Здравствуйте!
У меня вопрос - почему подкачка работает на все 100%, когда процессов ни каких не происходит. Еще пару дней назад было при нагрузках, от силы, 1мб, а тут 10 из 10. Комп не тормозит, все работает, как прежде, но что тогда происходит? Шкала заполняется примерно через 20 минут после включения, хотя кроме браузера ни чего не запущено.
Раздел подкачки
Раздел подкачки
chpero, то что система сожрала 10мб - вполне нормально. Не нормально, что ты создал раздел подкачки такого размера. Раздвинь хотяб до гига
Раздел подкачки
di_mok, Как же я невнимателен! Думал что поставил 10Гб, а не Мб
Как мне теперь изменить размер linuxswap? Система не дает мне вносить изменения, я не могу "отщипнуть" ни от чего - либо пишет что не могу создать еще один раздел, потому как их уже 4, либо в меню не активны эти возможности
- Решено: 34
Раздел подкачки
chpero, 4 раздела ни причём, у тебя мбр. Просто нужно освободить место под свап. Загрузиться с установочной флэхи, удалить свой свап, потом правый край сда7 отодвинуть влево, чтоб образовалось пустое место нужного размера между сда7 и 3 , и заново создать свап. Первый запуск будет длинным (UUID свапа поменяется), потом сравнить
blkid
и fstab
, fstab
исправить.-
- Решено: 21
Раздел подкачки
как раз мбр и причём....
"... не могу "отщипнуть" ни от чего - либо пишет что не могу создать еще один раздел, потому как их уже 4..." (с) ТС
ну ды , тудыть его в печёнку
угу... Загрузиться с установочной флэхи или другого какого лайфСД\ДВД и ... гпартед в помощь
а вот без удалений, новосозданий... blkid и fstab для правки UUID свапа можно обойтись ...еслиsymon2014 писал(а): .... удалить свой свап, потом правый край сда7 отодвинуть влево, чтоб образовалось пустое место нужного размера между сда7 и 3 , и заново создать свап. Первый запуск буз live swapoff и можно будет вносить изменения.дет длинным (UUID свапа поменяется), потом сравнить blkid и fstab , fstab исправить.
- поджать sda3 подвинув начало раздела на10гб и освободив место на харде,
- затем, подвинуть правую границу екстентед раздела(sda4) к sda3 , переведя освобождённое место в раширенный раздел,
- затем просто увеличить своп (sda5) на свободное место d hfcibhtyyjv hfpltkt ( перетянув правую границу свопа )
(правда долго и нудно будет длиться операция поджатия sda3 с её 44 гигами файлопомойки на нтфс , но это дело можно ускорить спереместив эти 44 гб на другой винт на период операции)
то что из live понятно. а нахрена swapoff из терминала (ну...разве если только ради красноглазия ) если всё одно в гпартеде разделы менять а там и отключить своп совсем несложно
это слишком просто
- Решено: 24
Раздел подкачки
Это самый быстрый и оптимальный вариант. Только не нужно своп удалять, а увеличить его. При изменении размера UUID не меняется.symon2014 писал(а): Загрузиться с установочной флэхи, удалить свой свап, потом правый край сда7 отодвинуть влево, чтоб образовалось пустое место нужного размера между сда7 и 3 , и заново создать свап. Первый запуск будет длинным (UUID свапа поменяется), потом сравнить blkid и fstab , fstab исправить.
Да не стрёмно, а нудно, долго. И Винда потом ругнётся.
И 10Гб - это мощно и не нужно столько. Хоть и всего 2Гб ОЗУ.
Раздел подкачки
Все пошло не так, как задумывалось
Вроде бы делал все, как посоветовали, шаг за шагом - с загрузочной флехи зашел, удалил свап, выделил место от sda7 и т.д. Но, слетело все
И винда и минт перестали загружаться, только черный экран с надписью об ошибке. Я, недолго думая, поставил все заново и ни сколько об этом не жалею. На этот раз все верно разметил (2 Гб под свап, а то, действительно много 10-ти
), все работает, все хорошо!
Спасибо за уделенное время и советы, пусть и решилось все иначе, но дело тут только в моей компьютерной бизграматнасте
