Разметка диска
Автор темы - Сообщения: 3165
Разметка диска
Диск 500 гиг.
Сейчас:
50 гиг для вёнды
Для линукс
8 гиг своп
20 гиг /
30 гиг номе
и всё остальное пространство файлопомойка в нтфс.
Но думаю рядом с виндой установить штуки три ос от линукс, но с общим для всех ос линукс разделом хоме.
Например:
50 гиг для вёнды
Для линукс
Своп не использовать, так как 8 гиг озу вполне.
10 гиг для / дебиан
10 гиг для / хубунту
10 гиг для / минт
гиг 30 для общего хоме
То есть, хочется что бы все эти ос были установлены на реальное железо (сейчас две из них на виртуалке), но дисковое пространство ограничено что бы под каждую ос линукс выделять по 50 гиг пространства.
Что можете посоветовать?
п.с. сейчас, / 20 гиг и хоме 30 гиг не забиты даже по половине.
Модераторы, если что, перенесите тему в соответствующий раздел.
Сейчас:
50 гиг для вёнды
Для линукс
8 гиг своп
20 гиг /
30 гиг номе
Например:
50 гиг для вёнды
Для линукс
10 гиг для / дебиан
10 гиг для / минт
Re: Разметка диска
DE все равно какое, каждая ось создаст для себя отдельную папку с именем юзера, главное, чтобы имена юзеров в каждой оси отличались хотябы одним символом, например у меня msuser дл ЛМ и xxuser для убунту. Они никогда не пересекутся. И я бы сделал корни по 20г ( из личного опыта).
Re: Разметка диска
Спасибо за подсказку!!!
Я тоже всегда его в 20 гиг делаю, но в данном случае не хватка пространства...если только количество ос сократить до двух, или максимум по 15 гиг сделать.
- Решено: 20
Re: Разметка диска
Поверь моему опыту, оно тебе не нужно. Сам поймешь что не нужно, но через некоторое время.
Наиграешься с дистрами и поймешь что сидишь в основном в одном из них, а остальные в лучшем случае обновлять заходишь.
Но если очень хочется - swap как раз может быть разделяемым у всех линуксов без проблем. Проблемы могут возникнуть лишь если ты делаешь гибернейт или чет подобное сохраняя в своп сессии. /home может быть общим, как тут правильно сказали - лучше если все пользователи будут разными = с разными папками. 10 гиг под корень достаточно. Но я бы посоветовал 20
И немаловажная деталь. Сейчас у Linux модно в fstab прописывать не разделы /dev/blabla а UUID. Если ты на этапе установки будешь добавлять разделы которые потом перазапишутся другими ОС, придется подолбацо переписывая вручную UUID в fstab.
простой пример. ставим 2 линуса. общий своп, разные корни, общая share.
в первой создаем swap, /, /mnt/anotheros, /mnt/share, в другой монтируем swap, создаем / (для первой ОС это /mnt/anotheros) и монитруем без форматирования /mnt/share.
при заходе в первую ос после установки второй с вероятностью 50% на этапе загрузки ты полчуишь фейл при монтировании, так как UUID не будут совпадать для /mnt/anotheros. ))) их придется редактировать вручную.
Re: Разметка диска
Chocobo, Они никак не пересекутся, загруженная ось роется исключительно в своей именной хомяковой папке. Для этого и нужны разные имена юзера.
- Решено: 20
Re: Разметка диска
смысл в символических ссылках имхо. можно конфиги разных ос держать в разных папках /home, а общие вещи - делаешь симлинк в хомяке на общаковую расшареную папку - и вот ты счастливый обладатель всех файлов и папок других ОС ) например симлинк на шару докуметов, видео, загрузок, итд итп.
Re: Разметка диска
Опыта действительно у меня маловато возни с пк, всего каких то лет двадцать и за это время как минимум две ос на пк держу и пока что ни разу не надоело это дело, так как плотно помогаю людям в решении проблем в той или иной ос и сам провожу опыты...все остальные ос как и говорил выше, крутятся в виртуалке...то есть, я знаю о чем говорю и что мне нужно )))
По остальным советом огромнейшее спасибо, не знал что надо будет править вручную, но будем ковырять конфиги )))
Re: Разметка диска
Chocobo, Смысл такой же, как просто в отдельном хомяке для оси, просто если осей 4, зачем плодить разделы, будет один, а хомяки разложены по папкам. Меньше раделов на диске.
- Решено: 20
Re: Разметка диска
*тут я рисую красивую диаграмму где 4 разных конфига 4-ех ОС лежат в каждой папке, а файлы из хомяков на общем разделе через симлинк доступны в каждом из четырех*
если хомяки разложены по папкам то и файлы в каждой ос в этой папке. и проще сделать симлинки на общий раздел чем ссылаться на конкретную учетку среди многих в /home. Хз ясно выразился или нет.
выходит так что каждая папка в /home для каждой ОС содерижт только конфиги, а другие файлы типа музла фоточек видео в каждой папке /home каждого дистрибутива лишь симлинк на общие фотки музло видео на общем разделе.
- Решено: 19
Разметка диска
а как из "каталога" (например, "Загрузки") сделать "симлинк"? Это какие атрибуты и как менять?
Разметка диска
Ничего менять не надо. Удаляешь, скажем, папку "Изображения". У тебя где-то на файло-помойке папка "Картинки", вот и делаешь на нее симлинк
ln -s /путь/до/твоей/папки/Картинки /home/username/Изображения
Есть еще вариант сделать монтировании твой папки "Картинки" в
Разметка диска
StarMAUGLI, если надо временно, то постом выше. Если же на постоянку и при загрузке, то
строка в /etc/fstab выглядит
mount --bind /каталог1 /каталог2
/каталог1 /каталог2 none bind 0 0
- Решено: 19
- Решено: 21
Разметка диска
>Re: Разметка диска #13 Сообщение zuzabrik » 15 сен 2016, 01:29
>Разметка диска #14 ... сообщение StarMAUGLI » Вчера (10 сен 2018) , 03:19
не прошло и двух лет ... как вспомнили про бинды
а нафига нужно делать ссылку через терминал когда можно легко и под графикой мышком наклацать ПКМ создание ссылки и перетащить эту ссылку куда надыть или сразу "перетягиванием" с зажатым колёсиком ?
Вот только не надо ля-ля про то как быстрее и удобнее в консоли клацать эти ссылки с указанием полных путей
симлинк в этом случае будет выглядеть как симлинк на каталог(папку) ... но если очень хохочется , то можно через свойства поменять картинку папочки на какую либо другую картинку.StarMAUGLI писал(а): ↑10 сен 2018, 23:01...симлинк в этом случае будет выглядеть как файл, а не как каталог?
Разметка диска
Отнюдь, просто привык делать это в консоли. Для игр с веб-сервером у меня даже скрипт есть и алиас в zsh чтоб не руками это делать.
- Решено: 21
Разметка диска
привычка... ну эт конечно
переквалифицировался дохтур из проктолога в ЛОРы но по привычке проводит осмотр через...
