Read-only file system
В сети
Решено: 168
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Chocobo » 02 июн 2017, 19:37
Tea5768, ну вот на badblocks выглядит все довольно плохо. Опасения подтверждаются.
ну и закрепим, с вашего позволения диагноз
Unborn писал(а): СМАРТ глянуть.
sudo apt install smartmontools
sudo smartctl -a /dev/sda
Оттуданужна табличка, примерно такого вида
Tea5768
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Tea5768 » 02 июн 2017, 19:48
Внезапно проснулся, и сканирует дальше. Если всё плохо - ожидать, пока он закончит, или нет смысла? Кстати, если я пропаду - значит, у меня умерла мышь. Она еле дышит. Купить смогу только завтра после обеда.
В сети
Решено: 168
Сообщение Chocobo » 02 июн 2017, 19:54
Tea5768,
Tea5768 писал(а): Внезапно проснулся, и сканирует дальше.
надеюсь, что вы ориентируетесь не по потоку вывода информации на экран. Там каждая строчка на экране - битый блок на диске. :sad:
Tea5768 писал(а): Кстати, если я пропаду - значит, у меня умерла мышь.
Мы терпеливые :joke: Если решите продолжить тему спустя месяц, продолжим с того места на котором закончили. ТОлько может заново ту же инфу будем спрашивать. когда забудется
Tea5768
Сообщение Tea5768 » 02 июн 2017, 20:04
Chocobo, да я вообще тут не ориентируюсь :smile: Мышь пока живая, так что продолжаем. Вот что выдает мне мой бедный ноут:
В сети
Решено: 168
Сообщение Chocobo » 02 июн 2017, 20:08
Tea5768, тут он до интернета не смог достучаться, чтоб установить пакет
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Unborn » 02 июн 2017, 20:13
Tea5768, в идеале - Pass completed, 0 bad blocks found
Пусть до конца отработает.
В сети
Решено: 168
Сообщение Chocobo » 02 июн 2017, 20:17
Unborn, в идеале уже вряд ли выйдет, судя по #37
Сообщение Unborn » 02 июн 2017, 20:29
Chocobo, может e2fsck -c /dev/sda
Я бы полностью отформатировал и посмотрел на результат.
Ну и СМАРТ как-то нужно глянуть, в Лайф, что нельзя к инету что-ли подключиться и smartmontools установить.
Tea5768
Сообщение Tea5768 » 02 июн 2017, 20:30
Проблему с соединением решила, вот что получилось:
Tea5768
Сообщение Tea5768 » 02 июн 2017, 20:32
Народ, я ухожу гулять с собаками, поздно уже. Всем спасибо! Увидимся завтра.
В сети
Решено: 168
Сообщение Chocobo » 02 июн 2017, 21:39
Овермного по этим параметрам:
1 - Raw_Read_Error Rate - 58458112
187 - Reported_Uncorrect - 13546331244511
192 - Power-off_Retract_Count 4915275 (!)
193 - Load_Cycle_Count - 188728
196 - Reallocated_Even_Count - 8
И аптайм у диска получается около года, 9157/24 = 381 день. и это только аптайм.
Бывает за три-пять лет службы девайса многие не нарабатывают такое время работы диска.
Или же ноут свежий, а диск отсчитывает этот параметр минутами, на моей памяти кто-то из них так делал - но тогда уже слишком-слишком-слишком чересчур много ошибок
Решено: 26
Благодарил (а): 894 раза
Сообщение di_mok » 03 июн 2017, 05:51
Вообще, какието странные тут цифры. Может прошивка диска чудит? А Reallocated_Even_Count - 8 - конечно не хорошо, но не столь велико. Может стоит прожарить его Викторией? Это я на случай, если в гарнтии откажут
Tea5768
Сообщение Tea5768 » 03 июн 2017, 07:59
Люди, доброе утро, все выходные буду занята (переезд), появлюсь здесь только в понедельник (если всё будет нормально). Кстати, нашла бумаги на ноут - всё-таки была предустановлена Винда восьмая... про приобретение отдельно компа и отдельно операционки это я с другой историей перепутала, сорри! До встречи.
Сообщение Unborn » 03 июн 2017, 10:33
Chocobo писал(а): 1 - Raw_Read_Error Rate - 58458112
Внутренняя коррекция - для ноутов это не страшно, на коленках может работал.
Reallocated Sectors Count - это уже использование резерва.
Chocobo писал(а): 187 - Reported_Uncorrect - 13546331244511
и кандидаты на переназначение - Current_Pending_Sector - 1928 может быть и софтовая ошибка, например некорректное выключение питания при зависании.
Reallocation Event Count - 8 - общее количество попыток переноса в резерв.
Сочетание параметров - 5, 187, 196, 197, их постоянное увеличение - диск лучше заменить побыстрее.
Chocobo писал(а): 192 - Power-off_Retract_Count 4915275 (!)
Не чего удивляться, сюда, помимо нормального и аварийного выключения входит включение энергосбережения.
Остальные - это больше показатели эксплуатации, диск при работе не может быть вечно новым.
В сети
Решено: 168
Сообщение Chocobo » 03 июн 2017, 10:53
Unborn, имея такие показатели в смарте,длинную ровную дорожку бэдблоков по порядку (возможно не одну), и сообщения в dmesg - на мой взгляд картина очевидна, что диск, мягко говоря, не совсем в порядке
Сообщение Unborn » 03 июн 2017, 11:29
Chocobo писал(а): на мой взгляд картина очевидна, что диск, мягко говоря, не совсем в порядке
Там весь ноут одно недоразумение.
Tea5768
Сообщение Tea5768 » 06 июн 2017, 17:44
Люди, я не пропала, у меня минутки свободной нет просто. Как только выберу время - выйду в эфир, надо же что-то делать с ноутом... ну почему он такой плохой-то?! Кстати, после пары месяцев на Линуксе пользоваться Виндой - чистая мука, виснет, тормозит, постоянно зовет обновиться до десятой версии... ужас.
Tea5768
Сообщение Tea5768 » 10 июн 2017, 17:22
Люди, добрый вечер, есть кто-нибудь он-лайн? Я понимаю, что субботний вечер - не самое удачное время, извиняюсь, конечно, но раньше не получалось у меня.Chocobo, Unborn, symon2014, отзовитесь, пожалуйста! Надо мне что-то делать с ноутом... я склоняюсь к варианту попробовать сдать его на гарантийный ремонт сначала, а потом уже, если не выйдет, то делать что-то с ним радикальное. Только его надо как-то привести в товарный вид, убрать следы Линукса, если можно... я вот что думаю - а возможность, что мне его продали уже использованным, исключается? Я ж не понимаю, мне можно и такой подсунуть. Просто я даже и не представляю, каким образом за полтора (или около того) года можно так убить бедный ноут, при условии, что я особенного то ничего с ним не делала...
В сети
Решено: 168
Сообщение Chocobo » 10 июн 2017, 17:56
Tea5768, возможность получитьнекачественный товар есть наверное всегда - тут уже все зависит от соести и политики ведения дел конкретной сети магазинов :smile:
учитывая, что ноуту полтора года, а у диска 380+ дней уже накручено - он должен работать был у вас ежедневно по 16 часов в сутки
Tea5768 писал(а): Только его надо как-то привести в товарный вид, убрать следы Линукса,
Я бы упил GPT-таблицу наверное, как самый простой вариант.
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1 count=1384
Tea5768
Сообщение Tea5768 » 10 июн 2017, 18:02
Chocobo, конечно, он у меня столько не работал... сейчас сфотографирую, что он мне ответил, и выложу.
