Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
BadBird
Благодарил (а): 174 раза
Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере.
#31
17 сен 2016, 20:25
Такс...xfce4-panel я посадил в автозагрузку:
http://help.ubuntu.ru/wiki/openbox
А вот как сам опенбокс и иксы посадить в автозагрузку не имею понятия...
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
#32
17 сен 2016, 20:28
Новичок, насчет автозапуска иксов - самый простой вариант - это установка DM (display manager), чтоб вручную не давать startx
На выбор их куча MDM, KDM, GDM, XDM, LightDM, и так далее :smile:
Но так как выбор идет в сторону минимализма - самый интересный и легкий способ это наверное nodm
Устанавливаешь => sudo apt install nodm
И чуть отконфигурить файл /etc/default/nodm
строки
NODM_ENABLED=true
NODM_USER=test
(У меня test - у тебя соответсвенно свой юзернейм)
И дать ему автозапуск
sudo systemctl enable nodm
После ребута иксы должны взлететь сами
BadBird
#33
17 сен 2016, 20:29
Chocobo, а какой dm идет в xubuntu?
Решено: 215
#34
17 сен 2016, 20:32
gdm там, если не изменяет память.
Ты собираешь себе ксубунту? :smile:
BadBird
#35
17 сен 2016, 20:34
Chocobo писал(а): gdm там, если не изменяет память.
Ясно, его и установлю.
Chocobo писал(а): Ты собираешь себе ксубунту?
Да, с такой целью, что бы в нем было только то что мне нужно и ничего лишнего )))
#36
17 сен 2016, 20:43
Ой, а я кажется тоже хочу. Темболее что эта плюшка здорово облегчит жизнь viewtopic.php?f=23&t=71 [Убёг раскуривать виртуал бокс]
Решено: 215
#37
17 сен 2016, 20:44
Похоже таки-надо мутить отдельную статью на кастом ubuntu-minimal :smile:
Ставился по инсрукциям выше, отличие только в том что не очень люблю openbox и поставил сразу fluxbox с тем же nodm
Пока картинка по потреблению в htop такая (~60M вместе с терминалом где запущен htop):
BadBird
#38
17 сен 2016, 20:49
di_mok писал(а): Убёг раскуривать виртуал бокс
Удачи )))
Chocobo писал(а): Похоже таки-надо мутить отдельную статью на кастом ubuntu-minimal
Было бы очень отлично )))
BadBird
#39
17 сен 2016, 20:53
Chocobo писал(а): После ребута иксы должны взлететь сами
Взлетели после:
sudo apt-get install gdm
Но теперь у меня вместо опенбокс гном (((((((
Как теперь от него избавиться накорню?
Новичок писал(а): Как теперь от него избавиться накорню?
sudo apt-get --purge remove gdm не помогла...
Решено: 215
#40
17 сен 2016, 21:07
Новичок, попробуй apt-get purge gnome, но наверное улетит и gdm раз зависимости жесткие.
BadBird
#41
17 сен 2016, 21:11
Chocobo писал(а): попробуй
Сейчас.
Chocobo писал(а): но наверное улетит и gdm раз зависимости жесткие.
Пускай, так как в хубунту по ходу идет lightdm его и буду ставить...
BadBird
#42
17 сен 2016, 21:16
Не получилось, придется переустанавливать и точно узнавать что используется в хубунту...
Благодарил (а): 1312 раз
#43
17 сен 2016, 23:11
По поводу тайлинга. Когда с xfce (где тайлинг по 4 углам) пересел на mate (где он всего лишь делит экран пополам) искал решение как быть на mate и юзать при этом такой же тайлинг, как в xfce. Решение нашел здесь и настолько к нему привык, что продолжаю пользоваться им и вернувшись обратно в xfce. Ибо он может больше, чем дефолтный. А так... если для автоматической дележки - то конечно возможно и стоит повыбирать.
Здесь смысл прост. После установки и минимальной настройки имеем изменение положения окна по хоткеям, в которых участвуют цифры с правой части клавиатуры) что в свою очередь очень удобно. Нажал хоткей с цифрой 9 и окно заняло правый верхний угол. Нажал еще раз и оно уменьшилось в полтора раза, нажал еще раз и оно увеличилось на 1/3 к первоначальному размеру по ширине экрана. Нажал хоткей с цифрой 5 - окно на весь экран (не аналог F11!!!).
BadBird
#44
18 сен 2016, 08:55
Новичок писал(а): Не получилось, придется переустанавливать и точно узнавать что используется в хубунту...
Узнал, там lightdm-gtk-greeter
Переустановил ОС
Но с этим десктоп менеджером почему то иксы не хотят автоматом стартовать, приходиться через startx
Решено: 215
#45
18 сен 2016, 11:17
Вероятно, служба дисплейменеджера не включена в автозапуск, посмотри сначала sudo systemctl status lightdm.
Затем стоит дать enable вместо status, для автосьарта службы и ребутнуться.
Доп. настроек, насколько я помню lightdm с systemd на примере Сары - мне не требовалось.
BadBird
#46
18 сен 2016, 11:44
Chocobo, спасибо за инфор, обязательно посмотрю, а пока что я опять положил систему )))
Удалил lightdm-gtk-greeter и при загрузке ос вечно грузиться на лого Ubuntu 16.04.
Когда кликаю по клавише esc то вроде как ругается на light display manager
Видимо опять придется переустанавливать ос....
Решено: 215
#47
18 сен 2016, 12:40
Новичок, он подсказывает - See 'systemctl status lightdm.service' for details
Может там что проянится. Ну и journalctl | grep lightdm можно почитать...
А вообще зря мучаешься. если пользователь предполагается один - смело ставь nodm, о котором я упоминал чуть выше
Я бы вообще не впиливал никакую из реализаций DM за ненадобностью, но не пока не доконца въехал как организовать без него автологин в systemd, поэтому выбрал самый небольшой и легкий в настройке вариант :smile:
BadBird
#48
18 сен 2016, 12:47
Chocobo, решил проблему загрузки.
Зашел в безопаску и там через консоль переустановил lightdm-gtk-greeter и ос загрузилась.
Chocobo писал(а): А вообще зря мучаешься. если пользователь предполагается один - смело ставь nodm, о котором я упоминал чуть выше
Дело в том что мне очень нравятся некоторые плюшки xubuntu/xfce4, если не xfce4 то и смысла не вижу возиться, а nodm как я понял совсем другая песня....
Решено: 215
#49
18 сен 2016, 12:54
Новичок, DM предоставляет только окошко выбор сеанса и ввод пользователя, к ДЕ оно отношения толком не имеет. Если пользователь один и используешь автологин - то вообще пофигу что там за ДМ крутится, ты его и не видишь никогда в таком случае. А сам сервис сидит и нагло жрет оперативку (пусть и не очень много) в это время :smile:
BadBird
#50
18 сен 2016, 13:08
Chocobo писал(а): Вероятно, служба дисплейменеджера не включена в автозапуск, посмотри сначала
Вот что выдает:
Chocobo писал(а): DM предоставляет только окошко выбор сеанса и ввод пользователя, к ДЕ оно отношения толком не имеет.
А почему тогда, после установки lightdm-gtk-greeter в ос появилось куча полезных плюшек xfce4? )))
Я думал мне их ставить вручную придется, а тут они уже имеются после установки lightdm-gtk-greeter.
Так вот на счет nodm тоже думаю что, свое что то да появиться мне ненужное...
Вчера ночью например, когда установил gdm то у меня полностью был гномовский рабочий стол:
Новичок писал(а): Но теперь у меня вместо опенбокс гном (((((((
Вернуться в «Другие среды рабочего стола»
