Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#301
17 апр 2017, 12:12
Не везет мне что то с этим айтри гапс.
Пост: Репозиторий пакетов от linuxmint.com.ru
Мои действия: выпоняю в терминал команды echo "deb https://linuxmint.com.ru/repo/xenial/ /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list и
wget --quiet https://linuxmint.com.ru/repo/xenial/lmcomru-pubkey; sudo apt-key add lmcomru-pubkey
Через менеджер программ устанавливаю i3-gaps и xcb-util-xrm
При входе в сеанс выбираю окружение i3 и получаю черный экран, с вечно крутящимся кружком, вместо курсора мыши, и при этом окружение не реагирует вообще ни на какие действия, приходиться делать рестарт пк через кнопку на корпусе...
Захожу через крысу и вот что пишет:
#302
17 апр 2017, 12:39
BadBird, вот к примеру голая система, добавил реп, поставил пакеты:
Релогинюсь в i3
Вижу голое окружение (все как обычно, Mod+Enter терминал)
Стянул свой конфиг, положил в ~/.i3, перезапустил окружение с mod+shift+r - почти все взлетело кроме панельки статуса
Понял что ошибка статуса от коньков (я не проверял конфиг до этого на переносимость), доставил коньки, перезапустил еще раз также
PROFIT
При установке дефолтный конфиг заводится в ~/.config/i3/config, но при наличии готовогов в ~/.i3/config имеет приоритет над дефолтным.
Как-то вот так :smile:
Благодарил (а): 128 раз
#303
17 апр 2017, 13:05
BadBird писал(а): Что то на хубунту 16.04.2 не ставиться:
И не должно. В описании пишется, что Ubuntu "yakkety" and later, то есть 16.10 и выше.
BadBird
#304
17 апр 2017, 13:17
В домашнюю папку конфигов, в папку конфига i3 скопировал свой конфиг:
# This file has been auto-generated by i3-config-wizard(1).
# It will not be overwritten, so edit it as you like.
# Should you change your keyboard layout some time, delete
# this file and re-run i3-config-wizard(1).
# i3 config file (v4)
# Please see http://i3wm.org/docs/userguide.html for a complete reference!
set $mod Mod4
# Font for window titles. Will also be used by the bar unless a different font
# is used in the bar {} block below.
font pango:Terminus Re33 8
# This font is widely installed, provides lots of unicode glyphs, right-to-left
# text rendering and scalability on retina/hidpi displays (thanks to pango).
# Before i3 v4.8, we used to recommend this one as the default:
# font -misc-fixed-medium-r-normal--13-120-75-75-C-70-iso10646-1
# The font above is very space-efficient, that is, it looks good, sharp and
# clear in small sizes. However, its unicode glyph coverage is limited, the old
# X core fonts rendering does not support right-to-left and this being a bitmap
# font, it doesn’t scale on retina/hidpi displays.
# Use Mouse+$mod to drag floating windows to their wanted position
floating_modifier $mod
# start a terminal
bindsym $mod+Return exec xfce4-terminal
# kill focused window
bindsym $mod+Shift+q kill
# start dmenu (a program launcher)
bindsym $mod+d exec rofi -show run -xoffset -815 -yoffset -350 -width 15 -lines 15 -bc "#DCDAD5" -bg "#DCDAD5" -fg "#000000" -hlbg "#A09D9D" -hlfg "#000000"
# There also is the (new) i3-dmenu-desktop which only displays applications
# shipping a .desktop file. It is a wrapper around dmenu, so you need that
# installed.
# bindsym $mod+d exec --no-startup-id i3-dmenu-desktop
# change focus
bindsym $mod+j focus left
bindsym $mod+k focus down
bindsym $mod+l focus up
bindsym $mod+semicolon focus right
# alternatively, you can use the cursor keys:
bindsym $mod+Left focus left
bindsym $mod+Down focus down
bindsym $mod+Up focus up
bindsym $mod+Right focus right
# move focused window
bindsym $mod+Shift+j move left
bindsym $mod+Shift+k move down
bindsym $mod+Shift+l move up
bindsym $mod+Shift+colon move right
bindsym $mod+Shift+Left move left
bindsym $mod+Shift+Down move down
bindsym $mod+Shift+Up move up
bindsym $mod+Shift+Right move right
# split in horizontal orientation
bindsym $mod+h split h
# split in vertical orientation
bindsym $mod+v split v
# enter fullscreen mode for the focused container
bindsym $mod+f fullscreen toggle
# change container layout (stacked, tabbed, toggle split)
bindsym $mod+s layout stacking
bindsym $mod+w layout tabbed
bindsym $mod+e layout toggle split
# toggle tiling / floating
bindsym $mod+Shift+space floating toggle
# change focus between tiling / floating windows
bindsym $mod+space focus mode_toggle
# focus the parent container
bindsym $mod+a focus parent
# focus the child container
#bindsym $mod+d focus child
# switch to workspace
bindsym $mod+1 workspace 1: 1.Internet
bindsym $mod+2 workspace 2: 2.System
bindsym $mod+3 workspace 3: 3.Media
bindsym $mod+4 workspace 4: 4.Office
bindsym $mod+5 workspace 5: 5.Graphic
bindsym $mod+6 workspace 6: 6.Games
# move focused container to workspace
bindsym $mod+Shift+1 move container to workspace 1: 1.Internet
bindsym $mod+Shift+2 move container to workspace 2: 2.System
bindsym $mod+Shift+3 move container to workspace 3: 3.Media
bindsym $mod+Shift+4 move container to workspace 4: 4.Office
bindsym $mod+Shift+5 move container to workspace 5: 5.Graphic
bindsym $mod+Shift+6 move container to workspace 6: 6.Games
# Assign windows to their respective workspaces
# set $ws1 "5: 5.Graphic"
# assign [class="Ristretto"] $ws1
# exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws1; exec ristretto'
# set $ws2 "2: 2.System"
# assign [class="Thunar"] $ws2
# exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws2; exec thunar'
# set $ws3 "3: 3.Media"
# assign [class="Parole"] $ws3
# exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws3; exec parole'
# set $ws4 "4: 4.Office"
# assign [class="Mousepad"] $ws4
# exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws4; exec mousepad'
# set $ws5 "1: 1.Internet"
# assign [class="Firefox"] $ws5
# exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws5; exec firefox'
# reload the configuration file
bindsym $mod+Shift+c reload
# restart i3 inplace (preserves your layout/session, can be used to upgrade i3)
bindsym $mod+Shift+r restart
# exit i3 (logs you out of your X session)
bindsym $mod+Shift+e exec "i3-nagbar -t warning -m 'You pressed the exit shortcut. Do you really want to exit i3? This will end your X session.' -b 'Yes, exit i3' 'i3-msg exit'"
# resize window (you can also use the mouse for that)
mode "resize" {
# These bindings trigger as soon as you enter the resize mode
# Pressing left will shrink the window’s width.
# Pressing right will grow the window’s width.
# Pressing up will shrink the window’s height.
# Pressing down will grow the window’s height.
bindsym j resize shrink width 10 px or 10 ppt
bindsym k resize grow height 10 px or 10 ppt
bindsym l resize shrink height 10 px or 10 ppt
bindsym semicolon resize grow width 10 px or 10 ppt
# same bindings, but for the arrow keys
bindsym Left resize shrink width 10 px or 10 ppt
bindsym Down resize grow height 10 px or 10 ppt
bindsym Up resize shrink height 10 px or 10 ppt
bindsym Right resize grow width 10 px or 10 ppt
# back to normal: Enter or Escape
bindsym Return mode "default"
bindsym Escape mode "default"
bindsym $mod+r mode "resize"
# Start i3bar to display a workspace bar (plus the system information i3status
# finds out, if available)
bar {
# mode hide
status_command i3blocks
strip_workspace_numbers yes
# binding_mode_indicator yes
workspace_buttons yes
font pango:Terminus Re33 Bold 8
separator_symbol ">"
colors {
background #DCDAD5
statusline #bbbbbb
focused_workspace #CDCCC8 #A09D9D #000000
urgent_workspace #CDCCC8 #A09D9D #000000
binding_mode #CDCCC8 #A09D9D #000000
# Power PS
set $Locker i3lock && sleep 1
set $mode_system Screensaver (l), Evit (e), Slip (s), Restart (r), Stop (Shift+s)
mode "$mode_system" {
bindsym l exec --no-startup-id $Locker, mode "default"
bindsym e exec --no-startup-id i3-msg exit, mode "default"
bindsym s exec --no-startup-id $Locker && systemctl suspend, mode "default"
bindsym h exec --no-startup-id $Locker && systemctl hibernate, mode "default"
bindsym r exec --no-startup-id systemctl reboot, mode "default"
bindsym Shift+s exec --no-startup-id systemctl poweroff -i, mode "default"
bindsym $mod+Pause mode "$mode_system"
# Theme colors
client.focused #919191 #919191 #000000 #000000
client.unfocused #DCDAD5 #DCDAD5 #000000 #000000
client.urgent #DCDAD5 #DCDAD5 #000000 #000000
# Open specific applications in floating mode
for_window [class="Xfce4-appfinder"] floating enable border normal
for_window [class="Shutter"] floating enable border normal
for_window [class="Gnome-system-monitor"] floating enable border normal
for_window [class="Streamtuner2"] floating enable border normal
for_window [class="Software-properties-gtk"] floating enable border normal
for_window [class="VirtualBox"] floating enable border normal
for_window [class="vlc"] floating enable border normal
# Border style for new windows
new_window pixel 2
# Arbitrary commands for specific windows
for_window [class="Thunar"] border normal
for_window [class="Mousepad"] border normal
for_window [class="libreoffice"] border normal
focus_follows_mouse no
# Autostart
exec clipit
exec gxneur &
# Start Applications
bindsym Ctrl+c exec gnome-calculator
bindsym Ctrl+d exec gnome-disks
bindsym Ctrl+f exec firefox
bindsym Ctrl+g exec gthumb
bindsym Ctrl+i exec isomaster
bindsym Ctrl+h exec gtkhash
bindsym Ctrl+k exec kazam
bindsym Ctrl+l exec libreoffice
bindsym Ctrl+m exec mousepad
bindsym Ctrl+n exec xfce4-settings-manager
bindsym Ctrl+o exec opera
bindsym Ctrl+p exec pinta
bindsym Ctrl+s exec shutter
bindsym Ctrl+t exec thunar
bindsym Ctrl+u exec unetbootin
bindsym Ctrl+v exec virtualbox
bindsym $mod+Ctrl+c exec gcolor2
bindsym $mod+Ctrl+d exec dconf-editor
bindsym $mod+Ctrl+g exec google-chrome
bindsym $mod+Ctrl+m exec megasync
bindsym $mod+Ctrl+s exec synaptic
bindsym $mod+Ctrl+v exec vlc
bindsym $mod+Ctrl+t exec transmission-gtk
bindsym $mod+Ctrl+i exec imagination
bindsym $mod+Ctrl+k exec key-mon
bindsym $mod+shift+g exec gimp
bindsym $mod+shift+s exec synapse
bindsym $mod+shift+m exec mypaint
bindsym F12 exec xfce4-terminal --drop-down
bindsym Print exec xfce4-screenshooter -f
bindsym $mod Print exec xfce4-screenshooter
bindsym Ctrl+a exec xfce4-appfinder
bindsym $mod+Shift+minus move scratchpad
bindsym $mod+minus scratchpad show
bindsym shift+mod1+Delete exec gnome-system-monitor
bindsym $mod+Ctrl+a exec /etc/X11/ratmenu/debian.menu
Далее, в etc Скопировал файл i3blocks.conf с конфигом:
# i3blocks config file
# Please see man i3blocks for a complete reference!
# The man page is also hosted at http://vivien.github.io/i3blocks
# List of valid properties:
# align
# color
# command
# full_text
# instance
# interval
# label
# min_width
# name
# separator
# separator_block_width
# short_text
# signal
# urgent
# Global properties
# The top properties below are applied to every block, but can be overridden.
# Each block command defaults to the script name to avoid boilerplate.
command=/usr/share/i3blocks/$BLOCK_NAME
separator_block_width=15
markup=none
# Volume indicator
# The first parameter sets the step (and units to display)
# The second parameter overrides the mixer selection
# See the script for details.
[volume]
label=VOL
#label=в™Є
instance=Master
#instance=PCM
interval=once
signal=10
color=#000000
# Switcher
[kbd]
interval=1
command=xset -q|grep LED| awk '{ if (substr ($10,5,1) == 1) print "RU\nRU\n#0000FF"; else print "EN\nEN\n#FF0000"; }'
# Memory usage
# The type defaults to "mem" if the instance is not specified.
# [memory]
# label=MEM
# separator=false
# interval=30
# color=#000000
# [memory]
# label=SWAP
# instance=swap
# separator=false
# interval=30
# color=#000000
# Disk usage
# The directory defaults to $HOME if the instance is not specified.
# The script may be called with a optional argument to set the alert
# (defaults to 10 for 10%).
# [disk]
# label=HOME
# instance=/mnt/data
# interval=30
# color=#000000
# Network interface monitoring
# If the instance is not specified, use the interface used for default route.
# The address can be forced to IPv4 or IPv6 with -4 or -6 switches.
[iface]
#instance=wlan0
#color=#00FF00
#interval=10
#separator=false
[wifi]
#instance=wlp3s0
interval=10
separator=false
[bandwidth]
#instance=enp0s3
interval=1`
color=#000000
# CPU usage
# The script may be called with -w and -c switches to specify thresholds,
# see the script for details.
[cpu_usage]
label=CPU
interval=10
# min_width=CPU: 100.00%
#separator=false
color=#000000
#[load_average]
#interval=10
# Battery indicator
# The battery instance defaults to 0.
[battery]
label=BAT
#label=вљЎ
#instance=1
interval=30
# Date Time
[time]
command=date '+%R %a %d %b'
interval=5
color=#000000
# Generic media player support
# This displays "ARTIST - SONG" if a music is playing.
# Supported players are: spotify, vlc, audacious, xmms2, mplayer, and others.
#[mediaplayer]
#instance=spotify
#interval=5
#signal=10
# OpenVPN support
# Support multiple VPN, with colors.
#[openvpn]
#interval=20
# Temperature
# Support multiple chips, though lm-sensors.
#[temperature]
#label=TEMP
#interval=10
# Key indicators
# Add the following bindings to i3 config file:
# bindsym --release Caps_Lock exec pkill -SIGRTMIN+11 i3blocks
# bindsym --release Num_Lock exec pkill -SIGRTMIN+11 i3blocks
#[keyindicator]
#instance=CAPS
#interval=once
#signal=11
#[keyindicator]
#instance=NUM
#interval=once
#signal=11
В и тоге то же самое и с ошибкой 127 в панели статуса.
Честно сказать, мне уже как то не удобно и стыдно, все разжеванно и разложенно по полкам, но решить проблему не могу ))))
#305
17 апр 2017, 13:17
BadBird, Также обратная ситуация - есть у меня говое окружение i3 основанное на старой версии из основных реп (4.11)
Я просто доставляю поверх i3-gaps
Меняю в конфиге "фичастые" строки, те же зазоры (gaps) между окошками добавляю к примеру и высоту панели. И перелогиниваюсь
Тоже все норм :smile:
#306
17 апр 2017, 13:29
BadBird, Ну и чтоб добить этот момент - сейчас запустился на твоем конфиге, узнаёшь? :joke:
Доставил только xfce4-terminal и i3blocks (чтоб не потерять терминал и второй пакет для панели), все завелось без единой поавки конфига
Странно, что у тебя проблемы с ним
BadBird
#307
17 апр 2017, 13:54
Chocobo, ничего себе.
ОС на виртуалке или на реальном железе?
#308
17 апр 2017, 13:56
BadBird, Vbox
BadBird
#309
17 апр 2017, 14:03
Chocobo, тоже этот вариант.
Довольно интересный случай, однако.
#310
17 апр 2017, 14:30
BadBird писал(а): Далее, в etc Скопировал файл i3blocks.conf с конфигом:
А почему скопировали в etc, а не в домашнюю папку? Нужно было делать так. Установить i3blocks, затем, командой
cp /etc/i3blocks.conf ~/.i3blocks.conf
(путь к своему конфигу допишите сами), скопировать конфигурационный файл, в конфиге i3 прописать "status_command i3blocks -c свой путь к конфигу i3blocks. У меня выглядит вот так
status_command i3blocks -c /home/mindaugas/.config/i3/i3blocks.conf
BadBird
#311
17 апр 2017, 15:59
Obamacyborg1975 писал(а): А почему скопировали в etc, а не в домашнюю папку?
Не помню где, читая ман и поступил так же как там написано, но не думаю что это влияет на работу i3 и ос в целом, в минт крыса и хубунту все ведь работает как часы.
Проблема в том что не могу запустить i3-gaps.
BadBird
#312
17 апр 2017, 20:37
Сделал, через одно место, но сделал )))
В терминале (Репозиторий пакетов от linuxmint.com.ru) :
Сперва установил xcb-util-xrm, после i3-gaps.
Зашел через i3, но как всегда ничего не работает, вообще ничего, черный экран и всё...
Далее ставлю rofi, и, о чудо...появился лаунчер и это уже что.
В файл настроек скопировал настройки рофи и они подхватились - жить стало веселее - в де что то стало делать возможно.
Отсюда вставил конфиг гапс и он заработал: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
После ставлю i3blocks, в етц в его файл конфига копирую свои настройки и так же в конфиге i3 вношу параметры свои для него - вообще я развесилел, де стало рабочим )))
Результат на скорую руку:
Уменьшил зазор до 7 пикселей и настроил шрифт
BadBird
#313
19 апр 2017, 10:29
Нашел интересную приблуду:
https://sourceforge.net/projects/pytyle/
https://github.com/BurntSushi/pytyle1
Но не знаю как ее установить....
#314
19 апр 2017, 10:33
BadBird, а там инструкция в архиве INSTALL
BadBird
#315
19 апр 2017, 11:13
di_mok, пробовал ставить через setup.py - не ставиться.
#316
19 апр 2017, 11:32
А чего говорит?
BadBird
#317
19 апр 2017, 11:35
di_mok, вот:
akb@Home:~/pytyle1-master$ /home/akb/pytyle1-master/setup.py
/home/akb/pytyle1-master/setup.py: строка 24: try:: команда не найдена
/home/akb/pytyle1-master/setup.py: строка 28: except:: команда не найдена
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE (.*?)}/ at /usr/bin/print line 528.
Error: no such file ""
Error: no such file "PyTyle requires the Python X Library"
Error: no such file "//python-xlib.sourceforge.net/' (No such file or directory)::See: http://python-xlib.sourceforge.net/"
/home/akb/pytyle1-master/setup.py: строка 32: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `0'
/home/akb/pytyle1-master/setup.py: строка 32: ` sys.exit(0)'
BadBird
#318
19 апр 2017, 15:11
Есть ли в i3 возможность переназначить mod4 (win) на какую либо другую клавишу кроме ctrl, alt и shift?
BadBird
#319
19 апр 2017, 20:01
BadBird писал(а): Но не знаю как ее установить....
В папке с файлами запускаем терминал от рута и выполняем команду:
python setup.py install
Далее включаем режим тайлинга сочетанием альт + а
Вот небольшой мануал: https://the-bosha.ru/2010/01/04/pytyle/
В принципе, такое уже заложено в крысе искаропки....но все равно прикольно.
BadBird
#320
20 апр 2017, 10:14
BadBird писал(а): Есть ли в i3 возможность переназначить mod4 (win) на какую либо другую клавишу кроме ctrl, alt и shift?
Легко ))))
В параметре # start dmenu (a program launcher) вместо $mod+d прописать например shift+F1
Вернуться в «Другие среды рабочего стола»
