Диалоговые окна открытия/сохранения и сетевые ресурсы
vsx
Благодарил (а): 12 раз
27 апр 2017, 13:52
Есть несколько сетевых Виндо-шар. В Thunar через обзор сети они легко открылись (с попутным вводом и сохранением учётных данных для доступа к ним). После чего, они были добавлены в закладки Thunar. Теперь, чтобы добраться до нужного сетевого ресурса, нужно всего лишь открыть Thunar и щёлкнуть по одному из них. Всё! Очень удобно.
Проблемы начинаются, когда нужен такой же удобный доступ в диалогах открытия/сохранения файлов различных программ (LibreOffice, Firefox и т.д.). Они, как я понимаю, используют свои диалоги, в которых, соответственно, никаких закладок из Thunar нет. И если Либра хотя бы показывает эти ресы когда они приделаны через mount, то Лиса не видит даже в таком случае.
Есть ли варианты решения проблемы?
27 апр 2017, 14:07
vsx писал(а): когда они приделаны через mount
Когда они "приделаны" через маунт - можно перейти к самой директории куда они примонтированы.
В FF просто само диалоговое окно выбора файлов (filepicker) исходно гаденькое, тут либо поместить симлинк до шары (ln -s) в домашнюю папку чтоб пошустрей добраться, либо юзать другой браузер (например в Palemoon у меня есть возможность добавить папку в панель справа).
vsx
27 апр 2017, 15:07
Чего-то подумалось, что через mount получится, но нет... Доступны такие примонтированные ресы только через обращение к соответствующим каталогам (/mnt/шара и т.п.).
Как прописать автомонтирование этих шар при запуске Linux, чтобы было аналогично тому, если это делает Thunar автоматически при первом обращении к ним (тогда их видно и в самом Thunar и в Либре, например)?
А символьные ссылки не подходит. Ведь это надо сначала перейти в каталог пользователя, а уже потом, через такую ссылку, на шару. Вот если бы такие ссылки могли отображаться на ряду со всеми остальными общепринятыми местами (Рабочий стол, Документы, Загрузки и т.д.), вот тогда было бы хорошо. Можно ли их как-то подпихнуть туда? Или как Thunar, так и все остальные программы отображают строго зашитые в них пути (хорошо видно по ущербности диалога Лисы)?
27 апр 2017, 15:15
vsx писал(а): Доступны такие примонтированные ресы только через обращение к соответствующим каталогам (/mnt/шара и т.п.).
в /etc/fstab как cifs монтироваться
vsx писал(а): Можно ли их как-то подпихнуть туда?
И все будет можно простым перетаскиванием директории. На примере озвученного выше PM
И следом они же будут и в LO
vsx
27 апр 2017, 16:08
Chocobo писал(а): в /etc/fstab как cifs монтироваться
Этот способ не отображает эти шары в диалогах. Я спрашивал про аналогию монтирования Thunar'ом. Когда это делает он, такие шары становятся автоматически видны в диалогах.
Chocobo писал(а): И все будет можно простым перетаскиванием директории. На примере озвученного выше PM
Действительно, способ рабочий. И вот что интересно... Перетащенное таким образом местоположение становится видно везде (и там, где перетаскивал и в Thunar и даже в Лисе!!!). Отсюда вопрос: откуда все эти диалоги берут данные ссылки? Ведь их даже Лиса подхватила, не смотря на то, что перетаскивал в Либре! Если понять, тогда можно всё сделать ещё проще, без участия самих приложений, через терминал в т.ч.
28 апр 2017, 09:47
vsx, попадают они в твоём случае в ~/.config/gtk-3.0/bookmarks
vsx
28 апр 2017, 10:17
Да, это я уже нашел. Теперь бьюсь, как туда пихать строки в URL-encoding (именно такая в этом файле используется). Не подскажите? Я вообще в терминале редактором nano привык пользоваться, но можно и по другому как-нибудь, но тоже из терминала. Наверное, есть какая-то команда в Линухе, которая пихает строку с нужной кодировкой в файл...
28 апр 2017, 10:33
Мне обычно удобней сделать так:
chocobo@desktop ~ $ python -c "import urllib ;print(urllib.quote('https://линуксминт.ком.ру/somelink'))"
https%3A//%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82.%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%83/somelink
24 июл 2017, 14:19
чтоб открыть из сетевого ресурса достаточно дважды кликнуть по файлу.
Чтоб сохранить на сетевой ресурс, достаточно загрузить и из загрузок уже в том же mc перекинуть в шару.
Обходы всегда есть ) хотя вот у меня в ff открывается нормальное окно с доступом.
смонтировано командой из скрипта
sudo mount -t cifs //192.168.*.*/public/ /home/dja/PCs/public/ -o user=username,password=pwd,iocharset=utf8
colonel
Решено: 21
В диалоговом окне открыть nemo не отображается сетевое окружение
26 дек 2017, 21:40
26 дек 2017, 20:56
Глянь: Диалоговые окна открытия/сохранения и сетевые ресурсы
без колдовства с fstab и cifs примонтировав виндошару через кнопочку "Сеть" эта шара видна для загрузки(и сохранения) файлов в браузерах программ в меню Файл-Открыть ... - ....
например в LO - шара "гостевая на colonel"
Вернуться в «Xfce»
