Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
Автор темы - Сообщения: 3070
Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
Кто в курсе, есть ли в i3 возможность включить заголовки окон только у некоторых приложений?
Жаль.
Всего то в трех случаях нужны мне заголовки, думал в них оставить, и везде отключить.
https://youtu.be/A8axP9nIUhM
for_window [class="[color=#BF0000][b]НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ У КОТОРОЙ ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ ЗАГОЛОВОК[/b][/color]"] border normal
Выпадающая панель по хоткею.
В блок bar вписать:
Теперь панель исчезнет и можно будет вызывать через клавишу mod
В блок bar вписать:
mode hide
Что то i3 шрифт дроид санс не видит в упор, при том что в системе он есть, во всяком случае есть в xfce4.
Вот какой был шрифт:
И проблемы со шрифтом пропали...
А вот какой должен быть:
В домашней директории нужно создать файл с именем .Xresources и с содержимым:cat ~/.Xresources
!font settings--------------
!Xft.dpi: 96
Xft.autohint: true
Xft.antialias: true
Xft.hinting: true
Xft.hintstyle: hintslight
Xft.rgba: rgb
Xft.lcdfilter: lcddefault
Что бы не терялся фокус окна, в зависимости от того где курсор мыши.
В конфиге i3:
Переход по окнам в пределах рабочего стола осуществляю через хоткей: мод + стрелки.
В конфиге i3:
focus_follows_mouse no
В i3blocks регулятор громкости устроен так что звук отключается по пкм.
Всё работает хорошо кроме этого пкм, а точнее, если через пкм отключить звук, то в i3 он не включается пока не зайти в xfce4 и включить звук в панели регулировки звука.
Нашел решение проблемы.
По пути: /usr/share/i3blocks/
в файле: volume
параметр: 3) amixer -q -D $MIXER sset $SCONTROL $(capability) toggle ;; # right click, mute/unmute
сменить на этот: 3) amixer -q -D pulse sset Master toggle ;; # right click, mute/unmute И проблема со звуком пропала....
в файле: volume
- Решено: 34
Дошли у меня руки до i3wm. Тема интересная, но возник вопрос. Добавил я переключение раскладок строчкой:
Так вот, мне еще нужна татарская раскладка. Как её туда вкрутить?[/align]
exec setxkbmap "us,ru" ",winkeys" "grp:alt_shift_toggle"
һ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =
й ө у к е н г ш ә з х ү \
ф ы в а п р о л д ң э
я ч с м и т җ б ю /
- Решено: 34
symon2014, как её настроить именно через
setxkbmap
в i3wm?Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
tt закомментирована в /etc/locale.gen , наверно нужно снять решётку и сгенерировать локаль, тогда её дописать.
- Решено: 34
Раскомментировал
tt_RU UTF-8
, сгенерировал.
setxkbmap "us,ru,tt" ",winkeys" "grp:alt_shift_toggle"
Error loading new keyboard description
Если вбить
setxkbmap "us,ru,de" ",winkeys" "grp:alt_shift_toggle"
, то немецкий появляется. Видимо раскладки не зависит от локали.-
- Решено: 215
Bill Williamson, Значит чуть иначе
Вот здесь список раскладок нагуглил, оно же в
man xkeyboard-config
- Решено: 34
Chocobo, так вот оно что
Тут еще не было прокрутки и тапа на тачпаде. Решение такое, создаем файл
Источник
/etc/X11/xorg.conf.d/10-touchpad.conf
со следующим содержимым:
Section "InputClass"
Identifier "tap-and-scroll-by-default"
MatchIsTouchpad "on"
Option "TapButton1" "1"
Option "VertEdgeScroll" "1"
EndSection
- Решено: 215
Bill Williamson, надо заметить что эти пару солюшнов применимы не только к i3wm, но и к любому другому окружению, в которое не завезли свою отдельную конфигурашку
- Решено: 34
Индикатор смены этих самых раскладок поставил gxkb.
Системные флаги можно переопределить в каталоге
Есть еще sbxkb, fbxkb, xxkb и т.д. Мне пригляделся именно gxkb.
Следующий вопрос: как устанавливается файловый менеджер по умолчанию при работе на WM? К примеру, чтобы, при нажатий в Chromium "Открыть в папке", переходило на нужный мне файловый менеджер? Хочу в pcmanfm, но кидает в doublecmd. Где конкретно это дело конфигурируется?
~/.config/gxkb/flags
, а также добавить новые просто указав в названий png файла свою раскладку.
