Не могу ничего скачать на флешку
StasSt
Благодарил (а): 35 раз
#21
14 авг 2023, 19:16
WWolf, ничего не поменялось, также не могу ничего создать
#22
14 авг 2023, 19:17
StasSt, и так же флаги user и rw остались что ли ?
StasSt
#23
14 авг 2023, 19:19
stas@stas-desktop:~$ ls -la /mnt/usb-General_USB_Flash_Disk_04MLYQ6XXWVUSWRG-0:0-part1
итого 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 авг 13 18:18 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 авг 13 18:18 ..
#24
14 авг 2023, 19:21
StasSt писал(а):
14 авг 2023, 19:19
хрень какая-то, не должен он от рута монтировать... текущий пользователь должен быть указан...
ls -la /media/dimansky/512/
итого 28
drwxr-xr-x  3 dimansky dimansky 4096 янв  1  1970  .
drwxr-x---+ 3 root     root     4096 авг 14 19:14  ..
-rw-r--r--  1 dimansky dimansky 8192 янв  1  1980  eeprom.bin
-rw-r--r--  1 dimansky dimansky    9 мая 30 18:03  service.kv
-rw-r--r--  1 dimansky dimansky    9 мая 30 18:03  servicekv
drwxr-xr-x  9 dimansky dimansky 4096 янв  1  2002 'АРМ В7_63_1'
#25
14 авг 2023, 19:22
StasSt, покажи такой скрин
StasSt
#26
14 авг 2023, 19:27
Вот
#27
14 авг 2023, 19:28
StasSt, а на предыдущем экране точка монтирования какая указана?
в твоём случае должно быть что-то типа /media/stas/...
у меня так
StasSt
#28
14 авг 2023, 19:31
Так это мне сначала тут советовали так поменять. Когда поставил по умолчанию, поменялась на mnt
#29
14 авг 2023, 19:33
StasSt, что-то нигде не вижу что б тебе советовали вручную монтировать :acute: и дописывать user,rw, noauto
StasSt
#30
14 авг 2023, 19:36
Ну это я сам (дописал)
А по поводу монтировать в media кто то в начале темы мне говорил
StasSt
#31
14 авг 2023, 19:45
14 авг 2023, 19:28
у меня так
Извини, не правильно понял. На предыдущем экране точка монтирования /media/stas/
#32
14 авг 2023, 21:05
StasSt писал(а):
13 авг 2023, 19:23
но скачать всё-равно ничего на неё не могу.
Второй скрин напомнил мне странное поведение браузеров brave и vivaldi при скачивании с одного из сайтов. Чтобы скачать требовалось в окне скачивания браузера подтверждение того, что нужно скачать (типа разрешить или всё равно скачать). Хотя, м.б., объясняется тем, что со скачиваемое с сайта было не по https, а по http. В любом случае для повторения ситуации, вероятно, нужен источник, файл который подлежит скачиванию и сведения о браузере, в котором скачивается.
И второе – создавая раздел ext4 на флэшке в gparted, как мне думается, на весь раздел у вас будут права только для root, поскольку gparted вы запускаете с правами root. Я бы попробовал после gparted отформатировать созданный на флэшке раздел ext4 через "Стандартные - Диски".
#33
14 авг 2023, 21:36
StasSt, ну вот... А какого тогда через mnt пытаешься работать?
#34
15 авг 2023, 13:35
madesta писал(а):
14 авг 2023, 21:05
Вывод неверный. Права доступа для вновь созданной файловой системы - всегда либо "все для всех", либо "ничего и никому кроме root". Зависит это исключительно от настроек для прав по умолчанию в программе, которая FS создает. Т.е. как автор программы считает правильным, так и будет (тут нет однозначно правильного варианта - оба подхода имеют право на жизнь, но чаще предпочитают осторожный второй). А запуск от root здесь нужен в любом случае, прямой доступ к блочному устройству (что требуется для создания FS) требует прав root.
StasSt
#35
17 авг 2023, 21:49
Капец, не один мне тут нормально ничего не подсказал. Сам уже на папки права переназначил (хотя и не понимаю, на кой фиг я этим вообще должен был заниматься).
WWolf, Ничего я там не пытаюсь! Я просто галочку поставил, чтобы прописать user и rw, потому что где то было написано, что если это прописать, то на флешку можно будет записывать. Там уже прописано так было, этот mnt ваш.
#36
17 авг 2023, 22:28
StasSt, разбалованные :-D
Раньше автомонтирования не было и жили же :hoho:
На деле всё просто.
1. Создаёшь точку монтирования.
2. Монтируешь требуемое в точку монтирования.
3. Назначаешь на точку монтирования владельца и права.
4. Получаешь каеф.
Поиграйтесь на досуге.
P.s. монтировать можно не только устройство, но и папку и файл ибо в linux всё есть файл!
Тот же ISO монтируешь и уже нет нужды распаковывать :vic:
P.p.s. и не забываем размонтировать в случае монтирования вручную!
StasSt писал(а):
17 авг 2023, 21:49
Не должно быть так. Флешки автоматом монтируются в /media/юзер/ уже давно.
Но можешь монтировать и в /mnt/девайс/ или ещё куда-нибудь... Как душе угодно. Главное чтоб сам не запутался :magic:
Приведу описанное выше кодом
mkdir /home/юзер/флешка
sudo mount /dev/sdx1 /home/юзер/флешка
sudo chown юзер:юзер /home/юзер/флешка
chmod 775 /home/юзер/флешка
sudo umount /home/юзер/флешка
rm /home/юзер/флешка
Последним удалил точку монтирования после размонтирования.
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
#37
18 авг 2023, 00:06
StasSt,
Так и не ответил мне:
Sharov писал(а):
14 авг 2023, 08:59
А почему не exfat или на худой конец не fat32 ?
Имхо, было бы проще эксплуатировать флэшку и под Виндой и в Лине.
#38
18 авг 2023, 05:05
Sharov писал(а):
18 авг 2023, 00:06
Имхо, было бы проще
ИМХО, было бы также проще, если бы автор чего-нибудь про флэшку сказал. А то у меня была одна флэшка, якобы на 128 ГБ китайского производства. Форматировалась нормально и в ext4, и в NTFS, но большой объём на неё записать было невозможно. Где-то в сети имеются инструкции (правда для Windows) как проверить фактический объем китайской флэшки, а не заявленный. У меня фактически получалось где-то порядка 7-8 ГБ вместо 128. Правда там с правами в ext4 всё нормально было.
Не совсем понятна претензия автора
StasSt писал(а):
17 авг 2023, 21:49
Я бы, со своей стороны, уже несколько раз перезаписал флэшку нулями и отформатировал заново. Ну и прекратил бы пытаться скачивать прямо на флэшку или выключил на ней кэширование записи.
Sharov
#39
18 авг 2023, 09:09
madesta писал(а):
18 авг 2023, 05:05
Это было первое, что пришло мне на ум. :smile: :thumbs:
#40
18 авг 2023, 09:12
madesta, а я бы задался таким вопросом... Ведь "Диски" открыть и внести изменения невозможно до первого монтирования/обнаружения устройства. Вот и интересно было бы знать...изначально...в первый раз нормально всё было или "так же"? Если так же, то тут возможно проблема с самим носителем. А если было нормально, то всему виной очумелые ручки! :joke:
