установка lmde 6
установка lmde 6
Готов выслушать, чем же lmde отличается в лучшую сторону от того же debian. Разве не hipnotix и другими сомнительными нововведениями? Ах, да! ещё они создали корицу, в которой навязали для "упрощения пользования" ограниченный выбор навязанных тем внешнего вида, без явной свободы их изменения! Ну конечно, их можно изменить, но зачем таким "простым" способом? Ещё их команда разработала супер прогу определения скорости доступа к ближайшему репозиторию из ихнего же списка. Потрясающе! Что же ещё разработали эти ограничители свободы для пользователя?
установка lmde 6
Подскажите, пожалуйста, при обновлении с LMDE5 на LMDE6, остануться ли ранее установленные драйвера, в конкретном случае nvidia-390хх, или система будет как после чистой установки?
В LMDE легче лёгкого установить любой DE за 15 минут.
по пальцам одной руки. Всё остальное якобы "разнообразие" дистрибутивов - это основные
дистрибутивы, подогнанные под какую-либо задачу.
Три недели жизни потратить на установку одного DE? Неужели этим можно гордиться?
Флаг в руки и шагать прямо по пути альтернатив! Основные дистрибутивы Linux пересчитываются
установка lmde 6
По пальцам одной руки или нужно будет использовать пальцы второй руки судить не берусь. Но то, что в базовом понимании "основных" дистрибутивов не так уж и много, склонен согласиться. Поддерживаю тезис о том, что "основные" дистрибутивы разделяются на пакетные и портируемые, всё остальное является частностями. Подробности, на мой взгляд, достаточно доходчиво изложены здесь. В текущем обсуждении аргументация преимуществ альтернатив LMDE, похоже, имеет тенденцию быть основанной на субъективных оценках "нравится" и "не нравится".
Сам то автор темы практически сразу отписался и, по идее, тему можно было бы и закрыть, но народу же поболтать хочется
установка lmde 6
madesta, это, действительно, всё частности. Любой форум - это выражение субъективности, как, впрочем, и мнение моего старого знакомого А. Федорчука по данному вопросу. За объективностью, пожалуйста, к рефератам. На данный момент меня больше интересует вопрос - при обновлении с LMDE5 на LMDE6, остануться ли ранее установленные проприетарные видеодрайвера, в конкретном случае nvidia-390хх, или система будет как после чистой установки?
установка lmde 6
Система просто обновится. А вот поиметь проблем можно. Мой совет(основан на личном опыте) удали дрова невидии, обновись, а потом установи их заново, если прям так нужны. Я отказался, ибо после обновления не захотели эти дрова работать с новым ядром, а видяха и на свободных отлично работает
установка lmde 6
За совет спасибо! Следовательно, экспериментировать с обновлением смысла нет, если драйвера всё равно слетят. Проблема вопроса заключается в используемой видеокарте GTX550Ti. Последний драйвер под неё - это 390.157 на ядро 5 версии, а под 6-е ядро их так и не переделали. Без них, в моём частном случае, под свободным драйвером происходят периодические зависания компьютера, т. е. ядро работает, а клавиатура и мышь перестают реагировать на нажатия. Может зависнуть через пять минут после включения, а может и через два часа. Приходится перезапускать систему низкоуровневым reboot, чтобы не терять изменения, произведённые до зависания. С проприетарными всё работает как надо.rogoznik писал(а): ↑29 апр 2025, 07:55Система просто обновится. А вот поиметь проблем можно. Мой совет(основан на личном опыте) удали дрова невидии, обновись, а потом установи их заново, если прям так нужны. Я отказался, ибо после обновления не захотели эти дрова работать с новым ядром, а видяха и на свободных отлично работает
установка lmde 6
За совет, спасибо! Ранее уже ознакомился с этой темой, но не уверен, что ПО для Ubuntu будет адекватно работать на LMDE, тем более, что в том королевстве что-то неладно. На попытку установки репозитория: sudo add-apt-repository ppa:kelebek333/nvidia-legacy в терминале вываливается вот такая несуразица:WWolf писал(а): ↑29 апр 2025, 16:56это ..uck Nvidia 340 на ядрах 5.11+ (Пост WWolf #126351) пробовал?
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/add-apt-repository", line 362, in <module>
sys.exit(0 if addaptrepo.main() else 1)
File "/usr/bin/add-apt-repository", line 345, in main
shortcut = handler(source, **shortcut_params)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/shortcuts.py", line 40, in shortcut_handler
return handler(shortcut, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 86, in __init__
if self.lpppa.publish_debug_symbols:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 126, in lpppa
self._lpppa = self.lpteam.getPPAByName(name=self.ppaname)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 113, in lpteam
self._lpteam = self.lp.people(self.teamname)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'people'
установка lmde 6
PPA в LMDE? Даже не знаю, смеяться или плакать...
установка lmde 6
madesta, вот и я об этом же. Сначала думать надо, разбираться с возможнвми последствиями, прежде чем проводить изменения в системе. Пример реагирования системы на частный репозиторий PPA был приведён только для того, чтобы никого не обидеть словами: "Не говорите глупости, пожалуйста!" Будем считать, что тема моего вопроса закрыта. Спасибо всем за консультации!
установка lmde 6
Lexa, Тут скорее общие принципы знать надо.
- Дрова на устройство - это модуль ядра. А ядро - оно в линуксах примерно одно и то же, не считая различий в версиях. Но если, дрова, скажем - для 5.х - то они будут работать на всех линуксах с той же архитектурой где ядро 5.х. За очень редким исключением. Но инструкция по установке может не подходить из за следующего пункта:
- PPA - это разновидность репозитория, исключительно для семейства Ubuntu. Если дрова там - то на другие линуксы они не станут не потому, что сами дрова не годятся, а потому, что такой метод распространения - не подходит. Другие линуксы просто не знают, что с такими пакетами делать. Это же самое касается других пакетных менеджеров. Вот они - сильно индивидуальных для каждого дистрибутива. Потому для драйверов, обычно, есть универсальный способ - установка вручную. Из архива ...tar.gz по прилагающейся инструкции.
- LMDE - по пакетной базе это Debian. Для установки дров на него подходят инструкции для Debian.
- Mint и LMDE - это вообще системы где "внутренняя кухня" разработчиком не меняется - она напрямую заимствуется от Ubuntu и Debian соответственно. Все что касается дров - на 100%. По сути, у этих систем свое лишь пользовательское окружение. Но реально свое - весь cinnamon это разработка именно команды, которая Mint делает. Так же как есть KDE Neon - по сути Ubuntu с KDE напрямую от разработчиков оного.
установка lmde 6
Поэт Высоцкий В. С.
"И если туп как дерево, родился Баобабом, то бушешь Баобабом тыщу лет пока помрёшь!"
