Linux mint на fusion drive
nigeryoliabz
Благодарил (а): 6 раз
25 май 2017, 22:25
Всем привет! Ситуация такая. Имеется Mac mini 2012, Жесткий диск 1Тб. Что было - было установлено Mac OS X, Windows 7 и Linux Mint 17. Всё было на разных дисках. Запускались системы на выбор через rEFInd и работало все замечательно особенно Linux на яблочном железе.
Но... Захотелось большего. И в mac mini был вмонтирован SSD 128Gb. Диски смонтировал во Fusion Drive. Установил Mac os и виндоус - прирост скорости ощутил сильно. Хочу теперь вдогонку установить Linux. Буду использовать как основную.
Вот у меня и возник вопрос по установке. Ход моих действий :
1. В mac os отделяю кусок диска под Линукс
2. Загружаюсь с загрузочной флэшки с Линуксом
3. Диск отмечаю как неразмеченную область
4. Размечаю swap + / + home
5. Далее все как обычно
НО ПРИ РАЗМЕТКЕ ДИСКА, ВНИЗУ ЕСТЬ СТРОЧКА С ВЫБОРОМ ДИСКА, КУДА БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ЗАГРУЗЧИК ОС. По умолчанию, стоит основной жесткий на 1Тб, можно также выбрать SSD. Мой fusion drive, как отдельный не видит.
КУДА ЕГО ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЬ??? КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ? КАКИЕ ЕСТЬ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ТАКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ? БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ПРИ ЭТОМ rEFInd ?
Заранее спасибо!
26 май 2017, 09:07
nigeryoliabz писал(а): Мой fusion drive, как отдельный не видит.
А с чего ты взял, что Линукс должен видеть яблочный типа рейд? Fusion drive - это чисто яблочная технология, реализуется программно в Макоси. Используют для объединения SSD и HDD. SSD используется как кеширующий диск. Винда на гибридных дисках также работает.
Если будет совместное использование данных Мак и Линукс, то может так получиться, что, например, Линукс их не найдёт на HDD, так как Макося их перенесёт на SSD для ускорения.
nigeryoliabz писал(а): Хочу теперь вдогонку установить Linux. Буду использовать как основную.
В таком случае, Fusion drive нужен ли?
nigeryoliabz
26 май 2017, 10:27
Ну просто хочется всего и сразу))).
Хорошо , про fusion drive я понял. Тогда подскажите как по разделам лучше поставить linux?
26 май 2017, 10:50
nigeryoliabz писал(а): Тогда подскажите как по разделам лучше поставить linux?
Советы дело не благодарное, но корень на SSD c btrfs, своп (если нужен) там же, в конце. Можно и хомяк тоже не большой, а данные на HDD.
В общем - ОСи на SSD.
nigeryoliabz
26 май 2017, 11:27
Спасибо большое! Получилось все как хотел сделать.
28 май 2017, 20:20
1 - зачем бубунту и минт? о.О 2 - зачем 2 икса (что даже более странно чем под цифрой 1). 3 - Зачем там винда? Это вообще за гранью понимания.
28 май 2017, 20:32
Dja, по п.1 - наверно из-за ДЕ. п.2 - это Макося. п.3 - ИГРАТЬ.
Как-то так, может не угадал.
28 май 2017, 20:33
Unborn, да я знаю что макося. Но зачем их два макося? :-D
Играть... а что под макось игр нет?
nigeryoliabz
02 июн 2017, 00:52
Dja писал(а): 1 - зачем бубунту и минт? о.О 2 - зачем 2 икса (что даже более странно чем под цифрой 1). 3 - Зачем там винда? Это вообще за гранью понимания.
1. Само так установилось, почему 2 значка не знаю.
2. Один икс это система, второй это восстановление макоси.
3. Ну и винда на всякие пожарные ( виртуальная машина с виндой не все тянет).
