Какие нужно создать разделы на диске при установке Manjaro?
SHERI_FFF
Благодарил (а): 33 раза
#61
21 июл 2023, 17:45
Так до этого же флешка работала нормально. Это Вентой её загубил. Ладно, Руфусом вроде лечится. Буду пробовать дальше.
________________________
Команды могу только копировать :hoho:
Ноутбук Acer Aspire 5 с Manjaro inxi -Fxz
ПК с Manjaro inxi -Fxz
SHERI_FFF
#62
21 июл 2023, 20:41
21 июл 2023, 06:40
SHERI_FFF, /dev/sda1 это и есть у тебя esp раздел. Вот на него и надо вешать флаги esp и boot. Дать ему точку монтирования /boot/efi. И загрузчик устанавливать в него. Раздел на 10МБ не нужен
Установил я опять GPT и Винду. Установщик Манджаро сделать как ты сказал не могу. Нет там таких менюшек. А если отформатирую, наверное опять убью загрузчик Винды. Даже поставив галку форматировать, нет точки монтирования Бут/Уефи, есть просто Бут, а флагов только два что на фото.
#63
21 июл 2023, 20:50
SHERI_FFF, на скрине есть точка монтирования , её надо выбрать.
SHERI_FFF
#64
21 июл 2023, 20:52
Да не выбирается ничего без форматирования. Перечитай предыдущее моё сообщение.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 901 раз
#65
21 июл 2023, 20:59
SHERI_FFF, для загрузочного раздела манжаро необходимо минимум 300мб иначе не соберётся
SHERI_FFF
#66
21 июл 2023, 21:08
Когда на компе ставил загрузчик там было такое предупреждение, а тут нет. Странно, ведь установочный файл тот-же самый. Буду пробовать.
Благодарил (а): 54 раза
#67
21 июл 2023, 21:20
SHERI_FFF писал(а):
21 июл 2023, 13:34
Но если бук через Уефи то сразу выдаёт ошибку по флешке, а если бук через Легаси то Вин не ставится из-за GPT
Win7 содержит ошибку, из-за чего в UEFI режиме тупо не ставится на машины, где UEFI строго соответствует стандарту 2.0 и новее. GPT тут не при чем. Причина в том, что стандарт пошел в массы после того, как у семерки срок поддержки вышел. А для старых версий EFI оно не мешало.
SHERI_FFF писал(а):
21 июл 2023, 13:46
А чем так сильно отличается GPT от MBR? Только размером диска для работы 2 ТБ, и количеством разделов 4 (вроде). Мне ни того, ни другого на буке не надо. Что ещё критичного, что так все против?
Чем ложка отличается от палочек для еды? Для не азиата? :)
Твоя главная ошибка - ты рассматриваешь отдельно виды разбивки и метод загрузки. Так не нужно. Запомни:
MBR = Legacy (BIOS)
GPT = EFI (UEFI)
Для линукса исключительно: GPT = Любая прошивка. (Винда так не умеет.) Но здесь все равно подварианты:
- Для EFI - раздел efi, с меткой boot, fat32 и примерно на 200MB. (Некторым системам нужно больше - 300-500, хотя по факту там и 100 - много.)
- Для legacy - раздел размером 4MB (с размером не ошибка), не форматированный - без файловой системы, с меткой bios-grub.
И ключевое: Для установки системы флешку нужно загружать в том же режиме в котором ставить будешь. Т.е. хочешь ставить UEFI - флешка должна загружаться как UEFI устройство. Это в прошивке выбирается, в boot опциях. Если ты ее загрузишь как legacy - grub не будет знать куда ему нужно встать, и не сможет добавить свою запись в UEFI. И придется ручками все делать, вдумчиво куря мануалы, и устраивая цирк на ровном месте, где он совершенно не нужен. :)
Почему грузится нужно в UEFI, если есть такая возможность? (Правильно задавать именно такой вопрос, а не про разбивку.)
Потому, что только в этом режиме железо гарантированно работает. В режиме Legacy запросто может не запускаться какой-то девайс вроде звука, сети, части портов на плате, или режимы работы будут не максимально доступные.
А соответственно, чтобы грузится в UEFI - нужен GPT. Вот и все.
Ну и сам GPT имеет некоторые преимущества - кроме снятого ограничения на размер диска и количество разделов - он еще и хранит все критические структуры в двух экземплярах. Таблица разделов хранится в начале и конце диска - что значительно снижает риск потерять все разом, при случайном сбое.
SHERI_FFF
#68
21 июл 2023, 21:48
Винду 10 поставил через Руфус GPT.
При заливке на флешку Руфусом Линукса выдало такое предупреждение:
Для себя ещё выяснил, что не все юсб порты на буке поддерживают установку Оси. Синий порт (2.0 вроде) не поддерживает. Сколько я времени потерял ещё пока понял почему флешка не загружается, ужас.
Так вот, если Вин установилась на Уефи нормально, то Лин вываливается сразу в ошибку (дай Бог памяти) Секюрити Бут. В биосе не нашёл как отключить этот Секюрити (кнопка не активна). Установка Линукса происходит только через Легаси.
Но и тут ничего не получается, создал уже отдельно раздел Бут на 500 мб, указал куда ставить загрузчик (в него), все равно Граб не появляется.
Если раздел (самосозданный) прописать как Бут/Ефи то меню выбора куда ставить загрузчик его не предлагает.
#69
21 июл 2023, 22:24
SHERI_FFF писал(а):
21 июл 2023, 21:48
Переведи что ты написал.
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
#70
22 июл 2023, 02:46
SHERI_FFF писал(а):
21 июл 2023, 21:48
На каких-то машинках было что сначала надо установить пароль,потом кнопка станет активной.
Вот спецом заморочился скачал manjaro и установил вместе с виндой.
Обрати внимание на размер моего системного EFI-раздела.Чтобы grub нормально работал системный EFI-раздел он же esp надо монтировать в /boot/efi.При таком раскладе ядро manjaro будет находится на ext4 а на FAT будет только загрузчик.Так как я до manjaro туда же устанавливал mint у меня на esp три загрузчика.
Благодарил (а): 1236 раз
#71
22 июл 2023, 11:38
SHERI_FFF писал(а):
21 июл 2023, 21:48
3.0
И часто бывает так - пока дрова на него не установишь, он не работает
#72
22 июл 2023, 12:11
:hoho:
#73
22 июл 2023, 17:56
SHERI_FFF писал(а):
21 июл 2023, 21:48
Как выше уже писали - необходимо задать пароль. Только пароль необходимо задать именно администратору и в UEFI заходить как администратор. Акцентирую на этом потому как лично сталкивался с прошивками где есть user и administrator. И user сильно порезан по возможностям. Так что будь внимателен.
SHERI_FFF писал(а):
21 июл 2023, 21:48
Правильно не появляется. Установку неверно произвел. Если внимательно перечитаешь сообщение Какие нужно создать разделы на диске при установке Manjaro? (Пост slant #133591) то увидишь что для установки линукс на GPT диск в режиме legacy нужен раздел 4 МБ без ФС с меткой bios-grub. И в этом случае загрузчик необходимо устанавливать на диск, а не на раздел.
SHERI_FFF писал(а):
21 июл 2023, 21:48
Есть куча программ - нет надо использовать руфус. Почему бы не использовать balena etcher. Интерфейс простой. Действий для записи образа минимум(выбрать образ, выбрать флешку, нажать кнопку записать)
SHERI_FFF
#74
22 июл 2023, 22:05
Установил уже. Отписаться просто не мог, с 4 утра до 20.00 работал. Сейчас соберусь с мыслями и выдам итог (не для вас, а для себя, что бы потом не забыть :-D ).
#75
22 июл 2023, 22:28
SHERI_FFF писал(а):
22 июл 2023, 22:05
Чтобы не забывать самому целесообразно для себя завести блог (с сайтом мороки много). Сам так сделал :blush:
SHERI_FFF
#76
22 июл 2023, 23:10
Итак, постараюсь в одном сообщении собрать все решения по установке Линукс на УЕФИ, что бы потом, через годик-три снова не заниматься мазохизмом с переустановкой любой ОС.
1. Если ПК или Бук у вас на UEFI не стоит пытаться переключиться на Legacy и устанавливать ОСи с него.
(Я забыл как устанавливал предыдущие ОСи - Виндовс и Линукс Минт, помнил только что легко и без заморочек. И когда возникли проблемы с установкой и Виндовс, и Манджаро то нашел самой простой (и думал что верный) путь установить 2 ОС через Legacy. Это было ошибочное суждение на осмысление и преодоление которого я потратил пару суток.) Просто UEFI бывают разные - с разными меню, русско- или англоязычными, с запароленными менюшками или нет. И установщики ОСи Линукса бывают разными - у меня Линукс Минт как то обходила запрет на установку, только изредка выдавал окно с паролем на внесение изменений в Биос при обновлении ядер.
2. Для себя ещё выяснил, что не все юсб порты на ПК или Буке поддерживают установку Оси. Синий порт (3.0) у меня не поддерживает установку операционных систем (с него не происходит загрузка хотя в Биосе задана загрузка с флеш-карты). Сколько я времени потерял на этом... Теперь еще одна привычка возникла, смотрю на торец юсб флешки или диска (серый в серую, синий в синюю).
3. Ну и моя главная ошибка по которой я терзал форумчан, это то, что я Виндовс поставил через UEFI, а Манджаро ставил через Legacy (так как через UEFI мне выдавало запрет типа Секюрити Бут). Тут меня на правильную мысль натолкнул Slav164. После того как я установил в Биос пароль супер-пользователя и отключил этот Секюрити Бут установщик Манджаро запустился нормально на UEFI, а далее уже дело техники.
4. rogoznik конечно умный человек, но его совет был неправильным -
21 июл 2023, 06:40
Этот раздел Винды категорически трогать нельзя, за что я и поплатился. Нужно создать новый раздел как я создавал для ПК (только в точку монтирования прописать бут/ефи которых нет в выпадающем меню и выбрать флаг Бут или Загрузочный).
Ну а остальные разделы уже по наличию железа:
/swap - ххх гиг (подкачка оперативки)
/ - ххх гиг (btrfs)
ПС. Это вроде всё что пока вспомнил. Эти пару дней для меня были занимательны, интересны и волнительны :-D Спасибо всем кто пытался помочь :bravo: Не отключайтесь, у меня будет еще куча вопросов :blush: :lol:
ППС. Конечно же после всего этого в Биосе поменять порядок загрузки на Граб (но если включить снова Секюрити Бут - снова хрен загрузишься в Линукс).
#77
23 июл 2023, 13:22
SHERI_FFF писал(а):
22 июл 2023, 23:10
И как я не один десяток дистрибутивов линукс установил рядом с виндой и не сломал загрузчик винды - видимо магия :magic:
Хотя я догадываюсь о причинах. Об этих причинах уже говорилось выше, повторяться не буду.
Slav164
#78
23 июл 2023, 14:06
SHERI_FFF,Создавать два esp на одном диске?Зачем?
SHERI_FFF
#79
23 июл 2023, 14:20
rogoznik, Slav164, без проблем, давайте продолжим, может я чего опять не понимаю.
Я тут задал вопрос, ответ будет?
SHERI_FFF писал(а):
21 июл 2023, 20:41
21 июл 2023, 06:40
#80
23 июл 2023, 14:23
SHERI_FFF писал(а):
23 июл 2023, 14:20
Вопрос уже все забыли. Лично я начинал установку с линукса. Перво наперво EFI раздел на полгига. А винда в самом конце диска, уже устанавливал второй системой.
