор полетов в Программное обеспечение - Системные утилиты
BadBird
Сообщение BadBird » 19 сен 2016, 17:19
Ради интереса сделал сейчас так: http://alv.me/xfce-i-tajling/
Но мой любимы фм spacefm не поддается такому управлению )))
Вернуться в «Другие среды рабочего стола»
