Какие нужно создать разделы на диске при установке Manjaro?
Автор темы - Сообщения: 265
Часть 2
Продолжим разговор. Захотел установить Манджаро теперь на бук (в подписи). Переустанавливал ОС уже раз 7. Та же самая флешка, тот же самый установочный файл. Но что-то идет не так. Не появляется меню граб после установки ОС.
Во первых, хотел сделать всё так делал на компе, но даже такой точки монтирования нет, нет такого флага. Это фото с установленной ОС на компе.
Точку монтирования прописал вручную (по аналогию), флаг поставил "bios-grub".
Создал раздел swap и /.
Внизу не понял, какой раздел выбрать, выбирал и главную загрузочную и системный раздел - все без толку. В следующем окне появляется такое предупреждение (я так понял это не ошибка, а рекомендация). На компе была именно ошибка с желтым цветом, а тут синий цвет. Создавал то что просит, и раздел размером 10 МБ, и неформатированный, и с флагом "bios-grub", это предупреждение всё равно не уходит и граб потом не загружается. То, что я создавал: Граб не появляется и всё тут. Пытался в биосе сменить порядок загрузки, там высвечивается два меню - Виндовс и еще, что-то непонятное (типа пустого квадрата без надписи), грузится вроде граб, но что-то не то. Где я опять косячу на ровном месте?
Не было печали, купила баба порося
допереустанавливался, загрузчик винды тоже убил...
SHERI_FFF,
/dev/sda1
это и есть у тебя esp раздел. Вот на него и надо вешать флаги esp
и boot
. Дать ему точку монтирования /boot/efi
. И загрузчик устанавливать в него. Раздел на 10МБ не нужен-
Вот я и влез в него, что загрузчик винды убил. Я этот раздел открыл как правку, поставил галку на "Биос-Граб", перезагрузил и всё, ни одной Оси. Странно, потом, в Биос переключился с Уефи на Легаси и Манджаро стало загружаться. Хз, короче, буду переустанавливать все по новой и переведу диски с GPT на MBR.
ОФФ. пишу может с ошибками, с телефона неудобно, извините.
- Решено: 40
Видимо ты влез в него прямо с ногами. Обычно он так не убивается.
Вот где ты нашёл такой совет? Обычно ставится метка /boot
Это из железного века в каменный.
Почему хочу перевести на MBR, не могу с Вентоя установить Виндовс. С Легаси пишет не та система дисков, а с Уефи флешка вообще не запускается. Есть Винда на Руфусе, но она старая, а обновить загрузочный файл на Руфусе не могу - Винда надо (а у меня сейчас ни одной Оси).
- Решено: 14
SHERI_FFF, если железо не старое не рекомендую переходить на mbr только gpt, что то ты явно косячишь руками, в новом вентой при установке надо выбрать GPT тогда появятся два раздела, один для iso второй системный, и проблем с установкой винды нет совсем даже семёрку ставлю
Вентой ставил давно через терминал в Линуксе. Какую выбирал разметку дисков не помню. У меня 2 раздела. Но если бук через Уефи то сразу выдаёт ошибку по флешке, а если бук через Легаси то Вин не ставится из-за GPT. Проблема в том, что не могу пока найти левый комп с Виндой, чтобы через Руфус записать. На буке пока могу работать только в ЛивСД. Из командной строки Виндовс тоже пока не удалось диск переконвертировать в MBR. Думаю.... Странно, а почему Манджаро запускалось через Легаси и была ошибка через Уефи.
Последний раз редактировалось пользователем 1 SHERI_FFF; всего редактировалось раз: 21
А чем так сильно отличается GPT от MBR? Только размером диска для работы 2 ТБ, и количеством разделов 4 (вроде). Мне ни того, ни другого на буке не надо. Что ещё критичного, что так все против?
SHERI_FFF, это архаизм уже. К тому же загружаясь на ноуте в legacy можешь получить такое что не будет что-то работать или будет, но как-то не так. Поэтому лучше грузись в efi режиме. Ну и все проблемы с загрузкой ты получил из-за непонимания
Не кричите на меня, сам нервничаю
Перевёл диск в MBR, установил Винду через Легаси. Через Легаси работает, через Уефи та же самая ошибка что и с Линукс.
Думаю эти проблемы от флешки. Предыдущие Вин и Минт (наверное) я и ставил через Руфус через Уефи, потому и работало нормально.
- Решено: 40
Вот не угомонимый. Работать нужно в том же режиме что и установил. Можно поставить системы в разных режимах , но тогда они будут плевать друг на друга. И загружаться будут чарез переключение режимов в биосе. И флешки для установки тоже желательно записывать для одинаковых способов загрузки и установки. Образы бывают гибридными и загружаться будут в любом режиме. Но установленные системы уже так не могут.
Вот значит с чего и начался у меня весь этот сыр-бор, не стой флешки я начал устанавливать Манджаро, а потом не мог понять почему не запускается в Уефи вместе с Виндой.
- Решено: 14
SHERI_FFF, Переделай всё в GPT и установи Ventoy на флешку как тебе показал на скриншоте, и плохая привычка слушать себя а не то что подсказывают знающие )
Ладно. Сейчас Ось появилась, сделаю правильно флешку, а уж потом правильно диски.
Не бывает у меня все хорошо. Установил Вентой, везде выдаёт ошибку. Попробовал 2 версии программы 1.0.94 и 1.0.93.
Теперь флешку и Винда отформатировать не может. Это жопа какая то.
