На крысе 18.1 проблемы, если ставить i3 (ставиться без проблем), после xcb-util-xrm (ставиться без проблем) и потом i3-gaps То есть, при установке i3-gaps проблема....
Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
BadBird
Автор темы - Сообщения: 3153
- Решено: 217
BadBird, на 18.1 возможен конфликт. Я собирал из под ЛМДЕ. Там зависимости немножко различаются.
Найду время - насобираю для остальных, и проверю все.
Я почему-то думал что у тебя дебиан установлен, вот и предложил под него, без задней мысли)
BadBird
Хорошо, спасибо!
Аааа, я как не смог в нем установить рофи, настроить шрифт в i3, ушел опять назад )))
BadBird
Bill Williamson, в хубунту и в минт с крысой делаю такой вариант и он работает хорошо: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
А в дебиан я так и не смог его заставить работать....
Bill Williamson
- Решено: 34
Убрал в настройках "Панель управления в полноэкранном режиме" чтобы не мерцало и остался на стандартном стиле. Я так понял, стили интерфейса нельзя встроить в окно, чтоб правильно работало с тайлингом.Bill Williamson писал(а): Кто-нибудь настраивал стили vlc в i3wm? Какой бы стиль не скачал с официального сайта, все выводят плеер в floating-режим. А у стандартного режима есть мерцания при выводе/автоскрытий панели для полноэкранного режима.
BadBird
Сделал так как на видео:
В корне домашней директории создать папку с именем DATA
В этой папке открыть терминал и скопировать туда команду:
Открыть образовавшийся папку LinuxMint181i3, открыть папку install, открыть терминал в этой папке и выполнить команду:
ОС Минт 18.1 крыса.
Итог: отступов между окнами нет )))
sudo apt install git после выполнения команды закрыть терминал, после, так же октрыть терминал и скопировать туда команду: git clone https://github.com/erikdubois/LinuxMint181i3.gitОткрыть образовавшийся папку LinuxMint181i3, открыть папку install, открыть терминал в этой папке и выполнить команду:
./automatic-installation-v1.shОС Минт 18.1 крыса.
BadBird
Chocobo, в конфиге пока что ничего не трогал, и не имею понятия что там править.
Почему то думал данный вариант типа: установи и работай )))
- Решено: 217
BadBird, Ну, на скрине от Obamacyborg1975 неясно задействованы ли там зазоры. Кому-то они могут быть просто не по душе)
Я выше кидал дефолтный блок конфига зазоров
Значит что то не так сделали. У меня они есть. К стати, версия i3-i3 version 4.13-116-gfdf5d3a (2017-03-28, branch "gaps-next") © 2009 Michael Stapelberg and contributors. Скрипт проверялся на свежеустановленной и обновленной системе Linux Mint 18.1 XFCE.
BadBird
Оооооооооооо, заработали отступы )))))
Но из за одних отступов менять свой вариант нет как то желания (ставить в ос ненужный софт и конфиг) и поэтому буду тебе благодарен если запилишь деб и под крысу.
BadBird
И еще, отсутствуют значки в нижнем правом углу.
Все делал как по первому видео.
У меня они есть.
В конфиг i3 смотрели, а точнее в автозагрузку? Я повторюсь. Устанавливал на ЧИСТО установленную систему. Может быть это из за того, что у вас уже установлен i3? Но в принципе он конфиг создает в папке .i3, а этот, 4.13-116-gfdf5d3a (2017-03-28, branch "gaps-next"), конфиг создает в папке .config. Вот из за этого и получается такое, как у вас. Я бы посоветовал снести все (имею в виду i3), и попробовать заново.
BadBird
Obamacyborg1975, все делал начисто, в лайв режиме....
Я вот тут нарыл на github "i3-gaps-deb". Добрый человек создал .deb пакет для Debian и Ubuntu. Можете посмотреть вот тут.Chocobo писал(а): т.к. все равно периодически обновляю срез с гита - решил собрать в пакеты для джесси (бетси), подобрал все зависимости. проверил на ЛМДЕ - устанавливается корректно и с нуля, и поверх cуществующей установки i3, думаю в джесси будет также.
Можешь пользоваться, может потом репозиторий соберу под них.
- Решено: 217
Obamacyborg1975,
Под джесси я уже собрал сам, а yakkety нам в минтах не интересен, это 16.10+Works for what?
Debian "jessie" and later.
Ubuntu "yakkety" and later.
BadBird
Вполне возможно.
Что то на хубунту 16.04.2 не ставиться:
Понятия не имею что он говорит....
