Как убрать возможность выбора параметров во время загрузки (30 сек. grub (?))
#41
19 мар 2020, 11:20
Mr. Red, вот почитай на досуге , лично я считаю это паранойей. http://ru.d-ws.biz/articles/install-ubu ... disk.shtml
Mr. Red
#42
19 мар 2020, 11:29
rogoznik, Такую галочку точно не ставил, переустанавливал несколько раз, в том числе ставил убунту, получается то же самое. Может, имеет смысл поставить Винду, из под нее полностью удалить grub и попробовать снова?
Mr. Red
#43
19 мар 2020, 11:32
symon2014, Спасибо! Прочту. Галочку с шифрованием точно не ставил, ставил другую, уже не помню точно, что там написано было, но что-то про lvm.
#44
19 мар 2020, 11:33
Mr. Red писал(а):
19 мар 2020, 11:29
С установочной флешки линукса запускаешь gparted , грохаешь таблицу разделов и говоришь , что так и было. Ставишь заново.
Перед смертью сфоткай и пришли сюда снимки биос , вдруг там что интересное найдётся.. :hoho:
#45
19 мар 2020, 11:36
Mr. Red писал(а):
19 мар 2020, 11:32
но что-то про lvm.
тоже надо /boot снаружи.
Mr. Red
#46
19 мар 2020, 11:38
symon2014, Ок, сделаю, правда, "Перед смертью" звучит не очень обнадеживающе) но да ладно)
#47
19 мар 2020, 11:40
Mr. Red писал(а):
19 мар 2020, 11:38
Хорошо , пусть будет после. :-D
Mr. Red
#48
19 мар 2020, 11:44
19 мар 2020, 11:36
Mr. Red писал(а):
19 мар 2020, 11:32
но что-то про lvm.
Т.е.?
#49
19 мар 2020, 11:57
Mr. Red писал(а):
19 мар 2020, 11:44
Т.е.?
Т.е. не надо особо заморачиваться с лвм или шифрованием , просто поставь систему для начала.
https://unix.stackexchange.com/question ... ion-on-lvm
colonel
Решено: 21
#50
19 мар 2020, 13:21
19 мар 2020, 08:25
Не трудно полковник. Так навскидку , введите в гугл строчку - set timeout=${GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT:-30}
благодарствую.
в руководствах есть только про останов загрузки в меню по аварии (не таймаут 30 с, а значение в -1)
на первой страничке по поиску из 15 ссылок нет ни одной на "инструкции , описания и прочую документацию " для вынимательного чтения.
Ссылки на форумы\ответы на вопросы где в говорится в основном о полном останове загрузки(до нажатия) и только в паре-тройке ссылок про таймаут по аварии в 30 сек.
странно, но такой фиготении у себя не наблюдаю , глянул в 17.3,18.3,19.3 - никаких следов наличия файлика /etc/grub.d/00_header не нашёл, а в основном используемом грубе(грублегаци ) на ПК отсутствуют и /etc/default/grub.d/ и /etc/default/grub
не везёт мне видеть 30сек.
#51
19 мар 2020, 13:33
colonel, дарю свой файл на память. Инструкций конечно же нет , это я так назвал. Можешь обозвать это описание или упоминанием . Буквоед. :-D
380 е строки)
colonel
Решено: 21
#52
19 мар 2020, 14:03
19 мар 2020, 13:33
...дарю свой файл...
ща прикручу гвоздиком эту декорацию к своему грублегаци :smile:
#53
19 мар 2020, 14:08
Для colonel, немного подуставший мануал (выдержка) , и сейчас вместо параметра --1 стоит -30
Защита от зацикливания на перезагрузке
Если загрузка ОС не закончилась успешно, или осуществлялась загрузка в режим восстановления, то при следующей загрузке - меню выбора GRUB будет выводится и ждать явного вмешательства оператора (так же, как если бы вы выставили GRUB_TIMEOUT=-1). При этом последующие аппаратные сбросы системы - не помогут проскочить меню.
Зачем это сделано
При загрузке в лог файлы пишется информация и размеры логов растут. В нормально загруженной систем работают сервисы, которые архивируют и подчищают логи. В нормально работающей системе постоянно пополнение лог-файлов не требует внимания со стороны пользователя.
Совсем иная ситуация при загрузке - никакие сервисы по очистке логов не работают (они запускаются позже) и, если, в процессе загрузки система свалится и начнет перезагружаться, то лог будет только расти. И расти он будет до тех пор пока будут повторятся перезагрузки, и будет хватать места на том разделе диска, где расположен каталог /var/log. А когда на разделе с /var/log место кончится то система зависнет уже наглухо и даже в режим восстановления ее будет не загрузить. Загрузится можно будет только с LiveCD/USB (с Live системы и надо будет лечить систему, первым делом руками зачистив логи).
Защита встроенная в GRUB не позволит системе попасть в столь тяжелое положение.
А что если...
Функция (как видно) - безусловно полезная, однако она может быть неудобной для без-клавиатурных станций - на них «зависшее» меню GRUB-а - это не преимущество, а некоторые сложности (без подключения клавиатуры такая станция, попавшая в меню GRUB, никогда не загрузится вообще).
А что если отключить?
Собственно сами случаи, когда циклится загрузка - не так и часты, если машина работает без графики то там вообще мало чему падать на этапе загрузки, да еще так, что бы система вышла на перезагрузку. Разве что совсем кривой прикладной софт встроенный в процесс загрузки…
Гораздо чаще загрузка прерывается из за внешних условий - например пропадает питание, или кто-то сбрасывает грубо систему.
Отключаем...
Как это работает
Реализовано все достаточно просто - в скрипте /boot/grub/grub.cfg переменная окружения GRUB recordfail устанавливается в ходе каждой загрузки в 1. Скрипт /etc/init.d/grub-common запускается на финальных этапах загрузки (линки с именем S99grub-common есть в /etc/rc2.d, /etc/rc3.d, … /etc/rc5.d). grub-common сбрасывает переменную recordfail в 0. Если скрипт /etc/init.d/grub-common не отработает, то не сброшенное значение recordfail предотвращает автоматическую загрузку, меню GRUB появляется и потребуется явное интерактивное вмешательство со стороны оператора.
Для того, что бы убрать необходимость интерактивного вмешательства в процесс загрузки нужно установить переменную GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT в /etc/defaul/grub в то количество секунд, которые меню GRUB-а будет ждать ввода в случае когда recordfail=1. Сохранить изменения и обновить GRUB (sudo update-grub).
Вы должны понимать, что проделанные изменения могут привести к довольно печальным последствиям, если все-таки у вас случится ситуация, при которой зациклится перезагрузка системы.
Финт с GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT может не сработать в некоторых (старых) версиях GRUB. Тогда нужно редактировать /etc/grub.d/00_header. Нужно найти функцию make_timeout (), которая выглядит примерно так:
make_timeout ()
cat << EOF
if [ "\${recordfail}" = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=${2}
fi
EOF
и заменить в ней строчку
set timeout=-1
на
set timeout=${GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT:--1}
После этого финт с GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT заработает. Нужно сохранить изменения и обновить GRUB (sudo update-grub).
Изменения в скрипте /etc/grub.d/00_header могут быть утеряны при обновлении пакета grub-common. Но в новых версиях GRUB переменная GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT уже внедрена (т.е. эти изменения уже сделаны в 00_header).
colonel
Решено: 21
#54
19 мар 2020, 14:15
symon2014, да я разобрался, просто в #50 пояснял почему не сталкивался ни с остановом до нажатия по выбору ни с таймаутом в 30с .
#55
19 мар 2020, 14:17
colonel, А ТС тем временем наверно и сфоткаться на памятник не успел. :-D
Благодарил (а): 1223 раза
#56
19 мар 2020, 14:28
colonel писал(а):
19 мар 2020, 13:21
У меня в трише есть. Открывал так:
cd /etc/grub.d
sudo nano 00_header
Mr. Red
#57
19 мар 2020, 14:32
symon2014, Если ТС - это я, то этим делом буду заниматься ближе к вечеру. Снимки bios раздела boot?
#58
19 мар 2020, 14:34
Mr. Red писал(а):
19 мар 2020, 14:32
Если ТС - это я,
Да , ТопикСтартер это ты. Снимки кроме последней вкладки , хотя приблизительный диагноз уже есть.
colonel
Решено: 21
#59
19 мар 2020, 15:17
hellonet писал(а):
19 мар 2020, 14:28
У меня в трише есть. Открывал так: cd /etc/grub.d......
а я просто посмотрел в файловом манагере каталоги и увидел что его нет
#60
19 мар 2020, 15:21
colonel, не там смотришь, /etc/grub.d и /etc/default/grub.d , почуствуйте разницу)
