Зависает Linux Mint 21.2 Cinnamon
slayder
Благодарил (а): 2 раза
#21
08 ноя 2024, 18:58
Приветствую всех! У меня такая же проблема с Linux Mint cinnamon 21.3. Периодические зависания компьютера на несколько секунд, по системному монитору в этот момент загрузка цп падает на минимум.
Установил программу мониторинга glances. Она показала 2024-11-08 22:51:41 (0:00:17) - CRITICAL on CPU_IOWAIT (Min:37.8 Mean:54.8 Max:70.2). подскажите куда смотреть дальше.
#22
08 ноя 2024, 21:58
В правила оформления темы.
slayder
#23
09 ноя 2024, 11:01
Добрый день.
LM 21.3 Cinnamon x64.
Железо
Kernel: 6.8.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-780T-D3L
serial: <superuser required> BIOS: Award v: FHb date: 04/26/2013
Info: 8-core model: AMD FX-8120 bits: 64 type: MT MCP arch: Bulldozer
rev: 2 cache: L1: 384 KiB L2: 8 MiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 1601 high: 2800 min/max: 1400/2800 boost: enabled
cores: 1: 1400 2: 1606 3: 1400 4: 2800 5: 1409 6: 1400 7: 1400 8: 1400
bogomips: 45097
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3
Device-1: NVIDIA TU116 [GeForce GTX 1660 Ti] vendor: Gigabyte
driver: nvidia v: 550.120 bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia resolution:
1: 1280x1024~60Hz 2: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 550.120 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:14.2
Device-2: NVIDIA TU116 High Definition Audio vendor: Gigabyte
Sound Server-1: ALSA v: k6.8.0-48-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL8192EE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8192ee
v: kernel port: de00 bus-ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: ce00 bus-ID: 03:00.0
Local Storage: total: 588.73 GiB used: 185.06 GiB (31.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU650 size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SKC600 512G size: 476.94 GiB
ID-1: / size: 93.31 GiB used: 25.17 GiB (27.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: /home size: 374.52 GiB used: 70.84 GiB (18.9%) fs: ext4
dev: /dev/sdb2
Swap:
Missing: Required tool sensors not installed. Check --recommends
Processes: 270 Uptime: 2m Memory: 7.74 GiB used: 1.27 GiB (16.4%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2334 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Подскажите, что еще надо сделать?
PS зависает каждые 10 мин примерно
slayder
#24
09 ноя 2024, 12:38
Поискал по интернету проблему, советовали в терминали ввести sudo dmesg -T -w.
вот получается что он опрашивает накопители в это время, может я ошибаюсь.
#25
09 ноя 2024, 16:47
А покажите состояние дисков - sudo smartctl -a /dev/sda и /dev/sdb
slayder
#26
09 ноя 2024, 17:17
Один SSD отключил, что бы проверить. оставил на котором линукс установлен.
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-6.8.0-48-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: KINGSTON SKC600/512G
Serial Number: HPN28A0200000666
LU WWN Device Id: 0 000000 000000000
Firmware Version: HP3414B5
User Capacity: 512 110 190 592 bytes [512 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Nov 9 21:15:09 2024 +07
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x5d) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Abort Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0002) Does not save SMART data before
entering power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 8) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 16) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 358
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 84
160 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
161 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 93
163 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
164 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 5
165 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 8
166 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 3
167 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 5
168 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
169 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 100
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 1023410176
176 Erase_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 1258
177 Wear_Leveling_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 30450
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 10
194 Temperature_Celsius 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 35
232 Available_Reservd_Space 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 93
241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 20943
242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 26078
245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 30653
SMART Error Log Version: 0
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 0
Warning: ATA Specification requires self-test log structure revision number = 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
так же проверял на битые сектора.
#27
09 ноя 2024, 19:26
slayder писал(а):
09 ноя 2024, 17:17
Вышенаписанное вызывает подозрения и может приводить к такому результату. Не обязательно, но возможно. Такие параметры обозначают, что у диска периодические проблемы с операцией очистки блоков. Т.е. во время Trim - как раз фоновая операция, в норме она конечно незаметна, но если диск подвисает на ошибке (даже временной) - это может так проявляться.
По хорошему, тут нужно дальше проверять заменой детали - попробовать установить/перенести систему на другой диск, этот вообще убрать, и смотреть на результат.
slayder
#28
11 ноя 2024, 09:22
Добрый день. Купил новый ссд под систему, зависания пропали.
slant, спасибо. :thumbs:
такой вопрос, можно ли ли оставить его под /home или лучше тоже поменять?
почитал что диск не оригинальный, только узнал, и в нем нет DRAM.
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.0-125-generic] (local build)
Local Time is: Mon Nov 11 13:20:13 2024 +07
was never started.
been run.
command.
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 367
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 90
164 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 6
165 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 10
166 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 4
167 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 6
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 13
241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 25684
242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 56924
245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 35425
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 361 hours (15 days + 1 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
04 40 e8 20 b0 01 00 at LBA = 0x0001b020 = 110624
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 20 e8 20 b0 01 40 08 00:00:56.740 READ FPDMA QUEUED
60 20 e0 60 bd 08 40 08 00:00:56.740 READ FPDMA QUEUED
60 10 a8 88 9b 44 40 08 00:00:56.740 READ FPDMA QUEUED
60 20 a0 00 db 41 40 08 00:00:56.740 READ FPDMA QUEUED
60 10 20 28 46 d3 40 08 00:00:56.740 READ FPDMA QUEUED
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
#29
11 ноя 2024, 11:04
Уточняю - вопрос о том, стоит ли оставлять под /home старый диск, с которым проблемы были?
Если да, то ответ: под /home целиком - не стоит, можно поиметь такие же проблемы, не говоря уже о сомнительной надежности этого диска в общем. Но можно смонтировать его в отдельный каталог уже внутри своего хомяка (к примеру так - /home/<user>/arch), и держать там не очень ценные архивы и прочее подобное, что не особо жалко в случае чего.
