Друзья, а есть ли у нас под линух анализаторы Wi-Fi сигнала типа inssider?
Анализаторы Wi-Fi сигнала
Автор темы - Сообщения: 436
- Решено: 3
wavemon https://www.devmanuals.net/install/ubun ... vemon.html , iftop , iptraf, как то так
А он прямо из репы ставитсяUnborn писал(а): https://sourceforge.net/projects/linssid/
- Решено: 3
Unborn, di_mok, qwertKI Спасибо, буду ковырять...
Последний раз редактировалось пользователем 3 Nickolas; всего редактировалось раз: 4
- Решено: 3
- Решено: 3
Ага, очень удобная софтина, я не знал что на линукс есть, на винде пользую ее тоже...
- Решено: 3
Не нашел ни какой инфы по ней...
Зато нашел еще анализатор в терминале -
При огранизации соединения между несколькими компьютерами посредством Wi-Fi часто возникает необходимость оценить качество приёма в различных точках помещения. А если говорить об организации Wi-Fi-моста и/или настройке направленных антенн то необходимо ещё учитывать соседние Wi-Fi-точки.
Полноценное исследование эфира требует достаточно высоких затрат, которые обычно не оправданы. Чаще всего просто нужен сканер эфира, который показывает доступные точки и качество их сигнала. Для смартфонов таких приложений существует великое множество, а вот под Linux кроме громоздкого Kismet ничего подходящего найти не удалось. В итоге оказалось проще написать свой инструмент.
Основная идея при написании своего инструмента заключалась в том, что вся необходимая информация содержится в выводе команды:
iwlist wlan0 scan
Но вывод этой команды не удобен для восприятия. В итоге было решено написать скрипт, который в бесконечном цикле будет запускать эту команду, парсить её вывод и отображать результат.
Скрипт принимает один единственный параметр: имя интерфейса, на котором надо осуществлять мониторинг. Например так:
./wifiscan.pl wlan2
Листинг полученного скрипта:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use diagnostics;
use Math::Round;
# Если число аргументов не равно единице
if (@ARGV != 1) {
# Печатаем краткую справку
print "Usage:\n";
print " $0 ifname\n\n";
# Завершаем работу
exit;
# Будем использовать полученные данные для очистки экрана в дальнейшем
my $clear_screen = `clear`;
# Получаем имя интерфейса
my $ifname = shift;
while (1) {
# Сканируем эфир
my $scan_result = `iwlist $ifname scan`;
# Получаем код ошибки
my $error_code = $?;
# Завершаем работу если что-то не так
exit if $error_code;
# Наскорую руку разбиваем результат сканирования на элементы
my @scan_results_tmp = split /Cell \d+/is, $scan_result;
# Начинаем полноценный разбор
my @scan_results = ();
# Перебираем элементы
foreach my $hotspot_line (@scan_results_tmp) {
# Если нет номера канала значит это мусор, который надо пропустить
next if $hotspot_line !~ m{Channel\:}is;
# Строим элемент
my %hotspot = ();
# Номер канала
$hotspot{'Channel'} = $hotspot_line;
$hotspot{'Channel'} =~ s{^.+Channel\:(\d+).+$}{$1}is;
# SSID
$hotspot{'SSID'} = $hotspot_line;
$hotspot{'SSID'} =~ s{^.+ESSID\:"((.+?)?)".+$}{$1}is;
# Наличие шифрований
$hotspot{'Crypted'} = $hotspot_line;
$hotspot{'Crypted'} =~ s{^.+Encryption key:(\w+?)\s.+$}{$1}is;
# Уровень сигнала. И сразу переводим его в проценты
my $q1 = $hotspot_line;
$q1 =~ s{^.+Quality=(\d+)/\d+.+$}{$1}is;
my $q2 = $hotspot_line;
$q2 =~ s{^.+Quality=\d+/(\d+).+$}{$1}is;
$hotspot{'Quality'} = round($q1 * 100 / $q2);
push @scan_results, \%hotspot;
# Сортируем
@scan_results = sort { sprintf("%02d", $a->{Channel}) cmp sprintf("%02d", $b->{Channel}) } @scan_results;
# Очищаем экран
print $clear_screen;
# Печатаем данные
print sprintf(" % 2.2s [% 9.9s] [% 32.32s] [% 7.7s]\n", "Ch", "Quality", "SSID", "Crypt");
print sprintf('%1$s'x61 . "\n", "-");
foreach my $hotspot (@scan_results) {
print sprintf(" %02d [% 8d%%] [% 32.32s] [% 7.7s]\n",
$hotspot->{Channel},
$hotspot->{Quality},
$hotspot->{SSID},
$hotspot->{Crypted});
# Делаем паузу
sleep 1;
use strict;
use warnings;
use diagnostics;
use Math::Round;
if (@ARGV != 1) {
print "Usage:\n";
# Завершаем работу
exit;
my $ifname = shift;
while (1) {
# Сканируем эфир
# Строим элемент
my %hotspot = ();
# Номер канала
# SSID
# Сортируем
# Очищаем экран
# Печатаем данные
$hotspot->{SSID},
# Делаем паузу
sleep 1;
