не могу загрузится в линукс
gavichid
#21
27 дек 2024, 15:45
konstantin писал(а):
27 дек 2024, 15:21
hellonet писал(а):
26 дек 2024, 15:48
Где-то месяц назад устанавливал Linux Mint соседу и именно на ноутбук Acer. Была такая же картина - Linux не запускался. Под рукой оказалась другая флешка тоже с Linux Mint. С неё пошло всё нормально. Может тоже флешку сменить?
Маленькое замечание для автора темы : бывает так что прибор например подключается к компьютеру по USB 2.0 , но если использовать для этого разъём USB 3 , то и фирма не гарантирует и в реальности не всё работает (например подключение фотоаппарата Sony плюс его родная программа на компьютере -- не работает видео формат родной для Sony , невозможно было такое видео с фотоаппарата перенести в комьютер). Вдруг и у Вас подобное , посмотрите.
И вопрос : Сделали ли Вы загрузочную флэшку , входили ли в live режим и что делали дальше ? Куда установлен загрузчик ?
Да делал через rufus,нажимал
f12 и ставил в загрузку флешку и начал загрузку минт рядом с виндой
Ну это незнаю все делал линукс минт
Извините если что-то не так понял я не очень разбираюсь в компьютерах
gavichid
#22
27 дек 2024, 15:49
hellonet писал(а):
27 дек 2024, 15:30
gavichid писал(а):
25 дек 2024, 23:23
нет меню с вариантами загрузки Linux. Что мне делать?
Меня ещё выручал альтернативный загрузчик Clover (Клевер)
Установка SSD M.2 в старую неподдерживаемую материнскую плату (Пост hellonet #121049)
https://club.dns-shop.ru/blog/t-477-ssd ... gle.com%2F
Окно загрузчика Clover выглядит примерно так:
не очень понял что с ним делать надо
gavichid
#23
27 дек 2024, 15:51
gavichid писал(а):
27 дек 2024, 15:45
27 дек 2024, 15:21
hellonet писал(а):
26 дек 2024, 15:48
Автоматическая установка Linux Mint рядом с Windows. Установщик Linux Mint сам определит, что у вас уже установлена Windows и предложит создать разделы диска автоматически.
Вот как я делал
gavichid
#24
27 дек 2024, 15:56
:cray2: :cray2: :cray2: :cray2: :cray2: :cray2: :cray2:
konstantin
Благодарил (а): 33 раза
#25
27 дек 2024, 16:01
gavichid писал(а):
26 дек 2024, 14:38
sveta13 писал(а):
26 дек 2024, 06:20
Видно при установке накосячил :smile:
Вот:
https://pingvinus.ru/note/linux-mint-in ... owsprepare
Удачи :thumbs:
Что это за картинка ? На ней видно только , что установлено что-то подобное Windows, это на логическом диске C. Остальное пространство никак ничем не занято.
Последний раз редактировалось пользователем 1 konstantin; всего редактировалось раз: 27
#26
27 дек 2024, 16:05
27 дек 2024, 16:01
А потому что винда не знает файловые системы линукс
konstantin
#27
27 дек 2024, 16:06
gavichid писал(а):
27 дек 2024, 15:51
gavichid писал(а):
27 дек 2024, 15:45
27 дек 2024, 15:21
Вот как я делал
Я всегда делаю разметку диска только вручную. Это дольше но лучше. Если Ваш Windows не официальный , а специальная сборка облегчённая , то не известно как это определит сам Linux Mint.
konstantin
#28
27 дек 2024, 16:23
gavichid писал(а):
25 дек 2024, 23:23
Когда я убираю флешку по запросу, компьютер загружается в Windows. Я нажимаю F12, но там нет меню с вариантами загрузки Linux. :cray2:
Какую флэшку Вы вставляете , что при каждом включении ?
По смыслу загрузчик Linux всегда стоит перед загрузчиком Windows и поэтому при запуске компьютера пользователь видит меню выбора какую операционную систему использовать , так как такое меню обеспечивает только Linux. Если у Вас сразу включается Windows теперь , это означает , что загрузчик Linux не установлен правильно . Запускается в таком случае только загрузчик Linux, Windows не может теперь быть виден без него.
konstantin
#29
27 дек 2024, 16:41
27 дек 2024, 16:05
27 дек 2024, 16:01
Согласен . Смущает , что два раздела пустые, а не один.
gavichid
#30
27 дек 2024, 16:50
короче я решил он нафиг мне не нужен я уже устал решать проблему
Благодарил (а): 1226 раз
#31
27 дек 2024, 17:21
gavichid писал(а):
27 дек 2024, 16:50
Ну и правильно. Поднаберёшься опыта с Виндой и через время попробуешь вернуться к Linux. А там у тебя возможно будет несколько компов или хотя бы несколько жёстких дисков или на худой конец не одна, а хотя бы 2 флешки. Тогда и будет более широкая возможность для экспериментов
