Chocobo, первое, это то что в 9 версии будет крыса 4.12, в которой уже имеется псевдотайлинг, тогда как в стейбл 8ххх его нет и приходилось юзать стретч.
Второе, это то что я так и не смог подрубить в стейбл 8ххх рофи, пока так же не перешел в стреч.
Это то что вспомнилось с ходу и эти вещи одни из важных...
Новости Linux Mint - Апрель 2017 [Перевод]
Модератор: LinuxNEWS
Автор темы - Сообщения: 10015
- Решено: 215
BadBird, Дебианьи страсти с одной стороны ясны, но в джесси крыса 4.12 прекрасно тянется из тестинга, буквально в две команды
Я пока точно не предпочту стретч годами обкатанной базе из восьмерки
Chocobo, я когда искал вариант затянуть 4.12 в 8 то мне посоветовали стретч, то есть отказаться от тестинг, не использовать его, понятия не имею почему мне так посоветовали, но я так и использовал стретч )))
Обновление Nemo частично порадовало, но проблему с отображение содержимого диалоговых окон не исправили. Например при открытии диалогового окна сохранения файла в Firefox, режим сортировки "Папки перед файлами" не работает, отображается все вперемешку..очень неудобно. В самих окнах сетку не добавили, файлы отображаются сикось накось...
Так же радует, что исправили запись(копирование) нескольких файлов. Теперь файлы записываются по порядку( по имени), а не случайным образом.
Последний раз редактировалось пользователем 1 ForumLiker; всего редактировалось раз: 24
- Решено: 215
ForumLiker, диалоговое окно файрфокса оно ж не зависит от DE, это лисье GTK-окошко.
Режим сортировки кстати у меня работает в этом диалоговом окне норм
Chocobo, Спасибо огромное) А я лентяй даже не по пробовал нажать на правую кнопку мыши))) Теперь и у меня работает))))))))))))))
- Решено: 215
ForumLiker, Давай тогда и про сетку уточним сразу
Тоже не понял где там "сикось-накось" найти - скринь, может тоже решаемо)
Chocobo,
В этом примере лучше видно
Кстати теперь появился звук при снятии скриншота. Использую gnome-screenshot. А вот глюк , то что скринет саму область выделения не исправили, но это уже не к cinnamon относится.
Благодаря вашей рекомендации заюзать правую кнопку мыши, я нашел пункт сортировки "Сблизить значки" Отключил его и все стало норм
Места только теперь много пустого, ну да ладно. Как отключить эту сортировку во всех папках теперь
Как отключить моргание экрана и звук системного динамика (писчалку) которые появляются при недопустимом действии. Например зайти в Параметры системы и нажать стрелку влево. При переименовании файла, переместиться стрелочка в конец или начало файла. Жутко раздражает это если честно
- Решено: 215
Когда я открываю параметры системы - фокус курсора автоматом находится в строке поиска, на клавишу стрелки с клавы не реагирует никак, стрелки на экране в меню всех параметров нету.
Все правильно. И при нажатии стрелок влево или вправо достигается конец строки и дергается экран и пищит системный динамик.
https://youtu.be/kYURkEhZw8Q
- Решено: 215
ForumLiker, у меня никакой реакции, абсолютно. Правда спикера нет, но моргать не моргает.
В ~/.xsession-errors ничего на тот момент не попадает?
А от самой писчалки попробуй
xset b off
Сейчас этот форум просматривают: Mail.ru[Bot] и 6 гостей
