Странный вывод
WWolf писал(а): ↑22 фев 2018, 10:08
не в железе дело. На винде так же грелся и так же не имеет доступа к кулеру.
Как раз если греется во всех операционках, то именно в железе и дело.
Вот если бы в какой-то ОС ноут грелся, в какой-то не грелся, я бы согласился, что проблема программная. А так приведенные факты (по крайней мере те, что в данной теме) указывают на аппаратную неисправность. Если есть какие-то еще факты отсеивающие аппаратную неисправность, то тогда их надо привести.
И не обижайтесь на мое занудство. При локализации неисправности я иду по общей стратегии трублешутинга от HP, называемой ими "6 шагов". В первом же шаге говорится о том, что необходимо отделить аппаратные неисправности (компьютера, сервера, принтера, чего угодно) от программных.
На этот счет есть несколько общеизвестных приемов, типа загрузиться с другой ОС или запустить оборудование в минимальной конфигурации (отключив по максимуму харды, локалку, принтера, юсб-устройства и т.п.), проверка отдельных элементов компьютера специализированными программами (в целом ничего сверхъестественного). На данном этапе даже мультиметр и паяльник не нужны. Только время (всякие там проверки харда, типа Виктории, или памяти, типа МемТеста, отжирают изрядно часов при поиске проблемы). Но у вас-то иной случай.
Пока аппаратные неисправности не устранены, ремонт программных - пустая трата времени. Когда инженер убедился, что аппаратная часть полностью исправна, можно (и нужно) переходить к поиску и локализации программных неисправностей (если они еще остались).
