KDE 5. Создание второй учетной записи пользователя.
Автор темы - Сообщения: 259
- Решено: 8
Здравствуйте. Создал 2-го пользователя в KDE 5, но после перезагрузки я не вижу его запись в "настройках"-"учетные записи".
При входе в систему я вижу второго пользователя и могу войти в него.
Последний раз редактировалось пользователем 2 Dja; всего редактировалось раз: 5
Причина: подправил название.
- Решено: 216
Здравствуйте. Создал 2-го пользователя в KDE 5? yj после перезагрузки я не вижу его запись в "настройках"-"учетные запис
Ivanov_k, каким методом был добавлен второй пользователь?
- Решено: 8
Так же через настройки добавлял второва. зашел под собой, создал юзера. вышел от себя, зашел к новому юзеру,установил браузер, потом перезагрузился.
от себя вошел-его уже не вижу в настройках, хотя при входе я могу входить в него. от 2 пользователя видно 2 учетки (моя и новая) а от себя вижу тока 1 (свою)
- Решено: 8
джа сейчас это уже не нужно. уже позно. нужно чтобы те что есть виделись.
- Решено: 216
Ivanov_k, не торопись, давай последовательно.
- Через какие настройки был добавлен второй юзер?
- Решено: 8
да так. от себя я вижу тока себя, а от нового второго вижу обе (и второго и свою)
- Решено: 216
через adduser пробовал добавлять, как советовали в #4?
- Решено: 8
такого же пользователя пробовал. пишет что уже существует.
Как вариант удалить второго, предварительно домашнюю папку скопировать, и создать заново, вернуть домашку чтобы полтора часа не настраивать учетки в браузера, док и тп
- Решено: 216
Каким образом работает логика списка пользователей (или их добавления) в этой кедоутилите - от минта зависит чуть менее чем никак.
Я не очень силен в Qt, но оно судя по всему происходит где-то тут https://github.com/KDE/user-manager/blo ... anager.cpp (
m_ui(new Ui::KCMUserManager)
- Решено: 8
Я вообще оттуда ничего не понял. Как-то проще ?
если запустить kdesudo kcmshell5 user_manager от рута то видно обеих пользователей
- Решено: 216
Ivanov_k, проще наверное, если обнаружилась неприятная бага - временно использовать другой инструмент для решения задачи, до того как внесут исправления.
В чем ценность данной утилиты, с точки зрения возможности администрирования пользователей?
- Решено: 8
@Chocobo http://gentoo.ru/node/6276 -похожая проблема,но в ответе не указали где указывается id
- Решено: 216
Притащи стороннюю утилиту, взамен штатной.
Например ставь
Например ставь
gnome-system-tools
(оно не тащит много зависимостей) и вызывай users-admin
- Решено: 8
Замена UID привела к тому что никто не смог залогиниться.
Выяснилось что ТС создал второго пользователя с использованием букв кириллицы, что вполне возможно и привело к тому, что такой пользователь в параметрах не виден. Однако если зайти под таким пользователем, то изначальный пользователь, написанный латиницей - виден рядом с тем, под которым произведен логин. Как-то так... Подозреваю, что и с почтовиком проблема возникла по этой же причине.
- Решено: 8
Ты не прав. Тот пользователь латиницей был. Ты не так понял.
С почтой-это вснда так во всех минтах где thunderbird предустановлен
