Не могу ничего скачать на флешку
#41
18 авг 2023, 14:42
Dja писал(а):
18 авг 2023, 09:12
а я бы задался таким вопросом...
Так, насколько я понимаю красное поле, должна была быть предоставлена максимально возможная информация, в том числе для чего, что делал, с каким результатом.
По крайней мере когда сам здесь спрашивал про свои хотелки, то старался предоставлять информацию именно таким образом. И, на своё удивление, очень оперативно получал решение своих проблем. А здесь уже неделю обсуждаем без значимого результата. И на текущий момент не уверен, что с темой обсуждения не возникнет ситуация: когда дойдём до конца, то забудем с чего начиналось.
:read:
К слову, мелькала мысль, что флэшка немного "подпортилась". Но ведь это очень легко было проверить, использовав в эксперименте другую флэшку. Ну и ещё: м.б., на флэшке имеется какой-нибудь хитрый переключатель, который случайно установлен в положение "только чтение".
#42
18 авг 2023, 17:28
madesta, других флешек у ТС может не быть... Вобщем, маловато исходных данных. С этим согласен )
Описывать проблему надо по схеме ЧГК (что, где, когда), если что то предпринималось — описать действия.
Чем яснее и информативнее описание, тем качественнее помощь.
Когда видишь качественно оформленный вопрос - даже отвечать хочется :write:
P.S. повторюсь... прежде чем давать волю очумелым ручкам на месте ТС я б сначала удостоверился в корректности работы ДО...
Впрочем... никто не мешает загрузиться с флешки и сунуть другую флешку и посмотреть где смотнируется. (для этого, правда, нужны 2 флешки...).
Это и будет ситуация ДО
StasSt
Благодарил (а): 35 раз
#43
19 авг 2023, 11:55
Sharov, ну, я про это не спрашивал. Но я понял. Спасибо. Мож и поменяю.
StasSt
#44
19 авг 2023, 12:11
Dja, Я отформатировал флэшку в gpart. После этого я на неё сразу же ничего записать не мог. Полазив в гугле, узнав про опции монтирования я поставил галку и прописал rw и user. И всё-равно записать на неё ничего не мог. И да, там уже было прописано mnt, я ничего не менял ( мне было все равно). Флешку я всегда и до этого находил в media. Мне тут написали - а что это у тебя там не media, а mnt. Ну я поменял сразу же. Но и это результата не дало.
Но я не понимаю, что вы так зацепились за это.
Второй флешки у меня нет.
#45
19 авг 2023, 17:31
StasSt писал(а):
19 авг 2023, 12:11
Вот носил тебя гугл. Обычно флешки форматируются в фат32. И твои хотелки отформатировать флешку как диск , это только хотелки.
#46
20 авг 2023, 09:47
19 авг 2023, 17:31
С точки зрения системы - флешка такое же блочное устройство как и диск. Технически, с ней можно сделать все то же самое, в смысле разбивки, форматирования, монтирования, и даже полной установки системы. Другое дело, что у флешек обычно нет механизмов уменьшения износа отдельной ячейки, как у полноценного SSD, и подобное быстро приведет в износу ячеек, но это сюда только косвенно относится.
StasSt, Либо косяки с правами доступа, либо флешка уже того, на вечный отдых собралась. В любом случае, использовать флешку в таком качестве - так себе идея. Износ будет высокий. Для нее лучше все-таки копировать на нее файлы отдельно, те что нужно, а не просто монтировать как каталог для закачки файлов из броузера.
Благодарил (а): 1228 раз
#47
20 авг 2023, 10:06
20 авг 2023, 09:47
StasSt писал(а):
19 авг 2023, 12:11
Есть вариант остаться вообще без флешки. Очевидный плюс - проблема темы исчезнет
#48
21 авг 2023, 09:17
StasSt писал(а):
19 авг 2023, 12:11
Да вот быть такого не может!!! До того, как вы запустили gpart (кстати есть же gparted) флешка была смонтирована!!! Это и было начальное состояние, которое вы не проверили!
StasSt
#49
11 сен 2023, 20:10
Dja писал(а):
21 авг 2023, 09:17
Т.е. я не форматировал флешку в gpart и обратился сюда чисто из-за привидившегося. А то что диск в gpart надо отмонтировать перед форматированием - это мы не знаем, да?
Я уже давным давно поменял права на папки с флешкой. Вы не читаете, что сверху написано?
Нет, ни конкретно ты, а вы все, кто ниже написал.
Я не знаю, что сказать.
#50
12 сен 2023, 08:21
StasSt писал(а):
11 сен 2023, 20:10
Не надо переиначивать мои слова!!! Я писал как раз о том, что вы поторопились форматировать. Надо было проверить её первоначальное состояние до форматирования!!! Поспешишь - людей насмешишь! Пословица такая есть )
Я задался вопросом можно ли было что-то записать на флешку ДО её форматирования, но при этом утверждаю, что вы это не проверили! А теперь гадаете... то ли она была таковой до форматирования, то ли криво форматнулась, хотя последнего не встречал... разве что при обрыве питания такое возможно или если её вынуть не дожидаясь окончания, что равносильно.
И это уже третий мой пост про ДО. Так что кто невнимательный ещё вопрос :-D :acute:
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
#51
12 сен 2023, 08:58
StasSt, А на флэшке - Винда PXE ?
Если нет, то нахрена городить огород?!
exfat будет универсальным решением. При чём можно несколько разделов лепить.
Я вообще делал флэшку в Ventoy, там же отпиливал от раздела exfat часть и потом форматировал её в FAT32.
И использовал флэшку как ФЛЭШКУ, а не как квази-хард! - Что за блажь такая! - Кстати Вы так и не сказали, зачем ЭТО всё нужно...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Sharov; всего редактировалось раз: 12
#52
12 сен 2023, 10:06
StasSt писал(а):
14 авг 2023, 19:19
stas@stas-desktop:~$ ls -la /mnt/usb-General_USB_Flash_Disk_04MLYQ6XXWVUSWRG-0:0-part1
итого 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 13 18:18 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 авг 13 18:18 ..
А тут возьми, да руками поменяй владельца! И проверяй можешь писать или нет
