Удаленный рабочий стол через интернет.
- Решено: 17
На Винде пользуюсь ассистентом, сейчас и на Линуксе попробую. А TeamViewer давно скурвился, ещё когда пароль из четырёх цифр стал из шести цифробукв я от него избавился (Удалённо помогаю в основном маме, которая не знает как вслух произнести названия букв и часто было проблематично подсоединиться к её компу)
Тормозов при работе нет, при нормальном интернете.
Из недостатков - долго цепляется(у ассистента так же), и плохо переносит слабые линии.
А так работает стабильно. у меня часами соединения на нем работают.
rogoznik, более того, я уже месяца два им не пользовался
Начали, но потом отказались от этой практики. Но осадочек остался...
То то я одно время не мог понять почему меня не соединяет с удалённым хостом. Потом как то само нормализовалось. А оно вот как оказалось ...
- Решено: 17
В настройках нашёл у него как сделать пароль из 4 цифр. Настроил. Вздохнул спокойно. Очень сложно пароль из букв на слух воспринимать
- Решено: 17
https://habr.com/ru/post/709218/
Очень интересная статья. Читать с абзаца: "...Если пользователи работают в Linux, то необходимой функциональностью обладает пакет x11vnc..."
А в комментах к статье вообще упоминается как альтернатива TeamViewer интересное приложение RustDesk
Поддерживаю! Сам к энидескам с тимами прибегаю крайне редко. В основном именно этот подход! Только VPN свой, а не то, что имеется ввиду здесь
Автор темы - Сообщения: 36
По итогу перешел на AnyDesk. Работает через интернет безо всяких белых айпи и за натом. Есть под винду, линукс, андроид.
Насколько его хватит - посмотрим. Может вслед за тимвьюером пойдут банить Россию
При бесплатном использовании останется только следить, чтобы число управляемых вами устройств не превысило 3 шт. (подробности) Не зная этого можно ошибочно предположить, что AnyDesk стал банить.
Я через него захожу только на один компьютер, но с трех устройств - пк, ноут, мобилка. Но не часто, пару раз в месяц. Это просто способ не ездить на работу когда звонят с проблемами на выходных или после работы.madesta писал(а): ↑13 янв 2023, 15:28При бесплатном использовании останется только следить, чтобы число управляемых вами устройств не превысило 3 шт. (подробности) Не зная этого можно ошибочно предположить, что AnyDesk стал банить.
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Bot] и 3 гостя
