Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
BadBird
Автор темы - Сообщения: 3154
Как победить тиринг в данном wm?
Мимоходом прочел на арчевики про какой то комптон но так и не понял что к чему.
- Решено: 217
Если читал арчивики - то нет смысла объяснсть что он делает)
У меня в конфиге i3 он жил в автозапуске как демон (можно еще прозрачности прикрутить там же, но мне нафиг не нужны были)
А также из манжарьего конфига утащил себе пару строк на его вкл-выкл по хоткеям
exec --no-startup-id compton -bА также из манжарьего конфига утащил себе пару строк на его вкл-выкл по хоткеям
bindsym $mod+t exec --no-startup-id pkill compton
bindsym $mod+Ctrl+t exec --no-startup-id compton -b-
BadBird
Читать одно, но я так и не понял как это дело применить правильно )))
BadBird
Чем отличается такой вид запуска от такого:
exec compton???
Bill Williamson
- Решено: 34
https://i3wm.org/docs/userguide.html#exec писал(а):The --no-startup-id parameter disables startup-notification support for this particular exec command. With startup-notification, i3 can make sure that a window appears on the workspace on which you used the exec command. Also, it will change the X11 cursor to watch (a clock) while the application is launching. So, if an application is not startup-notification aware (most GTK and Qt using applications seem to be, though), you will end up with a watch cursor for 60 seconds.
man compton писал(а): -b, --daemon
Daemonize process. Fork to background after initialization. Causes
issues with certain (badly-written) drivers.
- Решено: 217
Вроде того, что WM не будет отслеживать состояние от процесса с
т.е. полностью выполняться в фоне
--no-startup-id, когда оно там стартануло ужет.е. полностью выполняться в фоне
BadBird
Bill Williamson, к сожалению, данные цитаты мне ни о чем не говорят....будем ждать русскоговорящую аудиторию которая может и объяснит своими словами разницу...
BadBird
Chocobo, ааа, то есть, меньше поедает ресурсов и меньше суетиться )))
Bill Williamson
- Решено: 34
Проще говоря, когда exec с параметром
--no-startup-id, то после загрузки не будет наблюдаться часов на курсоре. Демонизация, я так понимаю, процесс будет работать на фоне без терминала.-
- Решено: 217
Все так, процесс не будет держать pts/tty
Например, вспомнив fluxbox - там он тупо не стартанет как
compton, т.к. и остановится на его запуске не переходя к следующим командам запускаПоэтому там пишем или
compton & или compton -b-
BadBird
Bill Williamson, Chocobo, спасибо за пояснение!!!
Вот, начиная с 16.04ххх при старте ос с i3 наблюдаются такие часики, хотя при том же конфиге в 14.04ххх такого не было.
- Решено: 217
BadBird, Может в версиях самих автозапускаемых прог изменилось поведение процесса, опция в i3wm впилена довольно давно)
BadBird
Что то рисунок рабочего стола не сохраняется: Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint . (Пост BadBird #2033)
После рестарта рисунок слетает.
Хотя ранее, было все ок....
- Решено: 217
BadBird, А в конфиге автозапуск его жив?
там чет с
UPD. ну да, так и есть
там чет с
--restore ключом вроде,ща поищу в архивах свой конфигUPD. ну да, так и есть
exec --no-startup-id nitrogen --restore-
BadBird
BadBird
Заметил одну проблему.
Подменю на сайтах в браузере лиса открываются довольно медленно, сколько бы раз я их не открывал, тогда как в xfce подменю тех же сайтов в том же браузере открываются мгновенно.
Как решить проблему?
BadBird
Chocobo, к примеру, вот:
Это в xfce я сделал гифку, в i3 peek что то не хочет работать корректно...
BadBird
Еще одна проблема.
Не могу сделать гиф с peek и так же не могу сделать видео с экрана монитора с kazam.
- Решено: 217
BadBird, Ругаются на что-нибудь при ручном запуске?
