Не срабатывает кнопка "Print SysRq"
0
Голосов нет
Всего голосов: 0
13 май 2017, 11:45
Собственно сабж, сама функция работает, но кнопка не реагирует. В других никсах отрабатывает. Вопрос не смертельный, но иногда хочется нажать кнопку, чтобы захватить момент. Где поковырять?
Вопрос выходного дня. :smile:
13 май 2017, 12:04
А точно не срабатывает? Посмотри папку Изображения У меня в LMDE внешне тоже ни какой реакции, но картинки в папку прилетают
13 май 2017, 12:08
di_mok, Точно.
Nik-Neim
Благодарил (а): 474 раза
13 май 2017, 12:48
di_mok писал(а): А точно не срабатывает? Посмотри папку Изображения У меня в LMDE внешне тоже ни какой реакции, но картинки в папку прилетают
Может, и глупая мысля?.. А не может такого быть, что установлен ещё какой-то скриншотер, который перехватывает кнопку и сохраняет снимки в свою папку?
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
13 май 2017, 12:53
У меня на Arch i3 PrntScr настроен так bindsym Print exec --no-startup-id scrot 'Screenshot%Y-%m-%d-%T.png' -e 'mv $f ~/Изображения/' и при нажатий издаётся Beep от ALSA. Этот Beep как-то настраивается, если подходит данный способ оповещения.
colonel
Решено: 21
13 май 2017, 13:11
Русский форум пользователей Linux Mint Разное Болталка: Оффтоп, разбор полетов
Debian (8.7) , LMDE2 , LM (18.1 Mate , 17.3 Xfce) , Antergos 17.2 .
symon, то что это "Вопрос выходного дня" в разделе оффтоп , это значит надо догадаться в каком из никсов у вас
"функция работает, но кнопка не реагирует" ?
Надо догадаться что вы имеете ввиду под "функция работает" при нереагирующей кнопке? и что вы там натыцкали понанастраивали понаустанавливали меняли-неменяли , к примеру , в настройках хоткеев, тож надо догадаться? ;)
у мну к примеру всё работает в линуксминт и в LMDE и убунтушном минт и на mate и в cinnamon и ...
впрочем .... в офтопной болталке выходного дня чего бы не объявить конкурс для телепатов? :-D
13 май 2017, 13:28
colonel, Linux Mint Mate 18.1 . Хоткеи не трогал, не настраивал, что ставил-удалял хоть убей не помню, при нажатии на кнопку проги в меню (снимок экрана) всё ОК, на нажатие кнопки на клаве - никакой эрекции. :smile:
colonel
Решено: 21
13 май 2017, 13:41
symon2014,
проверяли или нет настройку надо догадаться? :-D
если программа скриншота работает, то наверное надыть проверить что у вас в настройках хоткеев , в т.ч. не помешает посмотреть и через dconf что на эту кноповку может быть ещё "повесилось"
23 май 2017, 11:55
symon2014, Настройка - клавиатура - хоткеи. Пропиши что-нибудь на нее. И увидишь работает или нет. Ибо если жмешь и окно с запросом хоткея не исчезнет - то значит клавиша крякнула.
