LinuxMint 18.1
Карта: HDA Intel
Чип: Realtek ALC269VB
Собственно сабж. Какой параметр в alsa поправить, чтобы громкость на динамике (он один) не обнулялась при отключении наушников из гнезда.
Здесь наушники выключены.
Таки громкость динамика регулируется выбранным Headphon, а не Speacker. И соответственно при вынимание наушников из гнезда громкость Headphon сбрасывается на ноль.
При переключении с наушников звук динамиков на нуле
- Решено: 24
dizhoff, Speacker - это динамик раньше к мат. плате подключался. Сейчас пищалки. Замути его и попробуй. У тебя как-то странно 3 выхода наушников. Скорее всего в них и регулируется.
а разве громкость не должна быть одна? Выход он и есть выход. Это же не смартфон.
Т.е. Master - это основной общий уровень. Карта 1 - уровень карты 1. Карта 2 - уровень карты 2.
Автор темы - Сообщения: 2
Есть общий уровень и Headphon. Нужно чтобы при отключении наушников не обнулялся уровень Headphon.
Не смартфон, а нетбук с моно динамиком. Как эту автоматику регулировать?
- Решено: 24
dizhoff, третий столб размути и в четвёртом прибавь до конца, как будто комбинаций у тебя миллион, чтобы перепробывать все. Интернал ещё есть, и Авто-муте попробуй отключить если переключатель на выводе в наушники механический.
- Решено: 34
