Вас чего сегодня , прёт что ли? Нумерация разделов внутри расширенного начинается с 5.
Не устанавливается GRUB
Двоечники.
При разметке MBR может существовать только 4 основных раздела, нумерация у них соответствующая. Extended - это тип раздела внутри которого создаются логические разделы. У них нумерация начинается с 5. Всегда. Не может быть логического раздела sda3, к примеру. Сам же extended раздел файловых систем содержать не должен. Только вложенные в него логические разделы.
- Решено: 14
Это и так понятно что в расширенном нумерация начинается с 5, я о другом что он создавал раздел для многих дисков но затем удалил и когда создал swap он стал под №5 в расширенном разделе,
так понятно?
так понятно?
Последний раз редактировалось пользователем 1 sheridan; всего редактировалось раз: 20
hellonet,
Пофиг что не все primary заняты. Если создал логический - он будет внутри extended и начиная с 5. Создание такого раздела - отдельное действие. Нельзя создавать primary а получить logical "потому что уже занято". Как и обратно: создаешь logical - его и получишь.
Автор темы - Сообщения: 30
диск еще не отключал, дома буду, попробую, так же попробую автоматическую установку (но это в любом случае не решение проблемы). Инфу по железу сейчас скину.
