Я делал кнопку для сортировки окон каскадом
Re: Окна каскадом (Пост zuzabrik #3172)
Ваше ключевое слово – в терминале. Чтобы запустить xed по своей кнопке от имени root у вас в строке команды должно быть указано
sudo xed
и отмечено, что запускаете в терминале. Если вы укажете sudo xed %U, то в текстовом редакторе под правами root будет редактироваться файл с первоначальным именем %U. Впрочем, проверьте сами.Это не баг, это реализация элемента в рамках следования концепции обеспечения безопасности системы. Теоретически, любое приложение можно запустить с правами root без подтверждения прав, но только если вы авторизуетесь в системе под логином root. Однако вот эта возможность в Linux Mint как раз и заблокирована, поэтому запускать приложения от имени root можно только через временное повышение своих прав (sudo), действующее ограниченное время (если не ошибаюсь, то не более 5 минут). Но если при запуске очень нужно избежать запрос пароля и запуск в терминале, то необходимо вносить изменения в файл
/etc/sudoers
. Однако делать это следует аккуратно и с пониманием сути выполняемых действий.в начале темы баг обработки %U, а не повышения прав... пробел в пути воспринимается как два параметра, а не один...
так же рагуется на дочерний процесс
/home/geomint/Рабочий
??? Снимок экрана не говорит о том, что это баг. Наоборот, он указывает на то, что у вас неверная реализация желаемого процесса. Вероятно, вопрос бы уже давно решился, если бы вы внятно указали: какой результат ожидался и что было для этого сделано. Если создавалась кнопка запуска, то листинг этого файла .desktop А пока что всё на уровне умозрительного восприятия.
Предоставляю видео (внешняя ссылка), которое демонстрирует процесс создания на рабочем столе кнопки запуска текстового редактора xed с повышенными правами (root). Также видно, что никакого дочернего процесса не наблюдается, просто запрос пароля.
[Desktop Entry]
Name=Test
Exec=sudo xed
Comment=
Terminal=true
PrefersNonDefaultGPU=false
Icon=cinnamon-panel-launcher
Type=Application
/etc/sudoers
была внесена запись:
minter ALL=NOPASSWD: /usr/bin/xed
[Desktop Entry]
Name=Test-root
Exec=sudo xed
Comment=
Terminal=false
Type=Application
И что тогда обсуждать?В Cinnamon и xfce по ПКM на файлах .desktop пункт "Отрыть как root" отсутствует.
THUNAR:
является стремлением устранить следствие, а не причину.
